查看: 204|回复: 2
电缆线防盗割措施
发表于 2008-11-23 00:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者以前曾用门铃改制停电报警装置预防电缆线被盗割,但碍于近来犯罪分子手法翻新,盗割前先用细线将盗割的电缆接通,再截取中间部分,因此以前采取的方法(详见本论中《用门铃改制停电报警器》一贴)已不能有效防范,对此笔者有些新思路,希望能补救前文的不足。笔者的思路其实很简单,就是在需要防盗的电缆线外绑牢一根网线(可采取任何方法),然后给网线加一直流电压(例如用普通手机充电器),然而用门铃报警器检测网线中直流电压的有无来探知电缆是否被人割断,以及时发现犯罪分子盗割行为。因网线比较便宜,线数多,如犯罪分子想用先用细线接通的方法作案,必须接通电缆及网线中的每一根,其作案难度是很大的。有心的电缆生产厂家可考虑在生产时加入防盗信号线,并不会增加多少成本,相信通过这种方法能较有效地预防电缆线被盗割。需要强调的是,采取本方法一定要有效地把信号网线与电缆线有效地绑定在一起,目的是让犯罪要偷电缆线必须割断网线,这样才能起到触发报警的作用。
发表于 2008-11-23 00:31:52 | 显示全部楼层
想法很好但实际应用就没那么简单!
发表于 2008-11-23 00:31:53 | 显示全部楼层
实际应用有点麻烦啊
GMT+8, 2025-4-29 02:27 , Processed in 0.454974 second(s), 29 queries .
