查看: 454|回复: 5
东芝TOSHIBA DVD前面板荧光显示不亮,似乎是电源问题
发表于 2008-11-30 19:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝TOSHIBA 机的前面板荧光显示屏不亮,测量电源对应的 2脚,电压均为对地 -24V,二脚间电压为0V。电源的一个2.2欧保险电阻是通的。开关变压器绕组也是通的。
" y4 ?8 _" K$ V$ H  E! m( n8 |/ Y0 e* ?$ t( b
在网上搜索了一下,此问题似乎是一系列东芝TOSHIBA 机器的通病。
. v0 h* P* }6 M7 Q' a
2 Q8 M$ L! B; j5 }) ^) C请教它的电源部分原理图,或维修经验。谢谢!. t/ ^5 E) f' H5 B7 j7 J% R) h. ^. C
1 O, I* ~5 {& Q1 F$ Y- g' g( ]* e" E
 楼主| 发表于 2008-11-30 19:06:38 | 显示全部楼层
问题找到了,原来是一个16V的电解耐压不够,短路了。用 25V的替换,故障排除。1 t* E5 ^5 N& ^5 m; ?
( u8 r0 q. e2 Q! R1 Z1 G% a' @: o' Q
之所以花费了一些时间,是因为这个电解并不在前面板荧光显示屏附近,也不在电源板上,却在DVD主板,后面靠近信号输出插座的位置。, F" ~9 n- M( M8 S3 W$ ]5 @
; R% M) B" b" J# H2 N4 Q/ W9 A
电容耐压不够应该算设计问题,很多型号类似的机器可能会遇到同样问题。希望这条经验对朋友们有所帮助。# j5 n$ z/ K& [6 I+ a5 Z
发表于 2011-7-27 18:56:41 | 显示全部楼层
呵呵,得好好学学呀
发表于 2012-1-14 18:36:28 | 显示全部楼层
我在努力中
发表于 2012-7-18 05:44:52 | 显示全部楼层
真的有么
发表于 2013-1-10 17:45:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-28 18:49 , Processed in 0.426981 second(s), 29 queries .
