查看: 335|回复: 1
高频宽带图象传输(共缆)技术浅谈(2)
发表于 2008-11-23 01:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面已表明,所谓“共缆监控”,实质上是有线电视技术。我们应该知道有线电视信号与无线电视信号是没有任何区别的。无线信号是高频电信号加到天线上,让天线将其转换为高频电磁场进行行传播。如果把上述信号不加到天线上,而是加到同轴电缆里传送,这样,传输同样的距离,所需功率就小许多。这是因为,电缆传输对信号的衰减小许多。上述解释是希望读者通过对传统电视信号原理的了解达到了解共缆监控原理的目的。 我们通常把摄象头输出的信号称为“视频基带”信号,简称视频信号,英文用Video表示。这种信号是最基本的图象电信号,它的组成已国际标准化,我国采用的是PAL-D/K制。视频信号包括亮度信号、色度信号、同步信号和消隐信号。频谱范围是0-6MHz。由于这种信号频率低,频谱宽。很难用理想的天线把它发射出去通过空中传播。因此,通常只能用有线方式传输。 视频基带用同轴电缆直接传输的主要优点有:无须专业施工人员和网络设计。在短距离传输条件下,成本低,图象质量好。设备简单。因此,此类视频传输目前仍然是视频监控传输的主要传输方式。但随着社会的发展,对监控传输的距离越来越远、监控节点越来越多、传输环境越来越复杂。在许多情况下,单纯的视频基带传输方式已不能满足各种复杂的监控条件。因此,各种新的监控图象传输方式和跨领域技术运用不断出现。共缆监控就是老技术(1948年)在监控领域新运用的一个典型例子。 在长距离,强干扰的传输环境下,视频基带传输方式显然不能满足图象质量的要求。特别是某些强干扰环境(如变频电梯、电厂、和列车站台等)的监控,传统的基带传输是很难胜任的。在多节点(数十上百个监视点)的情况下,由于传统的监控传输方式必须一个点一条线。这样不仅给施工和维护造成不便。而且在工程成本上已失去了优势。(未完待续)
发表于 2011-10-27 00:20:16 | 显示全部楼层
说的在理,顶顶顶
GMT+8, 2025-4-28 20:38 , Processed in 0.435690 second(s), 29 queries .
