楼主 |
发表于 2008-11-23 00:31:49
无线影音系统是通过高频率的电磁波信号作为载体来传输音、视频信号的,所以传输效果是受电磁波传输特性限制的,以1.2GHZ的微波为例,它的波长很短,所以绕射性能很差,不容易穿透障碍物,所以最佳的传输环境是:发射机和接收机之间没有任何遮挡,也就是所谓的视距传输,无线影音器材的传输效果还和其它几个因素有关:
/ Z" Y/ _5 t) {' {' G; N! g3 O1。发射机和接收机的有效高度。 无线电传输理论告诉我们,发射机和接收机的高度越高,传输距离就越远,在条件允许的情况下,发射机和接收机尽可能放在高处,所以电视台和广播电台都是建得很高的。
# A, V/ ]. y, S5 r
3 J% f3 X: I; I$ w9 G2。使用环境的电磁干扰强度。 在电磁辐射严重的工业场合使用无线影音器材时,如果干扰源的发射频率接近1.2G频率时就会对设备产生严重干扰。无线影音器材是以调频的方式调制信号,接收端的鉴频器必须有足够的信噪比才能检出有用的信号,当有用的信号淹没在环境噪音中后就无法实现无线影音传输了。7 Z- p6 ^/ o/ m; R$ Q: G' Z
* S/ a1 S' Y# R2 X. d3。无线影音设备需要良好的电源 电源是任何电路正常工作的基本保障,无线影音器材对电源的要求也是比较严格的,首先电源要满足设备的工作电压,一般要求稳压在12伏,过高和太低都会使器材不能正常工作。而且电源的纹波系数要足够小,在使用蓄电池作为电源时要考虑电池电压下降后会减小发射功率。, K0 d' Q/ K( C- W
5 x6 c; n @4 t4 k2 A
视频图像信号的显示方式:$ f; ?: e! U* z; X7 k% H
0 q% E) [6 H) `% B6 p
方法1。采用普通家用彩色电视机作为图像显示器 目前市场上销售的彩色电视机都带有AV输入功能,将电视机切换到AV状态,用信号线将摄像机或者无线影音接收机输出的视频图像信号直接接到AV输入端子的VIDEO IN(视频输入)端子即可在电视机上显示清晰稳定的图像,在光照强度充足的条件下,普通COMS摄像机拍摄到的图像效果非常令人满意,用于保安监控、娱乐、安全防范等场合完全能满足需要。一般大屏幕29寸高档电视机的显示效果好明显好于小屏幕电视机。, h8 ]0 S. J- R9 @
& i# g) x2 Q. J" ^: I2 z; r' m方法2。采用专业保安监控专用的14寸图像监视器 专业保安监控专用14寸图像监视器一般采用高性能显象管,图像质量明显好于同尺寸的电视机,图像清晰度一般能达到420线以上,显示的图像细节清晰、锐度好。允许24小时长时间工作,可*性高,价格较高。 在有些场合希望图像显示的设备较为小巧、没有交流电源必须用电池供电,要求耗电较省,能够便于携带或者要求移动监控,比如希望在汽车内,或者人一边走一边监视。那就需要采用小型化和节能型的视频显示设备。
1 d5 a# D. l$ s" W! ^; a5 f' L
) j# [8 I) g0 ~& {方法4。普通的4.5寸黑白小电视机 普通的4.5寸黑白小电视机价格便宜,一般都有AV输入功能,用作监视器也是不错的选择,缺点是:体积大、耗电稍大(12V 850毫安)
* o1 _# g& G& W( Y5 ?
) B! s" v0 n# ], [方法5。采用可视门铃专用的4寸扁平显示器 可视门铃一般选用4寸黑白扁平显示器模块,扁平显示器是日本索尼SONY 公司率先开发的一种新型显示器,主要解决了传统显示器厚度较厚的缺点,它的工作方式和普通的CRT显示器稍有区别,普通的CRT显示器电子束打在荧光粉上,人眼其实从背面观看图像,而扁平显示器却正好相反,它的显示屏呈弧形,电子束直接打在弧形的荧光粉上,人眼透过透明的显象管背部直接看图像,真是新奇有趣,真的很佩服开发者的想象力。扁平显示器可以做的较薄,便于悬挂安装。扁平显示器显示的图像有几何失真,不适合显示高质量图像。5 a0 B% Y1 g4 v% k$ V, B
* U$ D3 y5 l+ f5 k
方法6。采用4~6寸彩色液晶监视器 彩色液晶监视器体积小巧轻薄,重量轻,耐震动,缺点是价格较贵,图像视角窄,色彩还原度和分辨率不如CRT好。方法7。 采用手持式家用摄像机做监视和录像 如果把无线声音图像传输装置接收机的视频输出信号送入一台小型家用摄录放机中,即可实现监控和录像的双重功能。市售的小型摄录放机大多为数字式8mm摄录放一体机,注意一定要选用具有模拟信号视频/声频输入输出功能的机型。这种小型摄录放机大多有2.5~4英寸液晶显示屏,通过显示屏可以显示监控图像,并可运用录像功能将超微型无线发射装置跟踪的图像录制下来,这就大大提高保安能力和取证效果。目前市售的小型数码摄录放机种类很多,大多为便携式,如DCR?TRV410E、310E、210E、110E,CCD?TRV66E,DCR-TRV900E等。不同发射功率的无线影音器材不同环境下的传输距离功率 A B C D 50mw 100米 30米 20米 50米 100mw 200米 50米 40米 100米 200mw 400米 70米 60米 200米 700mw 800米 120米 100米 400米 1000mw 1000米 200米 150米 500米
1 J# C, m- x& G# }
; i2 U9 U1 t) \1 s9 O# U6 b; N 1、表内“A”表示表示开阔地,无阻挡之情况。2 Y! J! `- v; j# Z9 _! _
- f9 \* V, ]# ]6 N s+ M) k! Z
2、表内“B”表示室内建材为砖造结构。1 a8 }" W% I" n/ k/ ]# ?7 A h
) k m! @! J G2 s9 J; _& A% r
3、表内“C”表示室内建材为水泥灌浆结构。
9 a; R+ {2 J# ~/ ~
- W3 [/ C, }' Q& f 4、表内“D”表示有高楼阻挡之情况 表内数据须视室内是否为同一楼层及建筑物大小而有误差。
( o$ Q$ V7 P5 N/ p6 X
2 y) v7 F* X$ ]1 L无线影音传输系统的设计要点:
2 m) [6 @4 g- w& N, z1 V% U/ s* ~3 e; E
在设计安装一个完善的无线影音系统在采购器材之间就要充分考虑使用环境的实际情况、发射机的体积和耗电、能承受的价格、必须的功能等,不能一味要求器材大功率,即使使用1瓦的大功率器材在实际环境下传输距离也是有限的,如果发射和接收端中间有三幢以上的墙体时传输距离就会大大缩短,我们可以采用其它办法来扩大传输距离:
0 |, K" x2 j2 o& x9 P3 f" {7 f
+ f5 q$ u, D5 q$ I% A1。使用高增益的天线系统 A B C D 图中A为:15DB高增益的双螺旋定向天线,采用多螺旋发射振子,和使用普通的2DB小天线相比可以使传输距离增大3~5倍,天线的尺寸为长度48厘米。底座32厘米,定向天线的高增益是以牺牲发射角度为代价的,所以这款天线的发射角度只有30度,安装时需要仔细调试角度,以达到最佳效果,适合长距离点对点固定传输图像使用。 图中B为:9DB指挥车定向天线,采用多个圆形发射振子,风阻比较小,更适合安装在车顶使用,发射角度也是30度,和使用普通的2DB小天线相比可以使传输距离增大2~3倍,天线的长度为30厘米。 图中C和D是全向9DB高增益天线,C可以吸附在铁质的汽车顶上,D便于固定在其它物体上,这种高增益天线的发射场强覆盖范围类似于一顶帽子,上下方向的发射场强很弱,水平方向却很强。 以上几种天线都配有2.5米长的高频电缆及接头,便于连接使用。
2 j: t. t: c V
0 ?; `# T# n |4 G' L" v! y" U- m2。设计成无线转有线系统 1.2G微波的传输特点是穿越障碍物的能力较差,我们可以把不适合微波穿越的地方,比如墙体密集的地方、金属材质的门窗用视频电缆有线传输,这样既可以减小无线影音传输设备的发射功率,降低成本,而且可以获得满意的效果。有线传输区域可以在摄像机到发射机之间和接收机到监视器之间根据实际需要选择。+ _4 `. @; g+ M+ o# ~# r( c$ z
% I3 }& M9 p: \7 o! f
3。设计成有源天线形式 |
