查看: 374|回复: 10
闭路监控系统电梯轿箱的摄像机图像干扰时怎样改善图像质量?
发表于 2008-10-9 23:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于这个问题,我们首先要弄清楚干扰源。4 S7 k6 ~* ]: z- N
+ S' u3 I2 u, ^: J: L
A: 从干扰成因上分析,我们将主要干扰源划定在电梯机房。
. N/ t3 @. l5 O& ^. V$ i+ F 电梯机房直接对我们系统干扰有哪些呢?
# b9 I" W. d, b4 x1:电梯的拽引电机,交流型要比直流型严重;
: T+ F* W4 T1 J, k2:电梯在启动运行、加速过程中、积分式(其他)减速平层过程中要比直线匀速运行时干扰大;
! f3 V8 r1 s, n3 q" C! l" j3:使用变频器调速电梯辐射出的高频干扰要比可控硅、线/相电压变速大;) ?5 Y7 T: V( e8 h& Q% V3 V0 R
4:工艺规范的电梯辐射的干扰小2 [4 l) `0 ~9 T$ `/ z
, Q# @# t/ u9 y" z
B:检查:+ B9 Y7 ^2 k2 l! F+ ~4 B
1:电梯设备的供电地、设备安全地、防雷地、控制设备地是否按要求隔离?' u$ `6 C  v5 p
2:摄象机电源(中心电源)不得从电梯类动力线路上取电;
( j" h( H4 n" ]4 x$ L3:信号线路接头尽量少,屏蔽层处理是否规范稳妥、无毛刺;, O! z! |' _5 q1 o  q
4:信号回路接地良好
4 q6 T" c6 {5 X8 [5:监控系统上各种地是否都按规定处理,且有隔离,由于我们的信号地往往和设备地无法隔离,设备地一定要于电源地隔离、安全地隔离!
: j- Q' X# G- {4 M2 N! I0 u. O; k. p& N* ], W
C:干扰克服:
! @; j5 B7 l3 p( T. q( ~1:最笨也是最有效的方法,在信号、供电回路中设计共轭拟制器,不过都要设计计算和现场调试,比较麻烦;! d$ s( @% W  n) i7 a6 b8 l
2:对地并接旁路电容,容量根据需要调整;* ?6 D2 _9 _1 h% W( ^
3:在信号回路中设计滤波回路、窄带视频滤波通道、陷波器、厄流圈等~~~0 U/ Q4 J4 P' ^) t1 j) P) }4 Q
4:对于顶置式拽引机构和电梯机房,在布线时过随动电缆后立即穿出电梯井,远离拽引机构和电梯机房干扰源,同时对于监控中心在楼下的控制室,在线路上将近节约一个楼层高度,不过穿孔的工作量不轻;
7 H8 G& p' L4 t( I6 k5:不论顶置式、沉坑式的拽引机构和电梯机房,信号、电源线尽量不从电梯机房过线孔槽同行,以减小干扰;
  f1 V: f6 \$ ]# u; @6:在特殊情况下可以使用信号线单端点接地浮地输入方式;
6 l! A# q* l- z. e/ m7:注意安装时摄象机和轿箱间的绝缘,以免将地混接起来;
发表于 2008-10-9 23:59:33 | 显示全部楼层
还以为你问问题呢,原来是自问自答啊,呵呵
发表于 2008-10-9 23:59:36 | 显示全部楼层
还有一个简单的办法.就是把视频信号进行变频处理.避开干扰频谱.此方法立杆见影.
发表于 2008-10-9 23:59:40 | 显示全部楼层
用双绞线传输器
发表于 2008-10-9 23:59:42 | 显示全部楼层
怎么样变频啊!有没有详细的电路图啊!我现在就碰到这个问题.不知道怎么解决.
发表于 2008-10-9 23:59:45 | 显示全部楼层
我这里就有现成的设备!需要的话联系我啊  A" {( Z, E! W
: g5 j( H3 t3 ~- k. r9 N" w: Z  G
QQ:66276425
发表于 2008-10-9 23:59:46 | 显示全部楼层
呵呵!原来这位大哥在卖产品啊!
发表于 2008-10-9 23:59:47 | 显示全部楼层
不知道你哪个东东要多少啊!
发表于 2008-10-9 23:59:49 | 显示全部楼层
看看电梯内的受干扰的图片.
, W/ M3 h0 C3 W# ?3 ?; ^
. N( p; [+ Q. d& V! _& b   c, ?* w! V1 [8 P/ ?) D4 \
" Q- y, p, [* ]2 ~) I
  i' O7 T/ H& K
6 z+ I: H1 W: P7 Q
/ R9 M$ ?5 k% }下面是用抗干扰设备后的图片:
, j# B( m5 T- Z) w* U# z; l& I$ {1 N' O/ ?2 W- [& B
; \) b( [1 w+ V
, Y; A" Q' n+ w+ ?) J9 h- r2 @
. H  R7 ^: W: v% [" t$ c$ t
6 ?" W5 P6 R0 G$ w3 ] \
% _: [8 @! W( h
; y. s2 O; {( j! }4 W8 q) h8 l! {) P8 I% R视频抗干扰器图片:
0 i7 `; {2 y) F5 k5 z
- F4 A  ]- m- L4 @! C3 u4 Y/ {" _
' C. |) w: o0 u- m' k. v , b3 D) R/ y. y- J5 D, k
, ?" l8 s3 a4 a6 H$ U. }) D  f
7 v  a. z$ b9 j. q- H6 ~- P. a# S; z9 |  \
7 P! O7 e: m3 {/ D" `% ~4 a2 ^6 e% c4 s1 c9 z6 Y
) W+ }5 y$ _9 u3 L
9 P. K6 X7 g6 i
发表于 2008-10-9 23:59:51 | 显示全部楼层
一套要多少钱啊!
发表于 2013-3-5 18:33:28 | 显示全部楼层
感谢党和人民的关爱~~~
GMT+8, 2025-4-28 08:11 , Processed in 0.447390 second(s), 32 queries .
