查看: 248|回复: 4
上海飞乐VP-516双超薄DVD视盘机的莫名故障
发表于 2008-12-5 19:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台上海飞乐VP-516双超薄DVD视盘机,任何碟片都不能读,有时读出来后就卡碟或跳曲。另外遥控器不能使用,经检测遥控器没有问题,发现一个问题:开机后放在DVD旁边的遥控器检测仪指示灯老在那里闪烁,到底是不是机子上的遥控接收头有问题而导致的整机故障?" \# H. M. M$ `8 B0 B
: U! `4 [. Z3 w7 {/ v+ W% R" U现在不知道从何处下手,求诸位大虾帮忙,在下感激不尽!
; E: _6 @% l' q, @6 c* M& J0 O- J* a
发表于 2008-12-5 19:26:30 | 显示全部楼层
查五伏供电。电压低或供电纹波大
发表于 2008-12-5 19:26:31 | 显示全部楼层
估计是电源开关接触不良(跳火)引起,使DVD的电源输出电压不稳,造成读碟困难,从你的遥控检测器指示灯闪烁也说明了有外界干扰引起的.
发表于 2011-10-8 20:14:53 | 显示全部楼层
必须顶
发表于 2011-12-25 17:11:10 | 显示全部楼层
越办越好~~~~~~~~~`
GMT+8, 2025-4-30 01:33 , Processed in 0.434635 second(s), 29 queries .
