查看: 320|回复: 1
抗干扰演示与上海高层电梯干扰(2)
发表于 2008-11-23 01:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 Z! [6 h) S7 b( c抗干扰能力:它相当于把同轴电缆屏蔽干扰的能力,最少再提高10倍以上,从50赫兹到10M,频率越高抗干扰能力越强,抗高频干扰的能力,可以提高20-30倍。有效距离:前端有源,末端无源的加权抗干扰器,用75-5/64编电缆传输,就可以实现800米到1000米的抗干扰传输和视频恢复。前端有源,末端也有源的加权抗干扰器,可以实现75-5电缆3公里的抗干扰传输和视频恢复。加权抗干扰器已经成为众多抗干扰传输设备的一支新秀。[为什么有的抗干扰效果不明显]解决工程中的视频干扰,首先应冷静分析和判断“干扰来源主要部位”。干扰来源的三大部位是:前端摄像机系统引入的干扰——传输电缆引入的干扰——后端设备引入的干扰;前端和后端设备引入的干扰——属于设备干扰,应从设备本身来解决,不能用干扰器来解决;加权抗干扰器适用于解决传输电缆引入的干扰。例如:有一个工程,几路有干扰,用加权抗干扰器,问题全部解决得很好,但就有一路,抗干扰效果不明显,更换抗干扰器结果都是一样“不明显”,最后查到原因是前端摄像机的电源适配器问题。最近济南一个实例,用监视器单独看,图像没有干扰,和硬盘一接就有干扰,用加权抗干扰器“效果不明显”,经电话技术咨询探讨,初步判断 “干扰来自后端设备”,经工程人员的认真检查,是空调与监控设备共用在一条电线上,把空调改线后,干扰排除了。从300多例的工程应用实例看,加权抗干扰器“退货的”有4-5%,其中,属于产品故障的低于2%,其余退货回测后,性能完全正常,退货原因是“抗干扰效果不明显”。经考察分析,原因属于“干扰部位判断有误”。应用经验:1. 如果加权抗干扰器使用后,发现“抗干扰效果不明显”,这就给出了一个重要信息——干扰不是传输线路引入的,原因在前端或后端设备;2. 先用监视器在传输电缆的前端检查摄像机输出图像,如有干扰,首先检查摄像机电源。(用硬盘录像机图像检查,不容易区分干扰部位)3. 后端设备检查,大部分设备产生干扰的问题还比较好排查,比较困难又不容易想到的是“地下握手干扰”,就是设备之间的地线引入的相互干扰,特别要注意电源线和电源插座里的“地”线处理,较多的实例是去掉三插头的“地”,变成两插头;建议工程设计和施工人员注意研究和检查建筑物内和主控设备供电系统中的“接地,重复接地,工作接地,保护接地,过压保护接地,中性点直接接地,中性点非直接接地,接零,接零保护”等等,实际供电系统,五花八门,这方面还有待继续积累和交流工程经验。
发表于 2011-9-26 04:41:12 | 显示全部楼层
ding   支持
GMT+8, 2025-4-28 00:48 , Processed in 0.916015 second(s), 29 queries .
