查看: 262|回复: 8
如何看懂摄橡机技术指标
发表于 2008-11-23 00:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在摄像机这个圈子,一张彩页里的技术指标其实就已经涵盖了大部份的技术,不信,有几个人敢说他完全知道的,不管是销售人员或工程商,最先拿到的就是一张彩页,而那张彩页,大部份就在吹牛,只有在最后的技术指标上还”稍”有些学问,今天就带大家来搞一搞:) T0 L7 O3 Q2 ^/ s$ A
3 y5 j: V. [% ?. [3 E7 W
预计分”知识篇”及”实战篇”, 知识篇我来说,实战篇就由各位提供资料,大家一起来演练演练,有意踢馆的厂家也不妨一起参与,增加些趣味性…6 Y& u. X7 l4 H' M) o- p
  r& V  e) p$ H6 d. s) L在搞清楚技术指标之前,要先搞清楚下列东西:
- K4 _/ e3 ^  [' M2 ^7 ~
# @  @! X, }4 q+ T$ |1.成像元件8 }7 J& B0 L! |  i5 c
也就是CCD啦!(当然也有C-MOS),主要区分为彩色,黑白,1/3”,1/4”, 1/2”及品牌,8 u# `4 e/ I% u9 F1 [0 N; B
% @) C+ w' U; |: ~1 N+ v5 |+ E; T尺寸:; c( q! F/ z1 z. X- a: B! f; t5 n
大小的差别主要在于灵敏度,也就是最低照度,1/4照度会比1/3差,原理很简单:相同数量的感 光点,摆在1/4上的每一点一定比较小点,他的受光就较少,当然照度就较差,好处是便宜一些,还有体积较小,板子可以做小一些.
. e% p6 [: Y% T
/ m0 G7 W. J) U. V# I品牌:
. ^# N3 J* F* H4 ~6 }7 u4 Q0 k8 J* [以价位来说,从贵到便宜,分别是 Sony, Panasonic,Sharp,A1(L.G)这几种,
# z7 N1 l$ ?' D  i! c如果用Sony 通常会标“Sony Super-HAD CCD”这是Sony的注册商标,或是低照度会标 “Sony Ex-View CCD“在CCD的制造过程中有一个制程叫作”HAD”, 所以不管那家的CCD 都可称为” HAD CCD, 但索尼SONY 改进了这个制程,认为做出来的CCD品质较好,就叫做”Super-HAD”并把这名称注册, 因此只有索尼SONY 有所谓的 Super-HAD CCD, 在一般型录上常看到 “ 1/3” SONY Super-HAD CCD” 就是这样来的,不可能标” 1/3” Sharp Super-HAD CCD” 那会闹笑话的.( R, ^2 f- e! d3 T, q0 u, T
Ex-view 是索尼SONY CCD注册的专有名辞, 强调照度比 Super-HAD 更低,当然价格也贵多了,其它特性及接脚都跟原来Super-HAD 差不多.
3 t% Q( [" W/ v3 G( s; j& r: e  d9 I, ?) m
而不是用SONY的,就只标” 1/3” Color CCD“了& @6 s9 W- e5 K( Q; p- d# ~
4 @3 z$ v2 d+ ?: ?) U: P
2.像素:
# }! R+ l, U+ p; i) D  w8 u: \9 E9 K+ \. n在PAL制,有752(H) x 582(V),也就是所谓44万画素,及500(H) x 582(V) 也就是所谓25万画素, 在NTSC制,有768(H) x 494(V),也就是所谓38万画素,及510(H) x 492(V) 也就是所谓25万画素,44万画素,就叫高解,25万就叫低解,普解或中解.以上讲的画素是指”有效画素3 g( V. X) W1 ]. l5 U
5 Z, y7 Z: f  g6 ?$ x* w3.分辩率:
( e0 w- R2 f( k. r) n. V这就比较好玩了,25万像素的摄像机,其技术极限大概是320条,在十多年前,台湾搞出了摄像机,大概就280-300条之间,但跟日本货比起来就差了一截,怎办?那就标350线好了,后来又有新公司及韩国搞出来了,大概在300左右,那就标380条好了,到了近几年,大陆也搞出来了,怎办?那就标420好了!,搞到现在,全部都标420了,无耻的还有标450 ,更让人搞不懂的是,不管在台湾或是大陆,送去检测,居然也是420?真让人匪夷所思!
  T" E; M" P% z+ |0 T& O. n7 I
# U1 Q' M9 |0 l而44万的,技术极限大概在480线,一般中,台,韩做出来大概就是400-450之间,同上理,就标480,500,520,550吧!各凭良心.; P$ B0 H5 h+ V: I+ ]
还有,最近流行所谓520线的更是个大骗局,为什么他说520线?是因为主芯片用索尼SONY HQ1(CXD3172AR),翻遍原厂资料,找不到520这个字,只有非官方说法:是有520线,但仅限Y/C输出.所以只要是HQ1方案,大家就标520,在加上灌水法,550及560就出来了,估计580也快有了.. y5 y+ `/ D: p
" l! s/ h( n% _5 r
4.最低照度:3 ^/ d" E3 p- f7 }( X
最简单的定义:在暗房内,摄像机对着被测物,然后把灯光慢慢调暗,直到显示器上快要看不清楚被测物为止,这时量光线的照度, 就是最低照度.够含糊了吧!,实际上还得考虑用几毫米镜头,入光量多少,摄像机AGC必须关掉,视频讯号是降到多少IRE等等.几乎没有厂家会去做这种测试,, c, L2 E% k# `- s7 P+ w
那…..老故事又来了,很久很久以前,松下panasonic 跟索尼SONY 的机子低解的标1.1Lux(F1.2),那台湾做出来就标0.5吧,后来的只好标0.2,你标0.2,我就标0.1,他标0.05…….就这样了.6 k8 v5 y8 ~1 a4 n/ s
  h9 b* q# v. E还有,高解CCD照度会比低解的差,还是老话,同样芯片面积,一个摆了44万点,一个摆了25万点,那个大点?
 楼主| 发表于 2008-11-23 00:23:54 | 显示全部楼层
5.讯噪比:
! |2 O9 w+ R' G7 \任何电路只要通电后都会产生噪讯,包括元件及线路本身所产生的,当然噪讯越小,画面看起来会越干净,我们用视频讯号跟噪讯的比值来表示,那当然越大越好,数学式是 20log(V2/V1), V2指视频讯号,V1指噪讯大小,单位是”dB”
7 ]/ z" U5 g; I* _
8 |( f6 Y4 Z8 |  ~  b6 V. N还是老故事,很久很久以前,松下panasonic 跟索尼SONY 的机子噪讯比标50 dB ,那台湾做出来就标……..嘿嘿! 一看起来就是比较差,不好意思吹牛了,那就标48好了,可是不好看?修饰一下:”大于48 dB “,所以 “ >48dB” 就是这样来的,不论阿猫阿狗做出来的摄像机,一律就这样标了,有去测? 我头剁给他!
" H5 W- W+ d' Y
# c: W. _; I. F7 {* ~6.电子快门:
- F( l* w. j3 e* ]  k9 {9 L为了让影像亮度正确,我们必须正确控制摄像机的入光量,要调整入光量要从镜头的光圈及像机的快门着手,一般我们用手动镜头时,光圈调固定就不动了,如果这时遇到强光怎办?很简单,在CCD还没过曝前,D.S.P就赶紧把CCD上的讯号”扫”下来吧,也就是光线强时抓快些,光线弱时抓慢些,抓一次相当于我门用单反相机时”喀嗏”一声,单反像机是机械式快门,我们这是电子式,所以叫”电子快门”1 v4 S# Y6 n1 m) Y- U- |8 M
跟据D.S.P规格书,电子快门速度在PAL制时是1/50秒到十万分之一秒,所以大家就这样标了,实际应用上如果机子调校不良,是达不到十万分之一的,如果机子在太阳下看起来像蒙层细白裟,不是很清楚,那八成是快门速度不够.
1 V- ]* G$ ?, E0 u- ~
7 H: n0 L4 Q- ^  @8 k5 V, a, n还有如果用自动光圈镜头,那入光量就由镜头光圈来控制了,这时后机子本身快门速度就定在1/50 秒
! y8 }2 v6 d% p# Y
6 v) S5 l; ~/ M- |' G7.Gamma补偿:/ c' `; N- H, G! z8 [" p
什么是Gamma?简单解释,CRT管子是跟据电子束打在屏幕上的强度来决定产生的亮度,打的越强就越亮,但不是1:1的,也就是说,在很强的时后并不会成比例的那么亮,这是CRT管的特性,因此视频输出就得在高亮度时做些刻意的增强,这就叫Gamma补偿,个补偿曲线叫0.45,只要给DSP下个指令就好了,一点技术都没有,有的机子会加个开关,让你选择0.45或1,1的补偿曲线是1:1的,在某些强光环境下还蛮好用的(是强光下,非逆光下)! ]- R, v1 f0 l' `% j# o- X
% ]+ ^! U8 W0 C; }* y# B# o- a8 o% A8 o8.背光补偿:
7 Q1 X0 i: q! ^" J$ c" [什么是背光补偿,这又跟快门速度有关了,举个例子,当一部摄像机装在ATM上,对着大街,在大太阳下,环境很亮,所以机子快门速度当然是很快的,才不会过曝,这时如果有人来提款,脸对着镜头,由于目前机子采全面测光,基本上受环境影响,整体还是很亮,在高速快门下,人脸的曝光量不足,就显的黑黑的,这就是摄影学上面所说的”背光”,就是:背面有强光,导致主体曝光不足而变黑.$ {* G  C3 u: J. v' Z5 k# j1 l. P
& \" D7 _# v& j) P7 s5 c: K. z$ s
所以问题就出在全面曝光上,假使我们只取一部份划面来测光,比如说中间,那人脸在划面中间,这时DSP会测到曝光不足,便会放慢快门速度,这时人脸就清楚了,但是因为快门速度慢了,导致背景(街上)反而过曝而白茫茫一片.
2 Y# {7 f2 k! @* ^* f& H5 ?
: ^) b% m1 ?: H1 t0 t3 A所以,背光补偿就是根据特定的测光区域,调整电子快门(或自动光圈),使得测光区域内的曝光值正常,不在测光区域内的就不管了,测光区域由DSP参数设定,一般是取中间1/9处,或加上下方1/3处成凸字型./ T' c7 Y0 b* D1 O( `. p, Z
. c( g# x+ B) S$ H3 Y3 j
至于什么是”宽动态”,那会另外写篇来谈谈.* n( V9 X' @* \& t1 p" o! V' K
5 U  A% e. P/ I
9.同步系统:
4 p1 |/ B8 n; B  j
* k% x3 j. m. n" e, M/ P分内同步,外同步及电源同步., }& j6 T% S" T' K; Y
4 F' y$ u, |# f  U3 V$ }
电源同步,3 p+ N* ]' X% H1 g+ }
说来话长,简单的说,就是使每一支摄像机丢图场出来的时间点要一致,好比对伍行进时,虽然每人速度一样,但如果没有人在旁吹哨或喊口令的话,脚步是不会一致的,这个功用是用在矩阵切换时,画面不会抖一下再恢复正常,否则管理员眼睛不花掉了,要实现电源同步就须加电源同步电路,再加个开关电源,从交流电中取同步讯号(电源是50周固定的)来当同步的依据.4 S* N/ V2 |* W" E2 j
另外在NTSC系统中,因D.S.P里的振荡频率无法跟市电60周一致,在灯光下会有色滚现像,尤其是SONY 2163方案更严重,这时就得加电源同步来解决,强制让D.S.P 的频率与灯光一致.9 L' w  D1 y) q2 G: T" g
0 U/ ^& _# X) [- l6 ^$ z0 d0 e0 b; v
还有我们所用的AC电源有三相,彼此差120度,如果电源同步的机子若接在不同相位电源上,会有相位差导致无法彼此同步,所以还需有一个调相旋钮,将彼此触发相位调到一致.6 c5 i  J& S3 V  z3 j2 J# l1 @
6 w! \  I3 K3 }
外同步
; f$ \0 u5 d  j3 \就是交由外步来触发丢出画面,这功能现在已经很少用了" c, u3 ^/ L! A5 D# E! x
$ l( d; {7 p1 v- i
内同步
! L- w% m: R1 M$ P就是自己每秒输出25张画面,不管别人了4 Q4 V6 R0 k& [+ h. a0 U
- s5 m/ l1 t6 o1 V10.AGC% R: a# P6 ?- a" N6 z) s7 M
就是电子自动增益,是摄像机基本功能,有人为了让画面看来亮些,刻意调的很高,这样在低照度时很容易就白茫茫一片了,所以有人干脆就在这搞个开关,要高要低,自己来吧
' ^& r1 s0 S' [! ^8 z
# R5 w$ w# [1 ^- w- m1 W' j6 f4 R( q; k, J- P
接下来就是些无关紧要的:; K6 k* v7 m9 X. B
& ^" Y" z& T, ^4 i# V' x
接头型式: ! ~( _+ G' S1 G0 G, J
有C-Mount 及 C/S Mount:
+ X- G: ]! O" F2 Q又要说故事了,当初做出摄像机时,总得配个镜头,因此搞了个接口标准:% N' M9 b( I; G1 m5 c6 O
"节径为25.4mm,每英吋32个螺牙,边缘至CCD距离为17.526mm."9 n& }% B& E5 C; A6 H* ^, {9 X' D
这就叫C接口, 机子及镜头就比照这标准,彼此才能搭配.
8 h1 ?$ i' c/ R1 t. R; f5 T7 ^' `0 u3 G+ Z. j" k  K6 m
那时后的镜头里面有八片镜片组合而成,后来松下panasonic 搞了个五片玻璃的镜头,成本是省了,但是成像距离短了约五毫米,也就是镜头要更*近CCD 五毫米.1 i) r! D% Y) |
0 V$ C" {6 Y' [3 i( y6 X" E& [怎办? 那就改标准了,把上头”边缘至CCD距离为17.526mm”改为 12.5mm.不就得了, 这就叫C/S 接口 ,现在几乎所有机子都用C/S接口,再付一个C/S转C接口的加长环.1 `; \1 T, [! `2 h! f; @
% I/ C8 y) |2 ^自动光圈:
+ L& r. }6 Z% n也就是可接的自动光圈镜头的型式,目前有两种:视频驱动(Video)及直接驱动(D.C)两种,因为直驱方式还得加个小电路,有些廉价机干脆就拿掉了,赌你花不起钱买DC自动光圈镜头./ d4 u5 S: C  a6 F$ c; G- ]
3 Q7 Q' S' E( U, f1 _; Y
视频输出:
# x& M* ]( ]  S+ ?% ~( ?/ G标准是1 Vpp,也就是1伏特(峰值对峰值),标都是这样标,但常有厂家为求看起来”亮”一点,故意增加讯问号强度,在接DVR及配线时会引起一些困扰.
2 @7 ^- t9 i* S- X! R. _/ a6 _) d$ g2 f7 t
消耗功率: ' f; V3 @' ?" i- m4 g+ ~
一般机子在12V 时,大致都在90-130毫安之间9 I" R+ D( F+ V9 n( S' G
/ V- N% s! ?. B电源:
) J; Y3 y) Y( G6 W  [/ p; Y分12VDC, 24VAC, 220VAC三种,通常 24VAC还兼容12VDC
  n% z3 @& ~+ s7 j) R+ W3 _3 \! r9 d" g
以上是一些基本知识,知道这些也就是搞懂了大部份摄像机了,也许有些难,但就先把它当成武功心法,务必搞懂及详加背颂,心法炼成接下来就要找人练练拳架子了,各位不妨贴些指标上来,大伙儿一起来批斗批斗
ddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2008-11-23 00:23:55 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
发表于 2008-11-23 00:23:56 | 显示全部楼层
有用啊,谢谢!说的很明白,通俗易懂!谢谢!
发表于 2008-11-23 00:23:57 | 显示全部楼层
. w$ R/ t% z; b6 c' O) ~
发表于 2008-11-23 00:23:58 | 显示全部楼层
顶一下.谢谢楼主!
发表于 2008-11-23 00:23:59 | 显示全部楼层
增长知识.谢谢.
发表于 2008-11-23 00:24:00 | 显示全部楼层
精彩之极了。
GMT+8, 2025-4-29 01:13 , Processed in 0.497032 second(s), 29 queries .
