楼主 |
发表于 2008-11-23 00:16:57
16) 什么是消除报警?- R& ]- Y" o `# m% a1 R# n5 f
/ ]% N5 K! o6 G, E/ ?+ w* `0 X+ p
答: 系统在布防期间发生过报警,撤防后仍然在键盘上有提示,消除报警就是撤防后再次通过操作使报警声音停止,并回到撤防状态。
& N! @) f5 D, _9 _) p
% [- a) }6 t( j+ T+ G9 d17) 什么是进入延时?0 c' w u7 l& i/ ~5 N6 `
9 n9 G# L6 T& a! L' X- U* ?% z
答: 进入延时:是指人员在外面进入出入防区后,出入防区即被触发,但此时系统不会立即发生报警,而是处于进入延时状态中(一般也为几十秒钟)。在此过程中你必须立即对报警系统进行正确撤防,否则进入延时结束后系统将产生报警。
r1 s' h& f; Q5 N6 B: g9 y4 q: d) |, e! l
18) 什么是外出延时? c3 R2 t3 G. k; t& E( i0 k
6 E/ U& T8 n9 _" X答: 外出延时:是指系统进行了布防操作后留给操作人员离开出入防区的一段延时时间(一般几十秒钟)。你必须在这段时间内离开出入防区,否则延时结束后你将触发该出入防区。2 D- K) g& I" @! m! p1 Q- W
5 w$ s" N/ I* z, h19) 什么是旁路?6 S. r0 N h1 w7 l( k" f
9 D$ _: \* G: z7 N答:旁路:在布防时使某个或某些防区不加入布防。; u; @9 ~3 C3 u5 N! H
7 v; x0 Z" D9 T B20) 什么是安装员密码?" u2 `, h7 \5 r; {4 |/ r2 g
9 Q) ~4 C1 c: z8 H6 J. Z; g
答: 供安装人员使用的密码,通过此密码可进入系统的编程,对系统各项进行设置。4 B4 R5 B$ m( B! F9 ?, N
' q* M9 `/ r, D6 J6 O0 I
21) 什么是机主密码? ) @4 x% |7 v. v* A
2 }2 A" z ~2 X* O* D) I答: 供系统操作人员使用的密码,是所有操作人员密码中级别最高的密码,通过此密码可对其他使用人员的密码进行管理。
" a7 i4 I% }' {
+ U( k9 W- k9 H, X22) 什么是胁迫密码?
- E1 ^6 U7 v+ E5 t* m0 U5 }
+ k. l) P+ V2 M: {答: 当用户被匪徒劫持胁迫下需对系统撤防时,可用此胁迫密码来操作,此时表面上看来系统被正常撤防,实际上系统会无声地向中心传递一个胁迫报警。9 \& k2 X* e) h# t1 O7 }
3 R3 D3 t" t d* z23) 什么是双网报警主机?1 D- r+ |; u0 w/ t
! t% ^ D1 T9 t7 R5 X2 @! Y5 r
答: 具有电话线报警和GSM无线报警双重通讯功能的报警主机。当电话线出现故障时可自动通过GSM通讯模块传输信息,也可2种通讯方式同时使用。大大提高了信息传递的可*性。) r7 ]0 Q% V# x/ j/ k
+ ~, i1 D4 a6 [& |
24) 有线/无线报警系统各有哪些优缺点?
5 ]: ]9 D) O6 U) E0 t
' }* l- I7 h8 f* Y9 c0 M' B9 x答: 有线报警系统的探测器与主机之间通过数据电缆连接,主机到接警中心采用电话线或总线传输方式。有线报警系统的造价较低、可*性高、维护方便,但存在施工周期长,工程量大等缺点。适于对环境美观要求不高的场所。
/ J# X& ]7 o6 Y t/ u# l# V" ? m; _9 L# ~% \
25) 探测器分为哪几种类型?市面上常见的有哪些类型?5 X) Q( X/ t! F/ C/ i
2 \* F$ X! ] S- {* F# N; o答: 红外、微波、震动、烟感、气感、玻璃破碎、压力、超声波等等。其中红外探测器还可分为主动红外和被动红外,烟感还可分为离子式和光电式。市面上常见的有红外探测器(被动红外)、对射、栅栏(主动红外)、双鉴探测器、震动探测器、玻璃破碎探测器' s, \9 @, m. k
$ b, |6 l. d" Z6 X! c26) 主动红外探测器的工作原理?% b1 c$ g6 n5 G; i9 K
+ E. f0 |1 C/ o x" c) |" }! A$ |答: 主动红外探测器由红外发射器和红外接收器组成。红外发射器发射一束或多数经过调制过的红外光线投向红外接收器。发射器与接收器之间没有遮挡物时,探测器不会报警。有物体遮挡时,接收器输出信号发生变化,探测器报警。
& u, v% l( w2 A' U% r
( Q5 `- r5 i/ K7 y/ ^# ~: Y27) 被动红外探测器工作原理?
- i9 `, @; ~8 s) V& q2 A, j
( _# j, o$ d. C! I答: 被动红外探测器中有2个关键性元件,一个是菲涅尔透镜,另一个是热释电传感器。自然界中任何高于绝对温度(-273o)的物体都会产生红外辐射,不同温度的物体释放的红外能量波长也不同。人体有恒定的体温,与周围环境温度存在差别。当人体移动时,这种差别的变化通过菲涅尔透镜被热释电传感器检测到,从而输出报警信号。5 J) {$ P, H3 G! r: E9 @7 m5 ~
! t5 b7 h$ ~8 P- y" H3 Y, U
28) 菲涅尔透镜的作用6 L4 i* @' O: F
1 e# r# O& r+ d; w
答: 菲涅尔透镜有2个作用。一个是将热释的红外辐射折射或反射到热释电传感器上,另一个作用是将探测区域分成若干个明区和暗区。 : y' ?6 N& t/ e9 ^% z" V7 r1 E( Z
) [, a+ G+ e; i$ P1 d |/ z
29) 什么是双元红外探测器?
* { C0 O4 |' U/ f2 ^ H6 t2 @+ k) x t4 _ x$ Z
答: 把2个性能相同,极性相反的热释电传感器整合在一起的探测器是双元探测器。
# i* s, M" t) e/ a$ m2 S4 J& }
30) 什么是四元红外探测器?' f) j" Q! S7 [3 A% [
8 F. \$ h) L$ `& j
答:把4个性能相同,极性相反的热释电传感器整合在一起的探测器就是四元探测器。. e% s) G6 k% s F& z2 H
3 \1 a9 x# x3 R% Q
31) 什么是温度补偿?8 H ]8 N, T! B5 x( I, v0 n
3 h+ \6 `! a; c答: 在一般情况下,人的体温总是比环境温度高得多。当入侵者运动时,传感器接收到红外的变化信号幅度较大而触发报警。当附近环境温度升高到与人体温度接近时,入侵者在运动时传感器接收到的红外变化信号幅度就很小,这样有可能由于信号小于触发阀值而不会报警。
" O' \( Z& f+ t) O* A( W2 `" J; i6 R4 a l$ M
32) 什么是模拟脉冲技术?. k$ \" [ X0 s; m. C
8 L8 v7 y- g7 V
答: 模拟脉冲计数:探测器是计量输出信号超过阀值的时长。如果放大器的输出超过阀值的时间长度达到预设值,就会引发一个报警信号。脉冲计数一般都有1~3级可调。脉冲计数为1时探测器灵敏度极高,脉冲计数为3时探测器灵敏度较低但防误报能力较强。9 u A7 w$ Z$ X5 X) c) F; b. Y4 I
$ v ?* x/ {2 w' k! @33) 什么是数字脉冲技术?
, K. m* }; y# C6 x
/ w$ e: T+ C2 h答: 数字脉冲计数:探测器通过数字计数,计量入侵者从一开始所触发扇区触发沿的个数,根据事先设置的数字脉冲计数个数而触发报警信号。7 J5 E# W) U* Q; k' _3 ?8 T
& N( r- }, t! ]) m34) 微波探测器工作原理?! D4 R5 D' ?3 e, B& {$ k% ?2 }
! P, C- I( B! ^& M答: 微波探测器应用的是多普勒效应原理。在微波段,当以一种频率发送时,发射出去的微波遇到固定物体时,反射回来的微波频率不变,即f发=f收,探测器不会发出报警信号。当发射出去的微波遇到移动物体时,反射回来的微波频率就会发生变化,即f发≠f收,此时微波探测器将发出报警信号。
; x$ t0 ^/ F9 Q
$ I, q" Y; q" j% y% t35) 什么是双鉴探测器?市面上常见的双鉴探测器有哪些?# k5 ?2 i8 ]! S3 {% d& j. _
0 n& o# B: r* l+ i2 ?答: 为了克服单一技术探测器的缺陷,通常将2种不同技术原理的探测器整合在一起,只有当2种探测技术的传感器都探测到人体移动时才报警的探测器称为双鉴探测器。市面上常见的双鉴探测器以微波+被动红外居多,另外还有红外+空气压力探测器和音频+空气压力的探测器等产品。 |
