查看: 138|回复: 0
典型的集成电路
发表于 2008-12-5 19:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
例1 故障现象:托盘不能出盒,按出盒键无效,屏显正常。* _4 d( D# r( ]. ~
分析与检修:打开机盖,先用手动方法使接触盘出盒运动正常,说明出盒机械运行正常,问题可能在出盒驱动电路,再测量该机三组输出电压是否正常,但测至三端稳压块IC905 ( C1807 )时,三个引脚均无电压,由于ICgOS 输出电压为7V 于是顺供电电路继续查找,结果发现一白色水泥电阻状元件(保险电阻)断路,由于无同型号元件,试用一只0 . 18Q / lw 保险电阻代换,开机后一切恢复正常。& h+ c) i) g; Q1 a8 i
例2 故障现象:播放时画面频繁停顿、伴音也断断续续。8 g+ s% h" p/ @% H: V- l
分析与检修:经开机检查,电源电压及光头组件均正常,说明原因不在电路,再仔细观察其机芯内部结构,发现此为组装机,工艺粗糙,从CD 板上的DSP 到VCD 板的三芯屏蔽线连接太长,怀疑是此原因造成信号相互干扰致使故障发生,试将原三芯屏蔽线尽量缩短距离,结果试机后故障消除。
# X! c2 j: G6 |6 @例3 故障现象:通电后无屏显,但各项操作键均正常。$ G9 @# v6 j2 A% |
分析与检修:造成该故障的原因有:显示屏本身坏或其供电电压有问题,打开机盖,用万用表测其灯丝两端电压无,说明灯丝电压电路有毛病,该灯丝电压8V 是由12V 电压经一只75Q 电阻降低而来的,测12V 电压正常,说明75Q 电阻已断路,焊下重新更换新电阻后,机器显示屏工作恢复正常,故障排除。  @% F, I2 L1 j1 H# f, H& n- F
例4 故障现象:每次开机播放数分钟后图像消失,所有操作均失灵。
6 _2 c  g/ Z$ P# e8 h分析与检修:打开机盖,先检测键盘控制信号输出端电压,发现在按任一键时均有高低电位的明显变化,说明键盘控制电路正常,再测量主板插件CN608 中的BCLK 、LRCK 、DATA 三种信号输出电压均为2 . 5V (正常)由此说明问题还在VCD 解码板上,先检测插件CN4 端+5V 工作电压,发现刚开机时此端电压为4 . 95V 而数秒后图声出现时跌为4 . 75V 故障出现后又为4 . 6V 估计+5V 供电电路有问题,顺路检查+5V 供电电路,测三端稳压块7805 输入端电压8 . 4V 正常,而开机时此端电压却为6 . 4V 经仔细检查其整流滤波电路,发现整流二极管D3 一D6 ( IN4007 )均已性能变劣,更换后,机器故障排除。3 R' y1 Z* ^) i% Q/ E: Z
例5 故障现象:通电后屏显正常,但所有功能键均不起作用。
GMT+8, 2025-5-2 21:50 , Processed in 0.874657 second(s), 29 queries .
