查看: 252|回复: 5
T2588E雷击故障一例
发表于 2010-11-23 12:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
T2588E在收看中遭雷击,无光,无声,无图。开机发现N902炸开。C901两端电压无法释放。更换N902,断开行输出;接上假负载试机。无电源输出。直接更换N901试机。开机时+B输出达到136V后马上降为38V;怀疑是稳压保护,经查稳压保护环节没有故障。维修陷入了困境,经过反复试机结果还是不行。无奈测N601和N101供电,发现N101的28脚外接的稳压二极管VD406击穿,更换后开机;电源输出正常。接上行输出开机还是无光,无声,无图。查行输出又没有故障;怀疑是N101坏买了块新的更换后,故障依旧。反复测试VD406二端电压,发现电压从9V回降到5.4V,经查发现VD918性能不良,更换后开机正常。(此机修了5天。惭愧。。。。。。。。。。。。)
发表于 2010-11-23 12:04:03 | 显示全部楼层
雷击的机子很难修有点怕修这种机子烧坏太多元件
发表于 2010-11-23 12:04:05 | 显示全部楼层
雷击的机子确实难修,你修的时间不算长,我修了一台也是雷击的机子修了十几天0 {) N( }) b; m! d; V" [- O3 T* X
2 U( U; [$ p" g6 g8 \) G. d/ M,主要是配件不好买也贵呀,并且还是第一次修29寸的数字电视,故障是遭雷击后,开机有光栅,有声音,但是没图象,AV也是,最后把整块数字板换了才修好,
发表于 2010-11-23 12:04:06 | 显示全部楼层
, T2588X 有时能开机, 但开机几分钟后就会自动关机, 且屏幕时黑时亮, 并伴有吱吱声. 我更换了行开关管C4111, C403 和R404, 但涛声依旧......, 请高手赐教. 如果方便, 请给小弟发一份该机的电路图为佳 感激不尽. 邮箱地址: werlch@163.com
发表于 2010-11-23 12:04:07 | 显示全部楼层
我有一台故障是开机有高压,但两秒钟后行就停止工作,5伏9伏供电正常,CPU20脚发出低电平,+B电压降到40伏左右,不知是哪一路电路出了故障。请各位修过此故障的朋友指点一下。最好有电路图,谢谢!
发表于 2010-11-23 12:04:09 | 显示全部楼层
哎,我也是,酷哦
GMT+8, 2025-4-30 15:33 , Processed in 0.703206 second(s), 29 queries .
