海尔haier 滚筒2001-2005维修工艺
电脑板电缆线的插线工艺
电脑板线路总成要与相应的电器件插接,服务人员在更换电缆线时原则上应拔下一根插上一根,避免差错线,这是插线常识,BS68系列电缆线插线工艺如下;
1、 电脑控制板插线:
电缆线上的连接电脑控制板(显示板)的针式排插(6根数据线)直接与电脑控制板连结。
2、 程序选择器插线:
连接程序选择器的为两个旗型端子(双线)连接。
3、 微延时插线:
根据线号MRL、MRN、MRC与微延时对应的插片3L插片、1N插片、2C插片对应插接。
4、 电磁阀插线:
BS68为双阀,分别为主洗电磁阀和予洗电磁阀,予洗电磁阀在左侧,主洗电磁阀在右侧(面对洗衣机看),插线时,红色护套的EVP、EVPX插予洗电磁阀(左侧的电磁阀),白色胡套的EVL、EVLX插主洗电磁阀(右侧的电磁阀)。
5、 温度传感器插线:
标有NTC、NTCX的线号插线插接温度传感器(可以互换)。
6、 加热管插线:标有RN、RL线号的插线插接加热管。
7、 电机插线:单排7插插线排与电机插接。
8、 水位开关插线:
BS68系列的水位开关为单水位压力开关,有四个插片,分别标注1、2、4、6,对应的与线号为 P11、P12、P14、P16插线相连。
关于BS68系列洗衣机显示R114的咨询口径和调整办法
各工贸洗衣机售后:
近期有工贸反馈,BS68系列洗衣机显示R114,用户认为洗衣机有故障而提出退换机,实际上洗衣机是正常的, R114显示是厂内的检测程序,具体的咨询口径和调整办法如下:
1、 BS68洗衣机显示R114是洗衣机自动检测显示程序(厂内要对洗衣机进行自动检测,确保洗衣机100%合格),运行R114程序时洗衣机处于童锁状态,所以显示R114不是故障。
2、 处理方法:
先检查预洗按键是否能按动,如果能灵活按动,此时处理方法:(A)显示R114后,先同时按下预约洗按键和启动/暂停按键解除童锁,再同时按下衣量选择按键和启动/暂停按键,这样就可以取消R114程序。此时不再需要其他操作;
(B)如果预洗按键按动比较紧,按键直接顶在电脑板上,则应当先按照A的处理方法操作,在取消R114后,打开台面板,调整VFD电脑控制板电脑板盒的紧固螺丝,使电脑控制板与主控板不要配合太紧,按键能够灵活按动,这样可以彻底解决到位
备注:BS68系列洗衣机每台洗衣机有三个电脑板,
即:电脑控制器,电源驱动板,程序选择器
BS1268,BS1068,BS968具体的区别是电脑控制器不同:电脑控制器的标贴上分别盖有12,10,9的标记,其他两块板完全相同。
电源驱动板的专用号为0020400421;程序选择器的专用号为0020400422。
BS1268电脑控制器的专用号0020400312;
BS1068电脑控制器的专用号0024000150;
BS968电脑控制器的专用号 0024000153;
关于滚筒洗衣机冬天自动加温的咨询口径
各工贸洗衣机售后:
近期有用户反映,滚筒洗衣机温控器拨到‘※’位置(未设定加热),洗衣机自动加热,用户、网点认为洗衣机有故障。实际上洗衣机是正常的,具体的咨询口径如下:
1、 滚筒洗衣机与波轮洗衣机相比,最大的优点为对衣物磨损少、洗涤衣物不缠绕,为了提高洗涤效果,滚筒洗衣机都设有加热功能,洗涤衣物最佳的加热温度为40度-60度。如果洗涤水温低于10度洗涤效果较差,为了确保洗涤效果,温控器在设计时,设有低温自动加热功能(30-60度温控器有自动加温功能),环境水温高于10度,自动加温消除。
2、 工作原理为:滚筒洗衣机的温控器毛细管内密封着膨胀系数大的液体,靠加温膨胀使触片动作来控制加热温度的。温控器一般是在30-60度或30-90度之间连续可调,低于30℃,其调温曲线不是线形关系。如果环境水温高于10度时,‘※’位置一般为不加热选择。但如果用户家水温低于10℃时,温控器即使拨到‘※’位置,温控器内毛细管内液体不能使温控器触片闭合,洗衣机要自动加温,一般加热到20度左右。
关于BS68系列洗衣机冷水洗涤时间长的咨询口径
各工贸洗衣机售后:
近期有用户反映BS68系列洗衣机在使用冷水洗涤显示时间较加热洗涤显示的洗涤时间要长,而认为洗衣机有故障,实际上洗衣机是正常的,这样设计的目的主要是确保冷水洗涤效果,具体的咨询口径如下:
1、 因为滚筒洗衣机的洗涤效果与洗衣机的加热温度有很大关系,在一定的范围内,相同的条件下,冷水洗涤的洗涤效果不如加热洗涤的洗涤效果好,有时用户为了省电而选用冷水洗涤,在此情况下,为了确保洗涤效果,BS68系列洗衣机在设计时特设定冷水洗涤的洗涤时间较长。
2、 在使用加温洗涤时,随着选择加热温度的上升,相应的程序运行的时间也加长,选择高温洗涤由于加热的时间比较长,因此整个程序所有的时间也会适当延长。
备注:
1、 BS68系列棉织品强力洗(即程序1)冷水洗涤显示2小时5分钟,40度加热显示1小时50分钟,60度加热显示1小时52分钟,75度加热显示1小时56分钟,90度加热显示2小时7分钟。
2、 BS08、18系列洗衣机选择冷水洗涤显示时间相对加热洗涤显示的时间要短,这是与BS68系列有所不同的,请不要一概而论。
关于EG1000CTX微延时替代工艺
各工贸洗衣机售后:
前期市场上EG1000CTX微延时待件现象比较严重,由于EG1000CTX洗衣机自98年后已不再生产,EG1000CTX原装微延时备件已不能发放,但可以用A628TXS微延时替代,具体的替代工艺如下:
1、EG1000CTX的原装微延时有4个插头,A628TXS微延时为3个插头。替代时将EG1000CTX线路总成的微延时插线3和插线4短接插到A628TXS微延时的插头3上。
2、更换完毕后,通水通电试机并检测烘干是否正常,正常情况下打开机门滚筒仍能烘干(原装微延时烘干时打开机门不烘干)。
备注:
1、 EG1000CTX原装微延时专用号为GT55X3339,A628TXS微延时专用号为GT156100020,已在备件数据中进行维护。
2、 更换微延时应注意插线,若微延时上无线号应拔一根插一根,再将插微延时3、4的插头短接插到A628TXS微延时的插头3上。
关于BS1268自选档洗衣机运行到14分钟时间不递减的咨询口径
各工贸洗衣机售后:
近期有用户反映BS68系列自选挡洗衣机在运行到14分钟时后洗衣机时间不递减,认为是洗衣机故障。实际上洗衣机是正常的。主要是由于公司在进行程序检测时,需检测防皱浸泡功能,这样在下次开机时,程序会自动记忆上次状态,执行防皱浸泡功能,当程序运行到14分钟时,洗衣机处于防皱浸泡状态的;另外,当用户按下了防皱浸泡键时,程序执行防皱浸泡功能也有上述状态,具体的咨询口径如下:
1、 |
