查看: 217|回复: 8
厦华xoceco A253有伴音,无光栅。
发表于 2008-3-26 13:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台厦华xoceco A253,识别代码B,解码是1238AN,开机有伴音,行不起振,1238AN的32脚Hout电压为1.7V,行推动管基极0.36V,而行管基极0V,主电源140V,各供电正常,已经修了一个下午,还是没修好,请高手们支招!不胜感激!!!
发表于 2008-3-26 13:20:53 | 显示全部楼层
行不起振怎会有声音!还是查好行部分吧。
 楼主| 发表于 2008-3-26 13:20:54 | 显示全部楼层
伴音供电是电源提供的,行推动供电是86V,都查遍了,还是没有头绪啊。
发表于 2008-3-26 13:20:56 | 显示全部楼层
行激励输出1.7V基本正常啊!是不是行推动变压器问题,行推动86v不对呀。
 楼主| 发表于 2008-3-26 13:20:58 | 显示全部楼层
行推动变压器手头没代换的,行推动电源是从140V取的,经过一个5W3K9的电阻提供的,应该是正常的啊。
 楼主| 发表于 2008-3-26 13:21:00 | 显示全部楼层
我刚查了一下1238芯片,24脚的Vout为0V,R,G,B输出都为0.7V,不正常,有可能是1238坏吗?
发表于 2008-3-26 13:21:03 | 显示全部楼层
行激励到行推动管的b级之间的原件查一下,行推动变压器初级测量一下,实在不行在旧大板上下一个。
 楼主| 发表于 2008-3-26 13:21:05 | 显示全部楼层
谢谢师傅的指点,我再试试,您认为1238会有问题吗?
发表于 2008-3-26 13:21:08 | 显示全部楼层
从有声音来判断1238问题可能不大。
GMT+8, 2025-4-28 08:26 , Processed in 0.850539 second(s), 29 queries .
