查看: 289|回复: 4
源兴光驱维修
发表于 2008-9-28 18:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
& r& B3 }3 p; D- F5 i6 h8 T1 a此光驱接到主机,主机不能开机,拔下光驱主机正常开机运行,打开光驱没有发现电路板那儿短路,请问怎么维修啊?
 楼主| 发表于 2008-9-28 18:53:00 | 显示全部楼层
没有给偶答案吗?请教各位了,谢谢!!!
故障现象:此光驱接到电脑主机,按下电脑主机开关不能开机,拔下光驱主机能正常开机运行,打开光驱没有发现电路板那儿短路,请问怎么维修啊?请教各位。谢谢!!!
发表于 2008-9-28 18:53:01 | 显示全部楼层
你可以试一下排除法,先只插电源线,不插数据排线,看主机能不能启动。如果能启动,就换成只插数据排线不插电源线,看看能不能启动.
发表于 2011-10-28 23:59:35 | 显示全部楼层
好人一个
GMT+8, 2025-4-30 07:07 , Processed in 0.815645 second(s), 29 queries .
