查看: 264|回复: 5
,F953A,LA76810A+LC863316A行不起振...
发表于 2010-11-23 12:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
通电,灯丝不亮,按一下节目键,灯丝亮,屏幕有像了,但3秒内自动关闭.' U- u  O% c  f+ u7 I0 L
4 j' D' }( C, S$ w3 P; j这应该怎么查啊...
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:16:04 | 显示全部楼层
按一下节目键后,三枪电压在170V-190V之间跳过
2 e) o9 L; v8 i/ n$ \屏幕有台号,少量回扫线.% S; A4 r; F  R. k0 M4 I  {% l. K
& J: ?! ]% L9 U+ Q7 a4 D6 y+ R
LA76810A 13脚ABL电压在4.8V.
补充:
; p% l) D3 M3 } 未按节目键前,高压包(脚号:123\4568) 3脚有108V电压
" b6 F3 e6 {: P& b: E 电源24V,15V都正常  L4 l, ~0 Y7 H  S/ M
5 k5 v' M3 x8 T后续检测数据会继续贴上来,希望高手可以帮助一下找原因.
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:16:05 | 显示全部楼层
断开LC863316A 7脚 待机/开机控制输出端 有画面输出了(未断开该脚时是起保护灯丝不亮的),如图所示; 后怀疑场块问题,但断开场块LA7840 2脚供电后焊好LC863316A 7脚依然起保护,
/ ~5 r( R- s, N" ~" u0 ]后换新的LA7840,故障依旧.再检查LA7840外围电阻,全部阻值正常
2 P6 n, i  j8 Y6 O+ Y3 |" t# H! W, N2 n' o1 q
上电后LA7840的7脚电压有8-10V左右,2脚场输出有22V.
  I  K8 A0 i6 g, u  v; V& ^) ^( p) {. N1 n- D  c+ H
依然找不到原因所在.
. Z, L# `8 G# Q5 \) H, ?+ `$ D( ^' J% g$ i% _* [# V; }" G
% [" {( x6 S1 n" r4 K
补充:
8 K$ ~* R9 [( y" ^) _& `上电后,屏幕显示如上贴中图效果, 这时按压节目键
7 E# a3 a+ W+ A; ]屏幕就恢复全屏显示,并有台号信息. LA7840各脚电压也恢复正常了.
发表于 2011-12-21 15:37:31 | 显示全部楼层
接到陌生电话请先说,“你好,找哪位”
GMT+8, 2025-4-30 14:19 , Processed in 0.493132 second(s), 33 queries .
