查看: 253|回复: 3
金羚全自动洗衣机XQB46-318通电直转,屡烧可控硅
发表于 2008-8-29 22:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
金羚全自动洗衣机XQB46-318通电直转,为正反转两只可控硅损坏,型号为T830800W,市面无货,用TBA12代用,用户刚洗涤一次可控硅便损坏,后用海尔haier 电脑板上的BCR8PM,并把可控硅的T1与T2间,T2与G间的103,104更换,用户将衣服洗完后未坏,但第二天再洗时,却洗了一次两只可控硅就坏了.测试电机直流阻值为20,20,40正常.不知道其损坏原因,请高手指点指点.
发表于 2008-8-29 22:16:07 | 显示全部楼层
你说的这种情况如果电机和电容没有问题的话,应该是两只可控硅有同时导通的时间,才造成多次损坏。建议检查线路板是否受潮漏电,CPU控制电路有问题。这方面我不太懂,若说的不对您多包涵。
 楼主| 发表于 2008-8-29 22:16:08 | 显示全部楼层
此板原被玻璃胶封闭,我用的704硅胶封,两者是否都有水分所至?
发表于 2008-8-29 22:16:09 | 显示全部楼层
请问洗衣机电脑板上的密封透明胶用普通的玻璃胶封闭代替可以吗?假如可以的话打上胶要不要等几天干了以后才能通电使用?
GMT+8, 2025-4-30 20:44 , Processed in 0.468586 second(s), 29 queries .
