查看: 200|回复: 3
摄像监控系统实用知识问答
发表于 2008-11-8 00:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:摄像头可照到多远的地方?其拍摄的角度和范围有多大?
# j, U  a6 V1 N0 S6 r0 y, i答:简单的说,摄像头所拍摄的范围及角度和视力正常的人眼力极为相似,也就是说,从摄像头传送到屏幕的画面,就和正常人眼扫射同一场景的情形几乎是一样的(可视距离约在20-30公尺)。假设摄像头被放在屋子一角,那么它所拍摄到的结果会和一个人站在同一定点所看到的结果一样。因此,您可以不必担心所购买的摄像头是不是只能拍摄到另一个地方,或是两侧的视野角度太窄的问题,因为摄像头都是做成“广角”镜头,拍摄到的结果和由人眼看到的结果几乎没什么两样。 9 x, h& H4 x1 ^+ F- T
                摄像头可拍摄的角度,与其所装配的镜头有极大的关系,镜头的规格“专业”的分类是以焦距为单位,大概的定义如下:(此专业的分类和我们平时所认定的规格有些差距,如我们称25mm为望远镜头,但就专业的摄影角度而言,只能算是标准镜头)
* ^3 V0 M: f9 p! E5 q. ~鱼眼镜头 如:6mm
  F' u5 h; r) j* s' b& e6 K超广角镜头 如:1.8/2.4mm ; }: d# q- o3 ]7 r+ N9 L! S- U. R5 B
广角镜头 如:2.8/3.5mm 3 D- m6 D) m1 c( v9 a
标准镜头 如:50/55mm
+ D3 [8 r' v- A( _望远镜头 如:80/105/135/200mm " |( A' R/ R& Y6 W( A
超望远镜头 如:400/600/800/1000mm 9 L: N3 M5 I  d. Y8 _' u8 o/ S
注:镜头焦距的计算方式为镜头镜片组之中心(镜头是由多片镜片所组成,每一片镜片皆有其特殊功能)到焦点(底片)之长度,如55mm即镜片中心到感光组件上焦点为55mm。所以大致上,广角镜头的长度小于标准镜头,标准镜头的长度又小于望远镜头。
6 y! ^/ F: V5 b# h; r' v! D不同的焦距长度,其拍摄的角度又有不同,它们的关系如下:
. x+ P2 w; m; H# v% P焦距长度(f) 摄角(θ) 焦距长度(f) 摄角(θ) ; _/ K( k3 t1 @. `; J. s
15mm 111? 85mm 29?
. d3 ?0 j8 M3 x$ M) ^/ |17mm 104? 100mm 24? % b5 T# ~6 C: q' N  ?
20mm 94? 135mm 18? ! ^8 F% s% ^; b/ r. z9 |7 `* `
24mm 84? 200mm 12?
' [# S+ v9 }4 R: Z28mm 75? 300mm 8?
* s1 t4 v% ?1 e  d- \- {# ~/ C35mm 64? 600mm 4.1? 8 p+ ?0 b0 o0 U9 W2 C3 o: }
55mm 43? 800mm 3.1?
- j/ w7 Q  v# G$ w; V% F. V0 }/ L58mm 41? 120mm 2.1? ( [% i2 [0 `" r" v2 M0 ]# L8 X
                : Z* [! n/ D* m, ~! v& o; Z
一般针孔摄影头所使用的镜头焦距,大多小于“鱼眼镜头”,因此可看到的范围相当大,甚至有的拍摄角度可以到达180埃?还?淙豢墒拥慕嵌缺浯罅耍??怯跋裰械亩越挂哺?潘跣?所以虽然理论上,针孔摄影机的对焦范围由数公分到无限远处,但是无限远处的东西太小了,若针孔摄影头本身的分辨率不够高的话,太远的物体就看不到了;所以说摄像头的可视距离,与摄像头本身的分辨率成正必比。 4 U% B5 f, J+ j) o
问:摄像头的寿命有多久?
" Z$ z4 b! l0 O* M答:这要看摄像头本身的电路设计而定,如有些以COMS为基础的摄像头使用上一般都比以CCD为基础的摄像头寿命要短;COMS的摄像头有些甚至使用几个月便告终正寝,而CCD摄像头若配合品质优良的供电器皆可持续通电使用几个月,甚至数年都没什么问题。
4 ], \' K6 h! j: K9 u+ t一般摄像头的工作温度为―10度~50度,所以在这个范围之外,是有可能导致摄像头故障或暂时失灵的。 ! p  M9 \4 a! o. U6 t
问:要录下四个摄像头的监视内容,需要使用四台录像机吗? # \4 s4 ?. T! w( w( ]0 G
答:如果加装一台四分割,就可以只用一台录像机直接录下这四分割的画面,也就是同时录下四台摄像头的监视画面。
/ Z2 e: p3 H1 a6 z9 T问:我想买一台摄像头,是想监视我的汽车用,大概要装在四楼的高度,拍摄时间都是在深夜,请问应选用什么摄像头才可拍得很清楚? / a/ U/ l8 b8 p# f
答:一般房屋如果没有特别挑高的话,4楼到1楼的“垂直距离”差不多有12~15米,如果停车的位置和建筑物又有一段距离的话,那四楼阳台(或窗口)到车子的距离还会更远(可能会超过15米),针孔或鱼眼式摄像头显然投光距离不够,只有5公尺,且因为是“广角镜头”,所以拍摄的清晰效果会和您站在家里的阳台看车子的程度差不多,因此可以看得到小偷,但因为人有点小所以不会太清楚。考虑到夜间使用。因此建议您购买:
* R7 P) D: C3 o  a 1、 望远型黑白摄像头(标准型夜视效果较佳),配合红外线发射器一个,发射 距离20米左右。
7 j: L. V' e, ?. x" J" y. P) N2、 望远型红外黑白摄像头。
( ^9 N0 d6 v3 u7 }, v! ^观看拍摄结果使用家中的电视即可
! z, L9 G  E. E/ D 问:我家为三居室,平时家中无人,只有一保姆,想请教一下如何安置一套隐密式监视录像设备,含影像与声音,录像时间至少12小时?
7 M6 b9 D4 g6 L4 h5 p' A5 F/ z答:我们的建议如下: $ J2 Y$ I/ z( I( K6 C$ u
1、 有声摄像头组件:摄像头内置麦克风,一般可接收10公尺范围内声音,所以若安装的环境面积不是很大,应都可以接收。 1 N/ J6 J! ~8 L  O
另外要考虑的是拍摄时房内光光线是否充足?若光线不足的话必须改买具有红外拍摄功能的监视器,再个别加一个微型麦克风 ( n: |* B8 Z' p$ K
在光线不佳的情况下最好选用黑白摄像头,一般来讲使用黑白摄像头体积小,易于隐蔽。 8 g+ G+ Y' A! J3 }
2、 四分割:因为同时需要录三台摄像机,所以必须加装一台四分割才能一次录整个画面,依需求选择彩色和黑白
# O, g9 U! ^5 O3 B3 Y/ s3、 录像:专业长时间录像机对个人来说很昂贵,可以使用计算机作长时间的录像与远程监视。
: t& B" t" ?2 a6 i
- P  w" e6 Y: n2 m4 W1 g(对于安装监视器我们要提醒您的是应遵守国家的有关法律法规,虽然在自己家里安装,但监视保姆可能有侵犯隐私权的法律问题,应向有关部门咨询。据了解,国家于去年发布了“技术安全防范管理规定”,一切用于/安防监视系统的安装都应由有资质的专业公司施工,个人不允许安装。)
 楼主| 发表于 2008-11-8 00:09:11 | 显示全部楼层
摄像监控系统实用知识问答
问:本人开了一间小书店,想要装设监视设备,应如何选购和安装?我的要求是安装容易、价格便宜。
* d0 k+ x: ]1 s/ K9 a8 L答:1、除了基板型的摄像头稍麻烦点之外,其余各型成品摄像头安装都很容易:只要先把监视摄像头固定在墙壁、天花板、柜子上,再将视频线一边插插头,一边接到专用屏幕或电视即可完成; ) z8 i$ Y* J5 \5 B; B2 C- [4 J" Z
2、若您要选择价格较经济的,那么可以选黑白款式,一般来说,黑白大多比彩色便宜两百元;
  X$ G3 ~# X, E, S" L3、 如果不进行隐藏式安装,那么可选择各式标准型监视器(体积比较大,具有吓阻作用),不然半球型的也不错,大部分的店家都是装这两种的监视器;
3 Q6 @: j: k' y' I4、 若您一次要装二台以上的监视器,须再加买一个四分割器才能在屏幕上一次显示出所有监视画面;
. Z, c+ W5 R( ]4 I5、 若您需要录像,必须利用家中的录像机(约可录2小时),或购买长时间录像机;
( r! X( b, e  y3 z, T: V# X/ W% a( |5 g6、 若店里的光线充足,可不需要红外线发射器了。 % T' ^1 T% G' E& Y  z$ H
7、 在这种/安防场合用黑白摄像头即可,选用COMS型黑白摄像头价格不到200元,CCD型摄像头价格约四、五百元。
. |( f( |2 ?7 s6 r' ]% ^. | 问:我公司已经装了监视器,想要在家里监看公司的情形,应该怎么做? ; g8 F( e  ]! o  t9 j. R. L
答:请见下表: - x9 o, s9 s9 Y5 ]3 ^* J
设备需求 方法介绍
! [( M1 B; {% b$ }3 Y* \1 k# }) Q方法1:专业型 使用专业软硬件,适合ADSL或CABLE、学术网络等宽频用户 1.远程监控的主机计算机必须一直保持开机与上网状态(才能执行录像等工作,并使远方的主人可随时上网连到该台计算机观看画面)2.只要知道该台远监控的主机计算机的IP,随时均可在世界各地透过网络监看录像画面
# \' i( ]8 o* z0 c# }6 v, U方法2:经济型 利用网络(两端均必须一直保持上网状态,适合ADSL或CABLE、学术网络等宽频用户) 1. 公司和家里都要有计算机,且要一直保持开机与上网状态2. 两台计算机均必须有影像捕捉卡3. 被监视端(公司)必须安装监视摄影机,可以使用一般监视摄影机,或购买视频会议专用摄影机(在计算机商场可买到)4. 只要您的计算机使用WINDOWS95以上,执行其内建Netmeetin程序即可作远程监控(附属应用程序/Internet/Netmeeing) ! M! d. x/ E5 X& F. h& k6 E
问:1.红外线灯是否会让人看到一个红点(在投射灯里)?因为我朋友一台索尼SONY TRV11 DV摄像机有红外线夜视功能,唯一缺点就是在机身红外线灯的地方会有微弱红光。2.一般摄像头大都是AV输出,如果我要接笔记本电脑用录,是否有USB接口的?
/ H/ m' `# N+ F6 Y1 V( s! \7 l答:1.红外线发射器有分两类,一种是有加红外线滤光镜的,人眼完全看不到红点,另一种没有加,还是可以看到一点,所以若不愿被人看到红点,应购买加滤光镜的红外发射器。
7 `4 i7 l( E; a# m2.目前没有USB接口的摄影机,不过若您想接到笔记本电脑上,可以买一个USB接口的影像捕捉卡,这样就可以接到一般具有AV端子的摄像机了   @+ Z1 x+ J" w# V
: C$ e8 o  J' E5 P4 a问:所谓的无线传输,是否必须在特定的距离内另外架一部家用的录放机做影像储存?
) C8 L# B2 s; P( A5 p答:是的,通常合法的2.4GHZ频率传输器传输距离约在100米以内
; T* {8 ?, P. i5 U, e6 L7 n( `问:是否有针孔摄像头本身像一般摄像机一样,有空白带子可供画面储存?
+ {- Q) X' ]. r% C3 j. A8 V# T答:没有,摄像头的功能只有摄像,要录下来的话必须用录像机。 ' V: G2 [( N: O+ ]
问:有什么小型录像机可储存针孔摄像头所立即拍摄的画面? 7 A( k9 @1 R: H$ R- _
答:用目前数码机最小,另外模拟录像机用索尼SONY V8最小,大约像一本32开厚书大小。这些都是家用录像机,最多可录120分钟。
* _( i2 }! ~: C9 ?( ~" _+ h- H问:我在户外架设一台摄像机,白天到晚上24小时都要使用,选择哪一种摄影机比较合适?
7 \, G; u! e+ O" l. F# C8 I4 |答:若拍摄距离在5公尺以内且无防水问题(如在屋檐下),您可选用黑白红外线鱼眼豆干型摄像头,若在5公尺以外且拍摄地点光线多变,建议使用标准型摄像头,再配相应的镜头。 1 x- m, p% t* H$ V8 R. }+ \. V
具体来说:由于户外光线多变,最好使用可调光圈镜头,若摄像头放置的地方不方便光圈调整,或没时间自己调来调去,那么可使用自动感应调光圈镜头;反之则使用手动调光圈镜头。由于要晚上使用,您可选用黑白或彩色可夜视的摄像头,如果户外的光线不够亮,这两种摄像机都要另外加红外线发射器。为什么不直接选用红外线镜头呢?答案是:最好不用。因为红外线镜头无法调整光圈,只适合纯夜间使用或室内使用。当然,最方便的是使用“星光级摄像机”,这样您可以24小时户外使用了! 9 U9 M2 S' @* f
问:安装监视设备应选用何种线材? ) g4 ^. y0 s: H+ |" R% b
答:选择线材应根据监视摄像头到监视器的距离,若距离很短的话使用普通AV线即可,这种线一般不加屏蔽,作为商品出售价格较贵。若距离很远的话应选用同轴电缆,因同轴电缆带屏蔽,又省钱效果又好。同轴电缆是由中心导体、绝缘材料层、网状织物构成的屏蔽层以及外部隔离材料层组成,阻抗有50Ω和75Ω,50Ω同轴电缆常用于传输数据和微波信号,75Ω同轴电缆应用频率较宽,常用于在传输模拟信号。同轴电缆粗细以绝缘层直径来分,一般为3mm、5mm 和7mm,通称75-3、75和75-7(75为75Ω)。在传输摄像头视频信号时,如果距离在20米以下,建议使用75-3同轴电缆,如果距离在20米-50米之间,建议使用75-5同轴电缆,在70米以上,建议使用75-7电缆。
7 e5 M: w9 E4 H/ s& c* R. Y) X问:若用在隐藏伪装,无线监视器会不会比较好用? , ^, E9 P: `: n' m+ ?; Q/ a: {
答:无线监视器不一定更好用。 ) b. E) q! ^6 G% v9 |: w7 F, Z/ n
第一、 无线监视器的电源供应问题依然存在。因为无线监视器并非可以真的完全无线,它也需要有电源插座供应或使用电瓶、专用电池,因此在安装时,必须和有线监视器一样寻求本身就需要插座的电器品作隐蔽物,不然就是要使用电瓶(可供数小时,但一个电瓶的体积差不多都在20?5?公分左右),或无线摄影机专用电池(可供电5小时,但体积也在15??公分左右)。因此除非真的是要将监视器带来带去,否则使用插座电源供电时间可以较为持久,而且只要伪装得当,就不需要再考虑隐藏大电池与大电瓶的问题。
( S$ M/ n- @: C) _: E4 b: E第二、 无线监视器易受噪声干扰且传输距离较短。无线监视器容易受到水泥、金属、木材等建筑物影响而减少收讯距离,所以即使产品标示可传输100公尺(此标示通常是取实测结果的最大数据),但实际上却会依安装的环境不同而有所减少,有时候因为不同建筑物的隔局与建材等因素,传输距离甚至有可能不到标称的一半。利用在商家试的结果明明传输距离很远,但买回家时却发现传输距离变短了,这样的结果难免会引起一些买卖双方的争议。 & T0 s0 [% ]7 b8 f) j/ ]; Q5 N
另外无线监视器也容易受到干扰而产生噪声(即使是在完全空旷的环境亦难避免噪声的出现),所以有时会发现屏幕上显示的影像是断断续续的。
; b2 p8 z1 z1 r! L( V8 T3 N第三、 合法的“无线监视器”与“无线影音传输器”体积都不可能太小。 + V* m6 U" ?$ O
摄像监控系统实用知识问答
合法的无线监视器(含监视器&影音传输器)都是做成标准型的,所以整体体积不可能太小;而合法的无线影音传输器(需另接监视器)体积最小的也有一个巴掌那么大,因此若要用在隐藏伪装上,其实比使用有线的干豆型或机板型来得困难。
+ [3 \, H( x0 i5 ^9 o, @所以无线和有线的差别仅在于节省监视器到屏幕这段距离的布线,电源方面还是无法省略,所以并不是说无线监视器就是真正的完全天线;另外加上上述噪声与距离等因素,所以若要用在隐藏伪装上,还不如使用有线的“豆干型”监视器或“机板型”监视器来得方便与容易 7 q/ p5 y- d6 x
问:如何使用自动光圈镜头?为什么自动光圈镜头有“DC”和“VIDEO”两种规格之分?
' F- L, E& ]" D2 f: ~- B% Y) s1 r答:市面上的“标准型摄像头”和“自动光圈镜头”均分为两种规格,一为DC规格,一为VIDEO规格。使用DC规格的摄像头,若要配用自动光圈镜头,就必须配用DC规格的;反之,使用VIDEO规格的摄像头,若要配用自动光圈镜头,就必须配用VIDEO规格的。   V! O. b/ Y& ]0 G6 g  g
有些标准型摄像头具有切换功能,可以切换为DC或VIDEO,因此这种标准型摄像头可以自由配用DC规格或VIDEO规格的自动光圈镜头。
$ b; j3 ]$ p1 }5 W8 c' t7 U使用自动光圈镜头,可以使摄像头在户外取得更佳的效果。 - a+ E: l2 A" p# c8 b8 _, l3 C
在使用中应首先确定您的摄像头有没有“自动光圈镜头”的插孔,如果背面没有插孔,则根本无法接自动光圈镜头。其实,再确定一下您的摄像头为DC规格或VIDEO规格的,或是可以自由切换的,即可购买到适用的镜头。
发表于 2008-11-8 00:09:13 | 显示全部楼层
摄像监控系统实用知识问答
学习了。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-28 09:52 , Processed in 1.349173 second(s), 29 queries .
