查看: 199|回复: 7
监控画面故障,高手进啊!!
发表于 2008-10-10 00:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,摄像枪分别单独接终端1和终端2,图像显示正常
$ U# n, O0 U  v: U* f+ y! H. Y
: I  r, @! y* E2 B & e( u) e9 t& v# |9 [
        9 I, S4 `3 }1 R: C* T3 i
通过BNC视频分配器后,两个终端都不正常,终端1图像不稳定,是有时提示无信号但有图像同时显示,终端2更恶劣,基本上都是无信号状态,就算有图像,也是闪一下接着提示无信号,然后又闪一下提示无信号,如此循环0 X5 d* t1 S  r
        2 I& R3 d# |) d! F% v! G% a8 m, F
6 [8 e! d, w1 L8 r1 }. g: D/ Y
1 L* c, `2 |# e+ IBNC视频分配器是从正常使用的监控上临时换过来试机的,应该不可能有问题,会不会是信号弱?但是分别接又正常
8 I8 j: T; `% b. P5 p# Z' e+ e        2 y( R  C) X1 x" l( _9 Y
(注:摄像枪接分配器连接终端1显示正常,此时接终端2上去,两个都不正常。不接终端1的时候接终端2,终端2也不正常。)9 e3 {2 ~4 }5 ^7 B3 t2 r$ h5 p1 A
        % s7 g# y) I' E
(且终端2的BNC头外表一碰到摄像枪或采集卡,有微弱的碰电现象). P! f& S% C4 ^. z) {3 K% \' l0 E- q3 Y
% c9 @: v0 ?: O+ C; _* L
' N6 y3 L5 t; }- Y3 f        ! U+ ~% P5 b! P& d0 [' k" o7 S  j
主机接地、摄像枪接地~~~~~~~无效, z1 h. Y7 d* [) W! }& R
        : [' t5 w1 R7 x  @2 g# f
% W" m8 |$ @1 U5 T9 D
! I: A$ j$ h3 {3 K, [% @+ }, c9 e无语~~~~~~~~~~无奈~~~~~~~~伤心、期待大虾们帮助中~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-10-10 00:03:41 | 显示全部楼层
9 G- Q! k+ [' x) h4 R. a
监控故障.jpg* ]6 f# O- F2 m2 l& S- G
" M9 q' ^6 P. r! i& I  q9 m4 Z! H7 v 20104321241213724.jpg17.jpg : d; L1 I. F* }8 N1 m/ V& S( X
1 n9 W9 X* _; N9 V7 P8 l" `* s $ d5 c* O# j, d. E" U
  4 V$ Z% y9 w% v- W# ?7 A
5 u! C/ {! K' I; i/ @5 V
  t% t1 k5 G) h& f5 H( l 点击浏览该文件:监控故障.jpg
 楼主| 发表于 2008-10-10 00:03:42 | 显示全部楼层
此地无人么?
发表于 2008-10-10 00:03:43 | 显示全部楼层
是不是信号太弱。视频分配器前加放大器试试。
发表于 2008-10-10 00:03:44 | 显示全部楼层
还是应该换个视频分配器试一下,单独接没问题和在别处没问题不代表就没问题
发表于 2008-10-10 00:03:45 | 显示全部楼层
不用分配器,直接用个三通试试!
发表于 2008-10-10 00:03:46 | 显示全部楼层
用三通,问题可能在于视分的功率
发表于 2008-10-10 00:03:47 | 显示全部楼层
你的视频分配器换一个220V供电的。
GMT+8, 2025-4-29 01:20 , Processed in 0.448670 second(s), 32 queries .
