查看: 314|回复: 4
上广电sva DVD电源问题
发表于 2008-11-30 19:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机正常放碟5、6分钟后,出现类似卡碟现象,还以为是碟片不好。后发现显示屏时明时暗怀疑是电源问题,经测 -24V输出在-24至-26间波动,F+、F-、7V也一样比正常值高间波动,而且开机时间越长电压浮动范围越大最终死机。3.3V、5V、12V输出正常,不知如何下手特请高手赐教,谢谢先!
 楼主| 发表于 2008-11-30 19:06:32 | 显示全部楼层
是主电机短路了,换下搞定。
发表于 2008-11-30 19:06:33 | 显示全部楼层
电压,电流不稳定是最容易引起死机的,是不是电源负载差?把电大容量的电容全换,看看有无变化.
应该是主轴电机坏了
发表于 2011-12-25 05:33:23 | 显示全部楼层
配件在我们这里很难找的到。网上买又不放心
GMT+8, 2025-4-30 01:28 , Processed in 0.484987 second(s), 29 queries .
