查看: 561|回复: 12
解释:电力线的零线和家用电器的接地不可混淆!
发表于 2008-8-29 21:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“电源维修”一档里,有一篇“220v电线的零线为什么要接地”的文章, 得很热烈,也很有趣,可惜的是可能不符合栏目要求被锁定了,其实这个问题 一下是不错的。目前家用电器一般都是三线插头,其中要求黄绿相间的线接地,以保证用电安全。不过这根线最好甚至决不能接到电力线的零线上,因为在特定条件下会有危险。在电力线中,零线和接地是不一个概念的;电力变压器和我们的小变压器原理是一样的,一个绕组两个线头,才构成回路,就象正负极一样。所不同的是,电力部门把其中一根线接入大地,并不是为了省一根线,其实在向后的传输中,照样有一根零线,并没有省掉。那么为什么接入大地呢?实际上这是电网的规范,在小范围内没有区别,可是从北京到上海呢,各种电源接来接去,就来了问题,就像高度用海拔来表示一样,在地球上,大地,就成了电力技术的得“海平面”参考点,即“零”电位。简单方便!在我国,过去由于农村用电知识缺乏,为了安全,就采用不接地的方法,这时两根线上都有电,在变电室有个保安器,如果有人触电(不管那根线),电流就会由大地经保安器形成回路,导致保安器起控跳闸,从而保护人身安全。所以说,接地是个概念,即:统一零点平。在电视机中,从高频头到行高压,信号传来传去,都是以“地”为零电平来实现的。在家电设备中,接地应由专线,(在建设是应做上)在一个地方埋入地下。如果没有,可以考虑自己埋设,住楼房的也可以考虑接在自来水管一类的地方,不可和电力线的“零”线接在一起,因为万一变电设备的接“地”开路,“零线”照样是高压电,就不安全了。
发表于 2008-8-29 21:02:07 | 显示全部楼层
引用: .....其实在向后的传输中,照样有一根零线,并没有省掉....对此表示疑义.从110千伏变电站到10千伏变电站, 其间有零线么?我上初中时曾做过实验,在地下埋入一根接地体,连上灯泡和火线,灯泡亮,如果处理的好,灯泡可以正常发光。据我所知,目前大多数变压器采用星型接法。
发表于 2008-8-29 21:02:08 | 显示全部楼层
在“电源维修”一档里,有一篇“220v电线的零线为什么要接地”的文章 !错误!零线和保护接地绝不可混淆。
发表于 2008-8-29 21:02:09 | 显示全部楼层
在“电源维修”一档里,有一篇“220v电线的零线为什么要接地”的文章 !错误!零线和保护接地绝不可混淆。 大家都知道零线和保护接地不可混淆, 但 的焦点是零线为什么要接地, 零线确实接地.
发表于 2008-8-29 21:02:10 | 显示全部楼层
呵呵....零线怎么能接地呢?!!!!所谓的零线是星型接线的中性线,在三相平衡时电位为零,但实际使用中,无法作到三相的平衡,而地线是把一个电极埋入地下,把大地的电位看作是零点电位。也就是说地线是和设备的金属外客相连,而零线通过负载和相线相连。如果你误把零线接地会导致设备的金属外客带电,从而发生危险,现在家庭用电都是三相五线制,地线可多点重复接地,一般设备要求接地电阻不大于四欧。而且电极要有足够的表面积。
发表于 2008-8-29 21:02:11 | 显示全部楼层
一般土电工们把零线叫做地线,相线叫做火线,所以有的人就把入地线和地线(零线)混淆了
发表于 2008-8-29 21:02:12 | 显示全部楼层
引用岑一法师的话: "呵呵....零线怎么能接地呢?!!!!所谓的零线是星型接线的中性线,在三相平衡时电位为零,但实际使用中,无法作到三相的平衡,而地线是把一个电极埋入地下,把大地的电位看作是零点电位........“错误错误,天大的错误,所谓的三相平衡解决方法绝对不是 ”把一个电极埋入地下,把大地的电位看作是零点电位“ 而应该是引进中性线来解决,跟大地绝对绝对绝对没有任何关系。哈哈哈哈哈哈后实际上,在我们国家的日常低压电力系统中,零线也就是中性线绝对跟大地相连,我敢以党性来保证。建议岑一法师学习学习一下农村电工知识以及《电路》课本中关于三相方面的东西。
发表于 2008-8-29 21:02:13 | 显示全部楼层
这是很重要(安全第一)但难懂透的问题,它理论不深但须系统学习并通过一些例题(数学也不深)才能全面了解,应学习电气安全方面的书,网上讲较难,网友对此有些错误观点,我试试尽力而为,如错请网友指正。低压供电系统保护措施分几种:(1)用电设备外壳接地,优点是不漏电时外壳与大地等电位人触外壳无麻电感觉,缺点是漏电后由於接地电阻值较大(个人用户无力将电阻做小),外壳电压等於漏电电流与接地电阻值的乘积其值较大危及人生安全,由於此电阻较大也限制了漏电电流值使熔丝和自动开关无法断电,故此法不允许在低压中性点接地系统使用。(2)接零保护(工作接零与保护接零共用一根零线)这种方式解放后采用了很长时间现已改进,优点是如外壳漏电相当於单相短路,电流较大较易使熔丝或自动开关快速断电,缺点是当不漏电时因工作零线电压不为零(零线有电阻,零线上有电流,两者相乘就是电压值)当零线上电流较大,零线截面较小距离较长时此电压值较高,人触及有麻电感觉,造成“不漏电的设备也麻人”,即使设备不漏电对单相220v用电设备而言如果进线零线断线则相当於相线经用电设备内阻接到外壳则此时外壳相似於接到相线对人危害极大,因此对电工而言断零线的危害性有时大於断相线,虽规程要求零线多处重复接地其目的是减小危害程度但不能根除。(3)三相五线制,三根相线两根零线,工作零线与保炉护零线不共用,有(2)的优点无其缺点。(4)使用漏电保护开关。 以上有几种保护措施在书上用英文字母代表,我退休多年舍不得花钱买书记不得清谅解。 谢谢
发表于 2008-8-29 21:02:14 | 显示全部楼层
恩!是这样,你说的前两种已经很少用了,现在民用建筑都采用第三种。再看看WHAITING的“错误错误,天大的错误,所谓的三相平衡解决方法绝对不是 ”把一个电极埋入地下,把大地的电位看作是零点电位“ 而应该是引进中性线来解决,跟大地绝对绝对绝对没有任何关系。”你说的对呀,我也没说什么什么“三相平衡方案”,我都没听说过,农村电工书是老版本的吧?我国已经不用那种配电方式了,你拿党性保证?请问您入的是什么党呀?哈哈...
现在我国的民用建筑,TN—C系统已不再适用于低压配电系统中,现在低压电气的设计和安装有了明确的规定,新规范是“以人为核心”,在保证“适用、安全、卫生、美观”的前提下,提出了相当严格的要求。我国民用建筑已普遍使用TN—C—S系统供电,TN—C—S系统是低压配电系统中的一种接地方式,是由电源侧和负载侧两个不同接地形式组成的。按国际电工委员会的规定,低压配电系统的接地形式分TT、IT和TN系统三种类型,其文字含义为;第一个字母表示电源侧的接地状态,即T表示电源端有一点直接接地(通常是电源的中性点接地),I表示电源不接地或有一点通过高阻抗接地;第二个字母表示负载侧的接地状态,即T表示外因可导电部分直接接地,与电源的接地无关,彼此相互独立;N表示外露可导电部分直接与电源接地连接或与该点引出的导线相连接。 什么是TN—C—S系统,首先应了解TN系统,根据以上字母代号的意义,TN系统是这样定义的:电源系统有一点直接接地,负载的外露可导电部分(如用电设备的金属外完)通过保护线连接到此接地点的低压配电系统,称为TN系统根据中柱线N和保护线PE的不同安排方式,在TN系统中又可分为TN—C、TN—S、TN—C—S三种形式。字母C表示中性线N与保护线PE是台二为一的,称为PEN线;S表示中性线N与保护线PE是分开的;C—S表示一部分中性线与保护线是合一的,另一部分是分开的。 根据前面所述,所谓TN—C系统,就是N线和PE线合为一根PEN线,所有负载设备的外露可导电部分均与PEN线相连的一种形式。在TN—C系统中.当三相负荷不平衡或只有单相负荷时,PEN线上有电流通过,因为PEN线上有阻抗存在,电源在PEN线上将产生电压降,而且距电源越远电压降越大,该电压降呈现在用电设备的金属外壳和导线的台属保护管上,对敏感的电子设备的正常工作将造成影响,因此给数据此理设备和电子仪器设备供电,不易采用TN—C系统。但这种系统节约导线,投资较省,只要技术措施相当,是能够满足供电的可靠性和用电的安全性要求的,所以这种系统目前在我国应用仍普遍,但随着住宅现代化、家用电器现代化和办公自动化的快速发展,这种系统在民用建筑中已逐步被淘汰,城市的民用建筑已不使用该系统。 TN—S系统是指N线和PE线分开设置的系统,N线与PC线在电源端接地引出后,在整个系统中都是分开的,显然,这就是平常所说的三相五线制,在这种系统中,所有用电设备的外露可导电部分只与公共的PE线相连接,N线只用来通过单相负载电流和三相不平衡电流,该系统N线和PE线只在电源中性点相连接,除此点之外,在整个系统中两者都是绝缘的,且N线应对地绝缘。在这种系统中,用电设备正常工作时,PE线上无电流通过,故用电设备的金属外壳对地不呈现电压,在民用建筑持别是高层建筑中使用以及对精密电子仪器设备的供电都合适,但这种耗材较多,投资较大。 有了前面的简介,就便于理解TN—C—s系统了.TN—c—S系统前边为TN—C系统,即N线和PE线是合一曲;后边是TN—s系统,即N线和PE线是分开的,自分开点以后,两者不允许在合并,且N线不仅与PE线绝缘,还应对地绝缘。 TN—C—S系统是TN—C、TN—S系统的科学组合,它利用了两者各自的优点,建筑中该系统的通常做法是:从给建筑物供电的电源端取电的变压器处,用lw—C系统配电至建筑物的进户位置,在此做接地后将TN—C形式的PEN线分为两根(一根为N线、一根为PE线)进入建筑物,从此在该建筑物内两者不在合并,各司其职.N线只作回路电流用,PE线专起保护作用。 民用建筑使用TN—C—S系统供电的好处是: (1)从电源至建筑物处,这段线路使用TN—C系统能满足供电的可靠性和安全住的要求,且经济清单 (2)在建筑物中实际上使用的是TN—S系统,其优点是; 1)一旦N线断线,只影响用电设备不能正常工作,不会造成断线后的设备外壳上出现危险电压,防止触电设备的发生。 2)即使负荷电流在N线上产生较大的电位差,设备外壳上仍能保持零电位,而不会出现危险电压。 3)因为PE线在正常情况下无电流通过,所以用电设备间不会产生电磁干扰,适合对数据处理、精密检测装置等负载供电,但PE线的截面应满足故障时热稳定和牢固的要求,并与线路的保护相适应。 随着科学技术豹进步、经济的发展和人民生活水平的提高,我国民用建筑的现代化发展很快,其对供电的可靠性、安全性及供电质量的要求越来越高。用TN—c—S系统供电的建筑只要按要求施工,在电能供应上就能给用户提供可靠、安全、高质量的保证。
发表于 2008-8-29 21:02:19 | 显示全部楼层
知识像海洋我们仅知道其中的几滴水,看见海洋的人永远会真心觉得自己渺小,希望网友 问题时心平气和,取长补短,争论是正常的,即使自己观点不对但自己未理解前仍坚持自已的观点也是正常的应该的,网友们应珍惜这个美好的学习、交流的平台。 谢谢
发表于 2008-8-29 21:02:21 | 显示全部楼层
以下是引用月亮之上的发言:知识像海洋我们仅知道其中的几滴水,看见海洋的人永远会真心觉得自己渺小,希望网友 问题时心平气和,取长补短,争论是正常的,即使自己观点不对但自己未理解前仍坚持自已的观点也是正常的应该的,网友们应珍惜这个美好的学习、交流的平台。 谢谢强烈赞同!
发表于 2011-12-16 12:00:03 | 显示全部楼层
这年头,分不好赚啊
GMT+8, 2025-4-29 23:53 , Processed in 0.460499 second(s), 29 queries .
