查看: 298|回复: 2
用低压差稳压IC修复供电电压不足的开关电源
发表于 2008-10-10 00:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日接修一捷顺道闸控制器,表现为刷卡无反映。拆出主板后先检查直流电源,此机供电为双12V+双5V,每12V+5V为一组共地,共分两组。由于此设备年代较久,电源板上的滤波电容已经起鼓失效,仔细观察发现电容安装位置也有问题,它紧贴发热严重的稳压IC,故此将新换上的电解电容改变安装于印板的反面并将此印板架空。通电后测试电源电压,两个5V电压正常,两12V电压偏低较多(11V左右),加上负载后更低。此两块稳压IC是用的7812,为此测量输入端的电压,第一组输入只有13V,第二组输入15V多。先更换第二组7812,电压恢复正常。分析第一组的电压,应该是输入电压太低造成的,因为根据7812的手册规定,IC的输入电压必须要大于等于输出电压2V才能有稳压作用。就此引出导线用新的7812做试验,证实了此规定。查线路后发现,13V的电压是从开关变压器的次级绕组引出后,经高频整流滤波后直接供给7812工作的,无提高电压的可能,增加匝数也比较困难。在此想到是否可以用低损耗、低压差稳压IC替换?查阅有关资料后得知,夏普SHARP 的PQ××RF21系列稳压IC,它的压差据资料介绍只有0.5V,用在此处应该可以胜任。根据输出的要求,选择PQ12RF21,它是四个脚的IC,安装方式是一样的,但是管脚排列与7812不一样,并且多出了一个四号脚。据资料介绍,它只是一个控制输出电压的开关脚,悬空时为全电压输出,接地时为无电压输出。2、3号脚与7812是相反的,将此俩脚用热缩套管套上后,用尖嘴钳校正脚的位置。当然还是先做试验后再正式安装到印板上,一切正常,12V输出电压稳定不变,加上负载后也稳如泰山。将修复后的主板装回道闸控制器,功能恢复正常。
发表于 2008-10-10 00:04:22 | 显示全部楼层
此两块稳压IC是用的7812,为此测量输入端的电压,第一组输入只有13V,第二组输入15V多。先更换第二组7812,电压恢复正常。分析第一组的电压,应该是输入电压太低造成的,因为根据7812的手册规定,IC的输入电压必须要大于等于输出电压2V才能有稳压作用。就橡胶制品此引出导线用新的7812做试验,证实了此规定。查线路后发现,13V的电压是从开关变压器的次级绕组引出后,经高频整流滤波后直接供给7812工作的,无提高电压的可能,增加匝数也比较困难。在此想到是否可以用低损耗、低压差稳压IC替换?查阅有关资料后得知,夏普SHARP 的PQ××RF21系列稳压IC,它的压差据资料介绍只有0.5V,用在此处应该可以胜任。根据输出的要求,选择PQ12RF21,它是四个脚的IC,安装方式是一样的,但是管脚排列与7812不一样,并且多出了一个四号脚。据资料介绍,它只是一个控制输出电压的开关脚,悬空时为全电压输出,接地时为无电压输出。
 楼主| 发表于 2008-10-10 00:04:23 | 显示全部楼层
此论坛怎么会有这样的人???????
GMT+8, 2025-4-29 20:30 , Processed in 0.532690 second(s), 29 queries .
