查看: 292|回复: 2
发表于 2008-9-28 18:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL皇牌TD-F52PDVD机电源修理.故障开机全无:查整流电路正常.300伏正常.直观Q1损坏>Q2也坏.R4损坏.ZD1也坏.D7坏D10坏.U1损坏:{其中ZD1为20伏稳压管,Q1为4N60管.Q2为D945三极管.R4为10欧电阻两瓦.D7为4148.D10用R307代用.全换正常
发表于 2011-11-4 08:35:46 | 显示全部楼层
顶一下   鼓励热心肠·····
发表于 2012-1-30 15:48:55 | 显示全部楼层
我该不会是最后一个顶的吧
GMT+8, 2025-4-30 00:04 , Processed in 0.467374 second(s), 30 queries .
