查看: 213|回复: 4
DVD无激光.主轴==正常。
发表于 2008-10-16 19:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 DVD 能正常进出仓。开始主轴..寻迹..聚焦都能正常动作..发现没激光射出. 屏显开始也正常随物镜上下聚焦几次后屏显 -- -- -- 整机停机.物镜能上下聚焦几次且驱动快微暖说明光头驱动快基本正常 就查排线没发现什么 怀疑光头坏.不知道分析正不正确.由于没有同型号的光头代换不知道是否正常.请高手指点DVD光头在没有专业仪器的情况下怎么判断其好坏.只有一个功率调整电位器的那种..谢谢了8 {' o# J3 u- P
& K; j9 d' f8 ~9 v% N
& }' k* j8 G8 q3 o% k/ n2 `; {
7 `( `1 L  s" d& \
0 D4 x  }" o3 a9 G2 \1 z$ e' _
( L0 P' [/ H+ t+ n$ a
2 d- U3 X  C( a$ [- a( I
发表于 2008-10-16 19:03:00 | 显示全部楼层
查解码板上有没有光管电压,,在光头排线插座附近,一般有两个三极管,两个电感.如果在聚焦动作时有光管电压输出,那就可能是排线或排线插座或光头有损坏.
 楼主| 发表于 2008-10-16 19:03:01 | 显示全部楼层
先谢楼上大侠了
9 w- D& G. H' G9 e! N/ t6 G- }& ~9 A) S0 O: V) W& U
# f5 R# X: I' Y, h& l! l2 y' R
0 `, I% y8 ?' u, }4 K- Z: ~* R/ `6 ~  w* Q4 i, w
4 _) H2 ~* M, V/ x) L9 v1 I
发表于 2008-10-16 19:03:02 | 显示全部楼层
(1)主控CPU # u) q" ~2 D) n. r# @, ~2 H/ _
主控CPU实现操作系统的各种控制功能,同时完成TS流解复接。一方面,主控CPU解析来自前端送入的TS流,提取相关的PSI表,并利用PID过滤器来分离音视频ES或PES流,实现TS流解复用。另一方面,主控CPU管理多个进程,如视频解码、音频解码、红外遥控、键盘响应、前端解调和TS解复用等,控制着接收机的解码全过程。 2 i* P+ x% Q3 C! v6 G) _  n
(2)视频解码器 6 @0 y" t/ P/ K$ A( j  g  U& c
视频解清晰度视频信号,也可以输出24-bit高清晰度视频信号。它还支持OSD,通过节目信息和频道选择的显示,使用户具有本地信息交互功能。 9 Y+ v5 ~. H) P0 L- w8 r; w+ M
6 D3 p7 C( A! Q8 w(3)音频解码器
$ Y% u$ M6 v3 y$ r音频解码由单片兼容 MPEG-2和 AC-3的音频解码器完成,不需要外部存储器。解码过程中,主控 CPU可以通过 8bit数据接口或者通过I2c接口来控制音频解码器。音频解码器可接收 MPEG-1,MPEG-2,AC-3和PCM多种音频数据输入,具有三路双声道PCM数据串行输出接口和一个S/PDIF数字音频输入口。
发表于 2011-9-10 15:37:53 | 显示全部楼层
辛苦了,谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-1 05:55 , Processed in 0.490185 second(s), 30 queries .
