查看: 226|回复: 7
谁知道金正nintaus DVD-N603怎样解锁?
发表于 2008-11-30 19:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
: H# T! ~# f5 h) P' x3 I
谁知道金正nintaus DVD-N603怎样解锁?输密码1369,无用
, u" W, e; q: T0 |4 x  R: Y2 w- e- p1 T9 J1 U" c
5 y# K1 H7 F. P
/ m- z/ s4 f2 [' ?6 l) x$ N
( [! z) u/ X( c# w
! b' J# U) {4 j3 Q! u:'):'):'):'):'):'):'):'):'):'):')
发表于 2008-11-30 19:13:38 | 显示全部楼层
1369可以解的
 楼主| 发表于 2008-11-30 19:13:38 | 显示全部楼层
以下是引用淡水之交在2006-6-23 19:12:00的发言:" P' U6 w9 u; X; p% @0 t
1369可以解的8 K$ v  `2 h& [+ q( a4 a0 S
输1369无用,遥倥器正常.
发表于 2008-11-30 19:13:39 | 显示全部楼层
不用解 直接换了EPROM
/ b6 e8 ^+ n% w: N6 R3 ]        / L, H2 V+ S' C7 p6 {7 T
就ok
发表于 2008-11-30 19:13:40 | 显示全部楼层
应该是换FLSH啊,重新刷一下程序也可以的,有的DVD支持USB或者碟片刷新
 楼主| 发表于 2008-11-30 19:13:41 | 显示全部楼层
以下是引用涵涵在2006-6-29 0:07:00的发言:
/ K% w) d1 v5 }
/ @0 ]1 t6 r* l* P, g- S. R不用解 直接换了EPROM
+ }* O% q. [! x9 o  F% k9 V, c0 ]% H$ q5 `8 a
就ok
/ L% V; W" J& y6 P7 B
2 O- E, U: V& c* GEPROM是什么元件,24C02机子里面没有找到.
% d* x/ Y3 E6 z4 R, b, h& r" Q  K1369可以解的
% B8 f! M9 w; w" {+ x) T怎样解,是不是用遥控器输1369??????????????????????????????????
发表于 2008-11-30 19:13:42 | 显示全部楼层
1369解不了,它是ESS方案的,不是MTK方案的,所以解不了,
GMT+8, 2025-5-2 03:17 , Processed in 1.671534 second(s), 30 queries .
