电磁炉屡烧IGBT的几大原因
' Q/ j9 E- q" i( h! I一、LC并联的回路中振荡电容,大多用0.24UF/1200V、0.27UF/1200V、0.3UF/1200V、0.33UF/1200V等,漏电,干枯,变质可引起爆管。 y3 }( h" W" `
二、直流300V滤波电容,大多用5UF/275,8UF/275V,10UF/275V,4UF/275,4.5UF/275。{本人在前段时间修一台乐华rowa 电磁炉时使用的4UF/275V的滤波电容。在苏泊尔SUPOR 电磁炉见到过4.5UF/275V的滤波电容。}漏电,干枯,变质可引起爆管。
6 G( [ y% _" }: k+ n: _/ k9 Y; g三、PWM脉冲滤波电容大多用4.7UF/50V,6.8UF/50V,10UF/50V等漏电,干枯,变质可使激励方波占空比改变而爆管。( H; h$ M6 _. G. Y* X
四、驱动电路上2-3颗三极管常用8550,8050等击穿,性能不良可造成爆管。
- `0 D) ?2 y( ^) D五、机体内部散热不良,风机扇页油污或尘土多而造成风速上不去,进风口油污或尘土太多,风量循环不好,至使大功率电容受散热片长时间高温炙烤使其性能不稳定或漏电,可爆管。/ t9 @( u n! t
六、电源插头使用频繁,插头俩插之间鼓包或松动或局部烧焦,可使用接触不良,打火。使IGBT的G极激起超高反峰脉冲,尽管通过取样电阻和LM339能够自动调节PWM调宽脉冲的占空比,却因反应慢而起不到保护作用。可引起爆管。( o: D! g2 g1 T( }/ F
防再次爆管一下方法:师傅们在换好各损坏元件后,不要上线盘,可用100W的灯泡连在线盘的俩脚,通电按开/关键。这时灯泡一亮一暗一亮。说明在检锅,显示板应出现无锅报警故障代码。现在你就可以放心的装起炉子了。
' z- H: v4 w, S; @5 ?, P
4 X! B/ d& a0 x' b/ L- z
4 R, o, x/ o: E0 B" |1 k, v1 u4 X$ a- g; _" [
还有;1。管的VCE检测电路,同步电路,大阻值电阻,阻值变大,造成1GBT管过压击穿。2。过零检测电路不良,3。驱动电路不良及更换1GBT管参数不同,是驱动电压不足或过大,4。驱动电压过高,过低,不稳,5。浪涌保护电路不良。6发热盘不良。线圈间有击穿放电。7,更换谐振电容,容量相差过大。8,CPU晶振和复位电路不良。9。电路板进水。
) M, ~$ k! p: D6 ]3 z: U
& C+ ^& K! H: b3 f$ ]4 q" I7 X
' ?; Q' k8 q+ ^3 x# C& o/ z
* w' r2 s( D; e5 a2 q( ?0 Q+ i
其实电磁炉的炸机故障都是因为这些原因的:过流过压,超频.
* T& k. c6 W& e: f 这里说的是过流,是指电流检测和控制电路出现啦问题,过压是指IGBT在工作中反峰高压已经跃过啦1250V,而超频是指振荡频率已经超过啦IGBT所符合的推动工作频率20--30KHZ,这个一般我们维修很容易被忽略去检查,所以会出现各种各样的不一定性的炸机爆管. |
