楼主 |
发表于 2008-11-23 00:58:27
由于智能球区别与传统的摄像机+云台+解码器模式,具有快速定位,快速响应的能力,性价比更高,调试、安装、操作方便的诸多优点,得到了广泛的运用。凡是涉及公共安全的场合,几乎都需要视频监控产品,以便随时随地监控、保障公共的财产和人身安全。典型的如同广场、农场、车站、码头、交通(高速公路、机场、道路、桥梁、城市交通系统)、水利、监狱系统、森林防火等等。这些场合使用室外型智能球,对球机性能要求较高:需要充分考虑摄像机镜头倍数,自动曝光情况,是否具有低照度自动转换功能,防灰尘、防潮湿,以及在恶劣气候环境下(高温、低温环境)正常运作的能力。在某些事故隐患较多的场合,需要选购具有特殊功能的智能球:如防火系统,可能需要选购带红外温度感应识别,动态检测等功能。5 `. c, [ z; F# l1 n5 A: r
以往使用监控设备较早的保安系统、银行、其他保密性较高的场所,以及现今出现的智能小区、楼宇、商场、超市等等场合,使用的智能球多数为室内型。这需要考虑摄像机的清晰度,球机高速运行的寿命,低速运行时图像的质量,以及电机运行产生的噪声大小。某些特殊场合,需要适当选择带遮蔽功能的智能球,用于保护个人隐私。& v: L6 @$ T; d1 d: W
' e* _% [7 k; z$ H9 _
随着数字信息化的发展,传统的定点监控渐渐显示其局限的一面,不能满足远程实时监控的需要,主要体现在外向型工厂,跨地域办公系统,多点连锁超市等,无法利用传统的双绞线或光端机作为图像、数据的传播介质。借助网络信息的长足发展,利用便利的网络优势,进行图像信息、音频信息的传送,从而达到远程监控的目的。相应的网络智能球也开始起步,集成了图像采集,音频信号采集,图像、音频信号压缩,网卡驱动等功能。现被用于电力系统、远程会议系统等跨地域办公系统。
- o9 K. O" Z2 @ r8 A E$ p) m+ N) A- B- u; I" J% ?6 E
由于目前国内的安全防范意识普遍还比较薄弱,安防产品涉及的领域还不够宽广和深远;同样其潜在的市场也非常庞大,如医院系统、私人家居监控,以及结合其他自动化的安全防范领域。自从中国入世以来,产品国际化的趋势日趋强烈。国内产品具有功能全,成本低,性能好,售后服务便利的优点。智能球的市场需求也不可估量,同时面临的挑战和要求也愈苛刻,只有加强开发力度,开拓新的运用合作领域,发掘新市场,才能促进安防事业以及自身的发展。 i, m/ K4 h" Y5 Z$ B8 z1 z; f
) ], p* u- J$ u- {
智能球的安装要点# J; G/ V5 }# G6 P
室内型智能球与室外型智能球不光在功能选型上要区别,其安装附件也不同。室外型要求配置室外型防护罩(内置风扇、加热器)、防尘罩等配件,必须考虑防尘、防水。在特殊的环境,根据具体情况还需要选择相应的保护器件。室内型通常只需要固定附件。常用的安装方式有:室内吸顶、室内嵌入、室内吊顶、室内壁装、室外壁装和室外吊顶等。用户可以根据具体运用场合选择相应的安装方式。
& {# {4 v6 {" g' i) a* i9 m# L. y' s4 P; a* b
如果使用传统的双绞线作为传输介质,必须严格按照电气安装准则,将强电与弱电信号隔离,避免干扰以及防止由于浪涌电压将通信芯片或数据总线击坏。在广场,车站等空旷的环境,更应该作好外部防雷措施。在高温地区,需要注意产品的散热、通风;在高寒地区,需要注意产品的加热问题。通常智能球使用步进电机驱动,由于步进电机具有定位精确,易于控制的特点。电机是智能球运动的核心,温度过高可能引起工作不正常,温度过低,容易使电机冻结,启动不正常。另外室内安装,必须注意安装位置,安装高度,避免出现监控死点。线路检测完毕以后,在安装智能球之前,如果有条件,建议先在现场(比如总控室)对球机进行操作检验,确保球机性能的完好。这样操作,可以避免因为由于球机原因,而导致安装过程的往复,可以减少安装过程中投入的人力、物力以及提高安全性。
9 O. M+ p, e m t' ]2 ]
9 V9 E. [2 z& g/ x 智能球机人性化的安装设计,使安装更简洁、安全、可靠。不同厂家的产品安装方式各有其自身特点,必须参照安装说明,按步骤操作,否则,可能产生意外的情况,导致系统紊乱。比如,球机地址必须是唯一,安装时根据需要选择拨码,以进行系统连接操作。在任何485总线通信系统中,尤其是负载较多的情况下,为了增加RS485总线现场带负载的能力,减少信号干扰,通常需要在控制器件最远端接入与总线阻抗相匹配的端接电阻。而智能球设计过程中通常为用户考虑到了,如果用户没有仔细阅读操作说明,可能会导致系统操作出现故障。. a' e/ \' _1 j: A; }$ o
7 }0 u% O8 T4 Y2 s! _; o结语' [+ H/ t; r' z7 g2 g& e5 D& ~
随着专用芯片功能集成度的提高等,智能球越来越向小型化、多功能化发展。随着数字技术的发展,图像压缩处理技术的发展,智能球将不在局限于模拟监控领域,处理信息更为宽广,可使产品更加人性化,将越来越多的运用于音频、数字图像处理领域,可完成进行人体识别,动态检测、移动侦测、语音识别等复杂而重要的任务。借助网络信息业的长足发展,可实现网络远程监控,实时监控范围更宽广,实现真正意义上的实时监控。 |
