查看: 256|回复: 9
DVD不开机
发表于 2008-12-5 19:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌阳8200A+6300A配置的DVD不开机。3.3伏供电正常,ROM芯片也正常《我有编程器及ROM资料》复位也应该正常。我用一小电阻直接对地复位也不能开机?请问高手是什么原因?
3 W  H3 U/ m+ e& z. n3 H2 l/ m
27M晶体查一下。
发表于 2008-12-5 19:19:10 | 显示全部楼层
大部分是8200A坏
发表于 2008-12-5 19:19:11 | 显示全部楼层
8200A很少坏的.几乎不坏.我修个这种芯片的机子一百多台.只碰到一台是此芯片坏了.因为是雷击的.芯片上面已经炸出了一个小洞.像不开机故障.一般是内存或软件损坏.
 楼主| 发表于 2008-12-5 19:19:12 | 显示全部楼层
软件的原因可排除,因我有编程器。且同类机子我有多台。请问四楼内存是不是每个供电脚及地都应正常吗
有该机器的FALSH(双列直插、30脚、29*****)卖给我?TEL051265622757 袁
发表于 2008-12-5 19:19:13 | 显示全部楼层
请问你的板是用的两块16M内存还是一块64M的内存呢?如果是前者就量一下内存的36脚有没有信号.若为3V高电平或0V,则很有可能是内存损坏.如果是64M内存,就量38脚.建义先将内存拆掉,再测一下内存与8200A芯片之间的通信线有无开路.确认没问题后再装上新内存
发表于 2008-12-5 19:19:14 | 显示全部楼层
7楼朋友你写错了,双内存的应是35脚有没信号.用示波器测有2V左右的信号,并且34脚也要有数据波那就说明CPU那边正常,是内存的问题.反过来就是CPU没工作.CPU没有工作那就要查电源,晶体,复位呀!单内存的就是查38与37脚了!
发表于 2008-12-5 19:19:15 | 显示全部楼层
楼上的朋友.楼主已经说了CPU是正常的,所以没必要量双内存的34.35脚波形.只有通过量36脚的波形来判定是内存的问题还是解码芯片的问题.
发表于 2008-12-5 19:19:16 | 显示全部楼层
我认为讲的不清楚!除了3.3V的,1.8V正常吗?那你检查一下是否起振(27M)复位是否正常!这是解码板工作的前提!然后更换软件排除一下,不行更换内存了,不论是几M的换同型号的就行了!这样子还不行,只能换8200了!!
GMT+8, 2025-4-30 18:26 , Processed in 0.459640 second(s), 29 queries .
