查看: 505|回复: 2
SD-980R3故障分析
发表于 2008-11-23 00:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD-980R3故障分析 SD-980R3故障分析 主不 CALL分时:查U601的 脚有无CALL信号输入,当信号输入正常,则查 脚,有无电平输出,如无则查U601及其外围电路是否正常,如正常则查U201及其外围元件。分机不CALL管理中心,查SW902有无不良,如SW902良好,检查U601 脚有无信号,如无则查Q704及其外围元件,如有信号变化,则查 脚有无发码信号,如无则查U601及其外围元件。 无“叮咚”声:主要查 U401、U402及其外围元件。先查U401①脚有无3V电压,如正常则查⑤脚有无输出。若输出正常,则U402及其外围元件。 序 号 故 障 现 象 原 因 1 主不 CALL分 Q107 2 主 CALL分无叮咚 U402 3 分到主 ,主到分无声 挂机开关坏 4 主不 CALL分 编码开关坏 SD-980D6A故障分析 主不 CALL分:检查U1 脚有无发码信号,如无则查U1及其外围元件,如应正常查Q36及Q1、Q2等外围元件。 不能开锁:检测 Q24、C121、Q8、Q62、Q82、Q55等外围元件。 不送话: MIC→C26、LM4558、C34、RL16等外围元件。 不受话: L386、C82、SPK、C35、Q4、RL1等外围元件。 无图像: CCD、RL1、C93等。
发表于 2011-7-31 02:08:57 | 显示全部楼层
支持一下吧
发表于 2012-10-19 13:32:40 | 显示全部楼层
设置阅读收费赚钱快啊
GMT+8, 2025-4-27 20:08 , Processed in 0.505527 second(s), 29 queries .
