查看: 201|回复: 6
报警器高手看一眼。
发表于 2008-11-23 00:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ I$ R! o- M- U/ Z
8 Q$ o9 s. S7 A& v! k+ S4 n我有一个问题,请教大家啊,如果报警器出现问题。. \4 Z! n+ y$ G4 A2 f$ U
- x2 H  `( W7 F( r- n+ |# ~% m7 u如何判断报警器是建盘的故障、还是主板故障啊。
! X0 @( K9 ~7 o! e8 C# g3 d        ; y6 v5 D2 a3 N. T1 |: W; U
(换一块板子试下这种间单的方法就不用说了)
发表于 2008-11-23 00:51:01 | 显示全部楼层
一些常规的问题,是可以分辩到底是主板或是探头问题的啦··
3 d; `' V# M1 }# X9 f        ( }0 X* K3 C7 `' o9 ~+ d5 R  w% F
现在的探头或是主板的有配相关指示灯,看门狗
 楼主| 发表于 2008-11-23 00:51:02 | 显示全部楼层
以下是引用往事情怀在2006-6-23 17:09:00的发言:, X3 e% W$ L. o, P
* L  ?4 X& f% E+ v0 d6 r" t
' P+ t  \# M  I, Y+ Y+ S0 j: S6 z/ W8 J6 X. b7 y" E/ \* D
7 z8 f/ F. ?3 R" U  [6 L
' e: o3 o- W; P老大我说的是“建盘”与“主板”而不是“探头”给“主板”! i( W9 _, X1 n
请高手指点,不胜感谢。
发表于 2008-11-23 00:51:04 | 显示全部楼层
一边按遥控器一边测一下单片机输入输出有无反应?
 楼主| 发表于 2008-11-23 00:51:05 | 显示全部楼层
没有遥控器的有线报警器啊。。如CK、枫叶、pc585等。。
发表于 2008-11-23 00:51:06 | 显示全部楼层
你是前面板键盘,还是什么键盘?????# W  b$ y" G* `
8 n' X" p+ C9 _6 @
如果是前面板键盘,一般来说是关系不大,如果你还是怀疑,可以把前面板的哪个连接线取掉,用一个摄子或别的导电的东东把电源的,绿线跟任意一个黑色线短路,在启动机器就行,...
' X1 @9 X1 k% u  V0 r) C1 v2 R' Z' l6 ^' Z2 r
6 s/ ]3 b2 C. u* s7 O/ \# _
8 _$ r# u  @0 ]) G; n: a报警一般跟前面板无关的,我是杭州厂家维修的.只知道杭州这边的几个厂家的机器,
发表于 2008-11-23 00:51:08 | 显示全部楼层
以ck系列的为例 你可以试一试把键盘拆下来,短路或是开路某路防区测量有没有警号电压输出,有电压说明主板有可能正常,但也不是绝对。然后接上键盘用键盘测试喇叭,喇叭无声说明键盘有问题。我说的只是一方面不是很详细,希望能对你有帮助。
GMT+8, 2025-4-29 16:19 , Processed in 3.387794 second(s), 29 queries .
