查看: 272|回复: 4
康佳KONKA P29mv217的怪问题
发表于 2010-11-23 12:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天上门维修一台康佳KONKA P29mv217,29寸高清,开盖发现行包顶上(不是高压帽,是高压线的始端)与硅钢磁体打火。查行逆程电容没问题,我就把行包经换了,但又在底板打火,连烧了我两个行管。查B+电压138V,属正常范围,上下逆程管没问题,查行包附近所有电容,都是正常的。无奈,查完行包附近所有的电阻,二极管,仍无发现问题。将板从显象管取下,包好高压线,接上偏转线圈,试机没发现打火,高压启动正常,中压,灯丝,视放电压都正常。一接上显象管试机,底板立即打火。在逆程电容上并一个3.3N的电容,底板仍然打火。这台机弄得我连续两天茶饭不思,不知道谁能帮我解开疑问。在下万分感激。
发表于 2010-11-23 12:15:20 | 显示全部楼层
是否忘记插上显像管地线回尾板呢?或者将这扳用另一个显像管试下,便知!
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:15:21 | 显示全部楼层
地线是插了,我还特意用表量显象管和板上的地线通不通呢。手头上没有29寸管,所以想换也没的换。
发表于 2010-11-23 12:15:22 | 显示全部楼层
检查一下显象管,可能是显象管坏了
发表于 2010-11-23 12:15:23 | 显示全部楼层
只能换CRT试试
GMT+8, 2025-5-1 15:30 , Processed in 2.037415 second(s), 30 queries .
