发表于 2010-11-23 12:15:54
本机设置有三路保护关机控制电路:5 z/ c9 A, l& V9 j4 x5 f
第一路为行输出过压保护电路,由V108、V109、VD116、C167、R406等元件组成。从行输出变压器的8脚引出6.3V交流灯丝电压经R406(1.8欧姆/2W)限流后送往CRT电路板,同时R406的另一条支路经VD116、C167整流滤波,再经R171、R172分压为V108(A1015)基极提供偏压。正常状态时,V108导通,由于V108的分流作用,使V109(A1015)维持低电流导通状态。V109的集电极通过电阻R161(100欧姆)与N103的36脚相连,使N103的36脚电压维持在2.1V左右。当由于某种原因导致行输出逆程脉冲电压升高时,经VD116\C167整流滤波的灯丝电压升高,使V108的基极电压升高,当V108的基极电位接近8V时,V109进入截止状态,这时V108的集电极电压升高,导通电流加大,将使N103 36脚电压升高,当N1O3的 36脚电压升高至2.8V以上时,N103 1脚发出低电平保护关机信号。
6 V# I' T4 r, Q. Z/ e' ] ' z/ H3 y0 o* }7 k* W8 p4 u
过压保护电路中的R406的阻值与屏幕尺寸大小、行输出变压器型号及CRT灯丝电压等因素有关。R406的阻值通常在0.8欧姆—3.3欧姆之间选择,29英尺电视机的R406一般取1.8欧姆/2W。9 k) H2 y& F( B5 W1 y8 d8 z; K, J3 E
第二路为自动亮度限制保护电路,由R415、VD407、VD406等元件组成。VD406的正极与N103的 49脚相连。VD407正极接+8V电源,负极接R415,为束电流电路提供基准电压。电视机正常工作时,其图象亮度会随背景变化而变化,因此束电流的大小也将在一定范围内变化,VD406负极的电位也会随束电流大小的变化而变动,束电流越大,VD406负极的电位越低。由于VD406正极与N1O3的 49脚相连,因此N103的 49脚的电位会跟随VD406的负极电位的变化而变化。在N301的内部电路设置程序,根据N103的 49脚电位变化,自动调节R、G、B信号输出幅度,达到自动亮度限制的目的。当由于意外因素,如高压失控,或视放电路元件失效导致亮度突然增大,束电流增大时,VD406的负极电压迅速下降,使N103的49脚电压迅速下降,当N103的49脚电压低于0.8V时,N103的内部保护电路启动,将从N103的1脚输出低电位关机信号,使整机进入保护关机状态。在实际电路中,VD407通常采用3.3K欧姆—6.8K欧姆电阻代替,屏幕尺寸越大VD407的取值越小,29英尺电视一般取VD407为4.7K欧姆。
4 j5 `- M$ v: {5 Q. J3 u1 f. q, S/ z第三路为场失落保护电路,由VD408(7.5V稳压管)、VD409(36V稳压管)R45094.7K)、R451(10K)、V403(A1015)、VD442、R452(4.7K)等元件组成。其中VD442的负极通过电阻R130(10K)与N1O3的 50脚相连。正常状态时,场扫描逆程脉冲经36V稳压二极管和VD409整流嵌位后取出场扫描逆程脉冲信号,经V403的发射极输出,在经VD442将场扫描逆程脉冲送至N1O3 的50脚。当N1O3 50脚检测到场扫描逆程脉冲后,才可使内部R、G、B信号处理电路进入正常工作状态,如果在数秒钟内没有连续的场扫描逆程脉冲输入,则启动内部程序切断R、G、B信号输出,使电视机处于黑屏保护状态。由于场失落保护电路中设置由36V时,N103的 50脚同样不能检测到场逆程脉冲,也会启动保护电路,使电视机进入“黑屏”保护状态。经实验证明采用0.01微发/100V电容器代替VD408效果更佳。 |
