查看: 263|回复: 1
康佳KONKA P3409T电视TDA16846电源电路问题
发表于 2010-11-23 12:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P3409T开机三无,机器在出现这问题之曾无规律性在正常收看时自动关机重启,最后一次正在收看时自动关机了。开始查B+无电压,假负载情况一样,查TDA16846 2脚与14脚电压在9点多V到14点多V跳动,输出脚13有0.1~0.3V无规律电压,查R9203.3M电阻变大,但更换后故障不变,见过论坛上有过TDA16846 2与14脚电压跳动的问题,按笔者说查过2脚R918,4脚C920 14脚C914 13脚R903、R902都没异常,最后还更换了TDA16846,还是不开机,但发现好像开发电源变压器有“滴滴”的声音(小),查B+有9V左右的电压,假负载下无电压。还在开机是偶有出现“喇叭”发出有电通过的冲击音,后来主电容C909 470/400V的也换过,故障依旧,开关电源管2SK2828没就,不知有没有问题,请大家帮忙看看是什么问题,谢谢!
发表于 2010-11-23 12:13:23 | 显示全部楼层
可以先测一下光电耦合器1.2 脚6 z6 V) Z# z, d$ V& F- G6 Y  o
        " L3 m' B. H4 t/ s* {' {
1.2伏以上是电源外面问题  s" c& y, w' [2 x
        ' e) A  e3 U% e$ ?! a/ p
接近为零是内部问题
GMT+8, 2025-5-1 15:19 , Processed in 1.463219 second(s), 30 queries .
