查看: 198|回复: 1
485转换器的输出电压是否为一固定值
发表于 2008-11-23 00:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
485转换器的输出电压是否为一固定值        我修一云台不转。发现485输出电压为2.7伏,记得以前测量过为5伏遂换掉485。电压果真为5伏,但过几天发现云台又不正常。测485电压又下降。此毛病是否为485输出电压不正常,什么原因造成的?请高手指教,[301云台,解码器设置都对,无继电器吸合声音]
发表于 2008-11-23 00:24:22 | 显示全部楼层
好象有二种电压,一种是:3.6V ,一种是4.7-5V
GMT+8, 2025-4-29 05:10 , Processed in 0.427484 second(s), 29 queries .
