查看: 401|回复: 5
监控系统的供问题!
发表于 2008-11-23 01:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用一个12V/12A的稳压电源供10台红外线彩色摄像枪(标称600MA),线路最长有180米,电线为1.0平方毫米,但我只接上四支枪就出问题啦,测未端电压只得10V,显示一片雪白.是不是我的电源不行呢还是线路太长呢??
发表于 2008-11-23 01:01:00 | 显示全部楼层
你搞笑啊,12v的电源你能够拖180m的啊,空载不要紧,一带负载,你的线路损耗就比你的腔机大的多的多啊。郁闷,通常12v的系统都是将220v引到前端,然后分别用12v开关电源供电,这样损耗是最小的。
 楼主| 发表于 2008-11-23 01:01:01 | 显示全部楼层
如果线路走220V不安全啊!!7 J9 i' s2 k4 l2 G. G8 d
& z1 m- U+ f/ Q) q2 \! v我试过用一卷200米的线接两个都可以啊,电压还是12V的!
- h$ o: H; r. U( @9 y" Y. L        ! q8 M! R0 H5 L6 C) ^. O( |
我以前也用这种电源带过15个彩色摄像机(也有一百多米长的线),效果也很好啊6 Y& ?  F: W8 ?. i
发表于 2008-11-23 01:01:02 | 显示全部楼层
你是带负载量的,还是空载量的啊!谁告诉你线路走220v不安全的啊?普通的摄像机电压范围可以是9v~12v范围能够正常工作的。如果你能够保证多路带了负载以后,你量到的系统输入电压仍然有12v左右也是可以的。目前的腔机最少功耗就要5w,线路损耗更大,你这种直流远距离布线方式是任何厂家都要反对的。
 楼主| 发表于 2008-11-23 01:01:04 | 显示全部楼层
是带负载量的!同时接三个以上就不行了.现在已改为线路中间接电源就好了.: t. B! A5 P4 k- l6 C- R1 L* K* m
        1 B& d3 G1 B% ?& t! G& ^% a
红外线的枪的功率比较大一点,普通的摄像机9V以上就可以工作,但红外一体机就不行了
发表于 2011-9-28 01:24:20 | 显示全部楼层
加油站加油
GMT+8, 2025-4-28 06:37 , Processed in 1.232310 second(s), 30 queries .
