楼主 |
发表于 2008-11-23 00:43:43
(1)、测试电路
) L3 ~( t4 V+ {! @+ S: F: J2 X2 V/ z0 S5 A
' ^ K2 G% g3 ~$ Y' B ?2 G
4 }, o- {0 H5 U/ o! Y. } 按图中连接方式,接通电话线、电源后LED2会最先点亮,表示电话线路正常,如不亮请检查电话线是否连接正确。当按下SW1时,状态指示灯LED1点亮,表示拨号功能已启动模块进入等待触发状态,此时按下SW2、SW3中的一个,LED1开始快速闪烁表示正在拨号,拨号完毕LED1保持常亮状态,这时对方电话机开始振铃,40秒后模块自动开始拨第二组电话号码,LED1重新闪烁表示正在拨号。当所有号码循环拨够九遍后模块重新恢复到等待触发状态,按下SW2、SW3中的另一个看模块是否产生拨号动作以测试这个触发端是否正常。8 y4 ^: ~7 |& o* ?, w
触发端测试完成后,可以把板载/外部信号输入方式设置跳针的2、3连在一起,并按以上步骤测试,以验证外部音频输入状态下模块的反应。在这种状态下,模块每拨完一组号码后(LED1停止闪烁恢复为常亮)LED3都会间歇的点亮直至模块拨下一个号码时才熄灭。当模块恢复到待触发状态时LED3将保持熄灭状态.. |9 N( y$ C. j) h# B" }
在对方电话机振铃时,可以拿起电话机听筒应有报警声传出(在外部音频输入状态下会传出EXA引脚上输入的音频信号),也可以进行远程中断操作,操作后报警声停止,听筒传出“嘟—嘟……”的忙音,说明模块已接受操作并恢复到待触发状态。
" @- I% c1 }( F: h0 I: E$ \: s图中SW3采用按断型开关,也可以用一段导线代替进行测试,但要注意正常时一定要和负极连接在一起。图中C是抗干扰电容,可根据开关以及模块的工作环境在103 — 104之间选取。EX 端输入的测试信号可以是语音IC或者随身听、MP3输出的音频信号。
7 v5 D; p+ M4 r* Q; O0 x0 S, b, ?5 i) R+ H- s: B
(2)、简洁的拨号报警器+ l( h6 N ]( U7 u4 k
! d; h" A) d' h2 v1 ]+ j
: P' _; y$ i5 [$ ^' O$ O/ m9 ]9 B* F5 a9 J9 F3 o2 J. ?
按下SW1,板载状态指示灯点亮,如门窗被打开,门磁传感器触发模块向外拨号,通知对方有警情发生。图中门磁传感器采用常开型传感器,作用距离1.5cm 左右,C可根据情况在103 — 104之间选取。& \6 K# i( a+ Z2 e$ F
; Q O: g$ ? X3 b
h0 S5 g" A% G" [(3)、自动语音呼叫电路5 s) f; i' j" G5 A
2 H2 E v- {0 ]8 I( a
7 m9 a4 M' b. F' C% e. F$ _4 ?
9 L/ e( E" I# p% C' F7 ]0 @这个电路可用于老人的紧急呼叫和医院病床的紧急呼叫,按下SW1,LED点亮模块进入待拨号状态,当有紧急情况发生时按动SW2,模块立即向外拨号,对方提机后立即播放预先录制在语音电路里的声音。6 S% ?7 a( v: D
这个电路工作时要把模块的板载 / 外部信号输入设置跳针设置为外部输入(2、3相连),图中IC也可以是固定声音的音乐芯片。C可根据情况在103 — 104之间选取。
; |# c7 R1 V' w9 r( X5 M# p
4 e& {; N- i! t
1 p( e$ ~4 ?$ e: L# V9 ?(4)、遥控拨号报警器1 z4 L8 L+ O3 T$ C
* W9 V& _9 G H# l" x3 E
4 P- N' R, \* B3 P
. i, Q @7 S( [; T# f9 R
按图4的连接方式可以构成一个简洁的无线遥控报警电路,按动遥控器按键,LED点亮,系统进入布防状态,当有人在红外探测器的探测范围内移动时,探测器内部干簧继电器动作,LTO端和负极的连接被断开,模块开始拨号,通知预置电话有警情发生,再次按下遥控器按键,LED熄灭,模块拨号功能处于关闭状态,不论探测器是否动作均不再向外拨号。6 V/ w% J2 z1 n9 [3 T5 X8 S
在模块工作时也可以在ERR端接上指示灯或者继电器(驱动其他报警装置)指示电话线状态,以防止电话线异常造成信息传递失灵。
- w7 P& a; h0 b H8 i. s, \9 @图中D是常见的有线被动红外探测器,探测器中的干簧继电器在正常工作时是闭合的,如是断开的应连接在模块正极和HTO端口上,若为高电平输出且输出幅度≤5V则可直接与HTO端相连,但要注意一点:如果LTO端没有连接任何信号时必须用导线和模块负极连通,否则模块将不能工作。/ I& Y1 C e! D$ V- H6 S1 n; w+ p
图中T为常见的无线接收模块,图中以本公司的RX005为例。在电路工作时每按一次遥控器按键,RX005的VT端都会输出一次高电平触发模块启动或者关闭。
& j F4 C- R5 |% E图中的电阻R、二极管D、三极管Q、继电器J、有源警号A组成了电话线异常报警电路,如用指示灯指示时,电路连接可参看图 1 。
2 L j+ X) w0 t. V- c
+ N# `- a" T2 p' d2 G0 H# b
! e5 R3 g& M/ A; Y4 F6 |(5)、ERR端的应用和扩展
/ I' g* _6 b6 }) ?1 Z. i0 E2 x! t5 _3 M0 p. u4 g
* O6 D0 ^+ r% A T: n: | e" w' P. J5 {$ E
ERR端是一个集电极开路输出端,和其他设备配接时可按图 5 连接,使其成为不带电的开关接口。图中的继电器采用耗电量较小的干簧继电器,如果要驱动电流很大的继电器或者负载时请按图 4 的方式进行连接。
0 G3 z4 F9 n1 R) J( b" p( y
1 Z3 o1 L. k' ^) a& u5 ^* r. h' ]4 x9 X) k: ~
关于EX-1模块:
0 Z- U$ a( L0 h- J6 [) c; ?8 y6 b-------------------------------------------------------
, y$ i; ^9 h) g: d8 H
0 \( [$ o* q! s2 w+ b4 r+ _ xEX-1智能拨号报警模块
w& n, D$ y/ K/ H& u8 k3 g& `5 R" p j. c- F
一、描述: [( e7 Z0 E u7 s' a
Q8 ~1 c! r2 {EX — 1 拨号模块是集DTMF信号接收、存储、发送为一体的通讯电路。模块内置的单片机和拨号管理程序能为用户提供多种信号输入输出端口,可在安防警报、信号采集、自动化控制、远程通讯信息传递等领域灵活应用。
' n% p. |! L) g% {
( V) {! q/ T2 k! D* }1 o5 S9 m x6 s* o
二、功能) [6 o" z9 X' ?: a6 I$ K5 |
---------( C5 B' ]# U7 A1 g& g4 |
1、5组手机或7组市话号码存储,掉电不丢失;* q( H5 b' ]' g7 |8 ]: m% {- ?7 e
2、增强信息传递通路,提供外部音频信号输入端;
* a3 ]9 X" T+ e( S6 I3、板载/外部信号输入方式可预置;6 N$ m1 |" t: e7 l* l# e! r/ r
4、电话机/外部开关两种拨号状态控制方式;
7 W* B( E3 U+ M+ N6 @5、电话线路状态检测功能,自动输出故障信号;
' l! ]' _$ j5 U4 C( H" |- e6、工作状态指示输出;
- M t; v& j! y% {/ Z2 G( e7、拨号完毕自动输出提示信号;
2 T# M/ a; b4 B, |8、触发一次,循环九遍拨打预置号码;$ k3 Y+ I6 }* h6 w
9、远程中断、复位功能;' ?; P0 v. t% o/ ?1 Z
10、独立工作,独立拨号,不依赖电话机等外部设备;
, C& g, B& t3 N0 m9 G- f11、标准SIP引脚封装,装配灵活。6 _% v/ o. W* b2 e d/ H1 V# }
! W* L* p1 X( J3 k0 N5 q2 o
" Y& k( a7 q0 ]: ~4 @% `1 z1 n三、外形及封装- y) `) I" s) t2 ^/ x8 s+ t
---------------( V2 ?# h% n/ M2 Y n& B
0 {# p6 k; R+ ?4 G ~
6 A- B; k" a, y4 |& Y6 h# E
& q9 g* r6 t* c* K- s N
: t. u' ?; I/ k! O3 n4 v外形尺寸: 5.5mm × 2.8mm
4 ]2 ~7 o' Y. c$ ~2 v9 K引脚间距: 1、2 脚 5.08mm 3 — 11脚 2 . 5 4mm
% Z H& y, U& C" q8 Y* y" X4 N7 O6 h# H
! E. |. p1 K* ]5 W- m4 b
四、引脚定义* |1 K. o- G, a1 ~
( l7 ^5 | A. x引脚号 名称 功能 描述
/ K* I# M- K. w! P& y1 PHA 接电话线 接电话线外线# y: T6 s1 O0 g Q8 g) _+ Q
2 PHB 接电话线 接电话线外线
6 b) u( k, P% V* K1 R3 VCC 电源正极 接5V直流电源正极
* m" Q% ^& V; [7 X4 HTO 高电平触发 当引脚出现高电平时,模块开始拨号4 I W3 K: P5 [$ {% l& _2 [
5 ON/OFF 允许 / 禁止 双稳方式工作,接高电平打开拨号设定,再次接高电平关闭拨号设定
5 A, i' @* _6 K/ R6 ERR 电话线故障 集电极开路输出端,当电话线出现短路、断路时输出截止
* O$ Q8 |* S+ s* Q% r5 V7 READY 拨号完毕 当预设号码发送完毕时输出高电平
+ B, D& m0 ~* m9 S; Q4 E! b c: [8 EXA 音频输入 输入要传送的音频信号, C+ g2 l# A7 Z# k, B" w, W
9 LED 状态指示输出 接指示灯。和板载指示灯同步工作,表示模块当前所处的的工作状态0 [8 j$ ?* `3 O' \0 x, l) q
10 LTO 断路触发 当引脚与负极断路时,模块开始拨号3 q. B! P$ E$ b& g2 k
11 GND 电源负极 接5V直流电源负极
+ F1 j; d- A. `2 e-------------------------------------' }' M- O: p9 K& W6 [* T% N" ]
3 r* R4 e: ~0 Q5 O8 _! P6 x5 G4 G
五、参数
9 z. [5 t: L- T$ B------------
( x3 @6 @/ P0 b( o# F( s. C* {表2
4 x8 B. t) }' S; M4 C, d3 O5 ^! q' \; ]9 ^+ K7 b
, e, [1 \/ P9 C! p6 f7 s
六、应用指南5 {" a' ~. e5 q* d* l7 b
6 F" H, ~. u* G0 J注意:在此操作之前必须明了本模块的板载指示灯是状态指示灯而不是电源指示,在初始状态下指示灯是不亮的,所以在第一次通电时指示灯会保持初始状态,请不要认为拨号模块没有工作或者已损坏,要对模块进行测试请严格按以下步骤进行。" \2 G0 j' N; K7 [+ K1 c
1、号码录入
: ~5 s( C( }0 k! [: S, |* y想要拨号模块正确拨打欲通知的电话号码必须把要拨打的电话号码预先录入拨号模块,在录入之前您需要做完以下准备工作:
$ `: }8 g0 P: q7 x(1)、检查拨号模块,把第10、11脚连通,以确保模块处于未触发状态;( O% h+ }4 P1 _5 X0 k
(2)、把电话线连接到PHA、PHB;! v" v& j* D+ ~0 }* L$ P& u
(3)、一部与模块连接在同一条电话线上的双音频电话机;
3 d7 c" W7 J1 Q6 ?; E) \ |
