查看: 114|回复: 1
康佳KONKA C系列其实难搞
发表于 2010-11-23 11:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳KONKA 用 1105+8838系列机容易泛起二次不开机故障.--------故障时测得+B110V电压正常.行 推动管C极也是110v显著二次没有开机使行不工作.测CPU1105(35)脚为0V低电平.(34)脚电源 为5V,(33)脚复位脚为4.8V,于是 用 1K电阻将 将 (35)开关机控制脚与(34)脚相连.-----强行开机.此时供解码8838的8V产生.而且(40)脚行激励输出有 0.75V电压.行推动管C极却为 0V了仍旧不开机,行 推动管,推动变压器,就连行输出都带换过.场输出的正副供电线路和长 IC都没有问题,就 连存储器都换过---------不知道 怎么搞了........望同行指点 !!!!!!!
发表于 2010-11-23 11:51:54 | 显示全部楼层
那个机器你查一下三个视放管 和 行推动管 在不行就换个 8838 就应该没问题了吧
3 m1 Q% G- u  k  \# m以前我遇见的都是换3个视放管就应该能开机
GMT+8, 2025-5-1 02:18 , Processed in 0.881754 second(s), 30 queries .
