查看: 426|回复: 5
视频线75-5最远能接多远
发表于 2008-11-23 00:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ K; T' Z  d  N# `( ^; K6 T: c7 z& j- `* B' s
我现为公司加接一路摄象头,带红外的,视频线大概用了500-600米,可是图象不清晰,有些模糊,
1 N6 r& a6 |1 ^
0 y4 d$ j4 g' `% R4 q4 r$ ~请问各位朋友,视频线75-5的有效距离是多少,如果我这样加接,是否需要另加设备. 谢谢啦!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-23 00:49:44 | 显示全部楼层
能接多远说具体也没有一个东东的,标准规范是说可以传150左右,但是实际也有人传800米,还更高的% W2 o5 c2 J* k5 q: r. C3 }/ E
4 Q, f5 v4 B9 \. Q/ O4 G* f2 ^因为这里需要看你的布线工艺,应用环境等因素的影响
5 l% m$ n. M( N0 B, |8 o2 T6 W  o' e3 l9 U2 i6 A
你现在的图像不清晰,有些模糊,也不一定就是线的问题,调节一下镜头
发表于 2008-11-23 00:49:46 | 显示全部楼层
我做过800米的,中间还过了一个变压器,套了3跟3米的刚管,结果是图象扭曲,雪花点多,还是黑白的图象,最后加了一个抗干扰器,和一个放大器,勉强通过验收。75-5的线,中间有接头。
发表于 2012-3-3 23:25:52 | 显示全部楼层
进行溜达一下
发表于 2012-4-7 13:31:05 | 显示全部楼层
这个没有试过,不知道。
GMT+8, 2025-4-27 23:26 , Processed in 1.954708 second(s), 31 queries .
