查看: 198|回复: 0
一锅多星高频头位置的确定
发表于 2008-9-29 20:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文转自《电子报》2006年4月16日第15期,加上本人的调星经验,供大家参考。- G0 I6 E; L. _* s
3 i# {1 _$ u' s& H1 j位置的确定:首先要调出第一颗卫星(主收卫星)的电视信号,把锅固定好,以后就不再动了。
$ B- {2 w$ z. Z' z5 W6 p' I
; v/ }- Q; w+ |1 t+ y还要了解电波的一些知识,电波和光波的反射特性是一样的,即反射角等于入射角。基于电波的这个特性,就很容易找到第二颗卫星(兼收卫星)高频头的位置。/ Z# h" b6 ^# g& B3 X
0 i  _' _1 i1 O, Q( a  J9 Y( \7 |我们站在天线的后面,面对卫星。如果兼收卫星在主收卫星的左面,根据电波反射原理,兼收卫星的高频头应该在主收卫星高频头的右面。同理,如果兼收卫星在主收卫星的右面,根据电波反射原理,兼收卫星的高频头应该在主收卫星高频头的左面。
) O1 a  Q' B) X! R
4 \  A* }: |. \$ }4 O同样,如果兼收卫星在主收卫星的上面(即兼收卫星的仰角大于主收卫星的仰角),兼收卫星的高频头应该在主收卫星高频头的下面。9 `+ p9 g: |  u& k1 N- L$ \
# d7 G) O7 W( j: R2 g; V+ {/ r 距离的确定:两个高频头之间的距离,报纸上给了一些计算公式,我把公式写在EXCEL里面,大家可以下载,直接输入卫星的仰角,方位角,就可得出距离。(注意单位名称)
  k( Q1 B9 _/ i. e* V9 y& ~  }- Q! M$ h3 F2 ?6 e6 P
% K$ P  l4 t' e) K. [. p4 P
6 X. O6 d7 X: J3 s+ ] ygsx.jpg6 A* x# q# r; K! _& D
# p0 a7 e) U: b) a" _ 20083146371957717.jpg259.jpg ; Q' B  f1 `1 \9 [
2 W  R& {* ~! P 5 J$ x" H3 f. c! {0 X# a6 G
2 y& v! w+ g- K9 n. S3 \- z: h
2 j9 n  ]+ c: g& ^, B  L8 A  \
. [* ]* c5 C' A7 D2 A
+ k5 r2 J) S3 e! F6 \! x4 n
% ^- T9 }" ?# F1 n0 _; J. \" h5 R+ p* v5 Z$ I$ e
点击浏览该文件:一锅多星计算.xls (14.5 KB, 下载次数: 1)
GMT+8, 2025-4-30 15:48 , Processed in 0.740647 second(s), 32 queries .
