查看: 350|回复: 3
关于DVD主电机问题
发表于 2008-12-5 19:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
DVD主电机长期在高速旋转,使用一段时间后会引起性能下降,出现不读碟的问题.这时就需要更换了.如果找不到新的更换,可以把主电机拆下用酒精清洗.方法如下:5 c1 Z  K1 b# H7 {
3 R2 ~( x+ e2 O" j把主电机浸在酒精中,然后在主电机接上3V电压,让主电机在酒精中旋转几分钟,再拿出用风筒吹干即可重新使用..对于严重变形,短路的只有更换了.
发表于 2008-12-5 19:22:17 | 显示全部楼层
这个方法倒是吗省事的,可以一试。
发表于 2011-11-27 15:07:41 | 显示全部楼层
谢谢你的资料  大有用处
发表于 2012-10-1 03:52:08 | 显示全部楼层
哈哈 我支持你
GMT+8, 2025-4-29 23:43 , Processed in 0.898843 second(s), 30 queries .
