查看: 126|回复: 1
数字板挂了?
发表于 2010-11-23 11:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天修台康佳KONKA P2958I,不开机,查为开关管和启动电阻坏,换后正常,后来翻板子时不小心用烙铁头碰到启动电阻部分,打了一下火,又不开机了,换了电源块能开机了。但出现新问题:图像很暗,伴有黑带干扰,尤其菜单水平方向拖尾严重,颜色也不太对,200V滤波换了,ABL查完了,加速极230左右,调高有回扫线但图像仍然很暗,当时是待机状态犯的错误,天啊,不是数字板挂了吧,才收了一百块。用户也全程观看了!同志们给分析一下,还有其他可能吗,是我的失误直接导致的故障还是纯属倒霉,没开机怎么就吧数字板弄坏了呢
发表于 2011-7-27 06:01:54 | 显示全部楼层
#无语
GMT+8, 2025-4-30 01:07 , Processed in 0.434886 second(s), 30 queries .
