查看: 243|回复: 2
康佳KONKA 彩电垂直亮线
发表于 2010-11-23 12:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先向各位老师拜个早年,今天上门给我领导修一台康佳KONKA T2991H电视,(无图纸)先象是垂直亮线。打开后发现一个标注R425的电阻烧黑开路,无法辨认阻值。试用一个200欧姆的电阻代换。开机电阻冒烟烧断。谁知拆掉此电阻后开机却生音和图像正常。小弟只是业余爱好。可领导就是我的上司,关系到我的饭碗啊, 呵呵,说的有点严重。。 心里没谱。请教各位老师这个电阻是多大阻值,电路中啥作用啊。
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:17:01 | 显示全部楼层
kao 真不知道这个网站是给谁开的,发了好几个 的帖子,没有一个回复的。这个这个网站要级别吗。在此 就是浪费时间。不知各位新手有何看法。
发表于 2011-9-25 04:13:05 | 显示全部楼层
好帖子,要顶!
GMT+8, 2025-5-1 06:35 , Processed in 0.437141 second(s), 29 queries .
