查看: 179|回复: 6
金正nintaus VCD 驱动块BA6392发烫的谜
发表于 2008-12-5 19:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 o5 s8 u3 a. M; O$ l; f金正nintaus VCD 主要集成块CXA2550*BA6392*CXD3068*SPCA718。故障现象为:读碟能正常读出;15秒BA6392严重发烫。检修过程:代换了一套正常的机芯和光头;BA6392代换了两只;代换了CXD3068;8V电源在6.5V-8V之间波动;BA6392A基准电压也在波动;干脆只插进出电机的5P排线不插机芯和光头的线BA6392一样的发烫。故障正在检修中走进迷区。请高人指点!谢谢!!!!
发表于 2008-12-5 19:26:17 | 显示全部楼层
我估计是7808前面的滤波电容容量变小,引起起的.还有种可能是与电路设计有关.如果更换了7808的前端滤波电容还不行的话,建议你在BA6392上面加一散热片.
 楼主| 发表于 2008-12-5 19:26:18 | 显示全部楼层
我还忘记说明一点是电源采用的开关电源, 8V电源我用示波器测试过了没有问题!因为是严重发烫我想加散热片不能解决根本的问题!谢谢你的 !
请VCD的维修高人现身!!出出主意该怎么去维修这台机子!!!
发表于 2008-12-5 19:26:19 | 显示全部楼层
加一个7808的稳压可以解决问题吗,
发表于 2008-12-5 19:26:20 | 显示全部楼层
好象你是说现在维修BA6392发烫问提,关键是机子工作正不正常.一般来说好多机子在工作时此芯片发热量都比较大.
 楼主| 发表于 2008-12-5 19:26:20 | 显示全部楼层
不是发热量都比较大,是严重发烫!!我维修VCD有五年时间相信这点我还是分得清。机子给我维修是不读碟BA6392严重发烫,我认为BA6392坏了换了后读碟正常因为BA6392严重发烫我怕又损坏BA6392所以没有长时间通电。我发贴子是想问问大家这种故障现象的维修方法。大家互相帮助!!
GMT+8, 2025-5-2 18:12 , Processed in 0.442587 second(s), 29 queries .
