查看: 628|回复: 10
厦华xoceco 怪故障
发表于 2008-4-9 14:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦华xoceco e2981,一开始用户送来是开机黑屏,经检查是场块tda8172坏了,更换了一块stv8172出现蓝屏但是,屏幕下方出现3公分白色拉丝,屏幕上方一切正常,场输出我都查遍了,没事供电也正常,大块la76832,,23脚场激励信号也正常,今天我突发奇想,想试试换个存储器试试,但是我的存储器是空白的开机出现兆拨点屏显字符也正常,就是长幅度小上下4公分黑边但是底下不拉丝了,想请教下高手指点下。
发表于 2008-4-9 14:17:55 | 显示全部楼层
虽然你说供电正常,但我还是觉得供电有问题。正负供电吧,仔细看看平衡吗?
 楼主| 发表于 2008-4-9 14:17:56 | 显示全部楼层
嗯是正伏供电的,负压低但是正压给别处供着电呢,负压只低2伏,我把负压供电电阻用导线直接连住拉丝就少了但是就成了黑色拉丝了,楼上说的政府必须平衡吗???
供电方面,我都查了除了高压包没代换别的都带换了
发表于 2008-4-9 14:17:57 | 显示全部楼层
代换法啊,
发表于 2008-4-30 14:17:57 | 显示全部楼层
升压二极管代换一下。。。。。。。。。
发表于 2008-4-30 14:17:58 | 显示全部楼层
块的质量和型号一样吗有TDA的有STV的原来的用的什么型号
发表于 2008-4-30 14:17:59 | 显示全部楼层
查一查场偏转并连的电容,100N
发表于 2008-4-30 14:18:00 | 显示全部楼层
升压二极管代换一下代换高压包
发表于 2011-8-21 17:45:50 | 显示全部楼层
帮你项项吧
发表于 2011-8-27 05:45:33 | 显示全部楼层
感谢你给我们提供的经验。
GMT+8, 2025-4-28 19:26 , Processed in 2.865643 second(s), 30 queries .
