查看: 870|回复: 5
厦华xoceco 行包最新代换表
发表于 2008-5-20 15:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
代换一 代换二 代换三 代换四 代换五 机6 u( H- t  l" h1 L& u/ q3 u
型 备注' L1 U% x6 m, X2 }
BSC23-3369 BSC25-N1524 BSC24-01N4084A BSC24-01N4084D
5 M1 c# y2 r/ _ BSC24-01N4085D J2130 再 21120 基础上 9V 该为 12V/和 21120 的电参数  [9 C% x6 H6 R6 {
一样,结构变化
& s6 |/ D: x8 J' Y3 q5 p+ V2 [0 tBSC23-3369H BSC23-3369I BSC24-01N4083C BSC23-3369A
4 h% X, @0 q& {" h8 D6 uBSC25-N1525 J1433/J14H /J14F0 26V 彩虹管/24V 彩虹管/北松管
' ?6 R+ I# R% LBSC23-3321 BSC24-01N4085A BSC23-5314 XT-1
" a3 W) ]" o/ O7 B: S; A! H, `3H9 UL 彩虹管
4 Q5 F1 ^2 M; _+ z; G5 h' J" W  D3 MBSC23-3321B BSC24-01N4085B BSC22-5308 BSC24-1101 BS+ `. J( W+ C' i5 @
C22-2513 XT-13F9/XT-13F3 被松 14 管 - C) T( G1 `3 Q- G4 ^) L! K
BSC25-3374 BSC25-N1517 BSC24-01N4084E A212
: F0 R# {2 k+ f( p0
" y% a3 {- i; h8 o! X" pBSC25-3368K BSC25-3368H BSC25-3368 BSC25-01N4083G B3 Z6 [5 j8 v6 v  M, {
SC24-1596 TS2130、F2120T、TS2153/TS2181 彩虹管; A7 \1 |( k) J. y
BSC24-01N4083K BSC29-01N4083H BSC28-159603 BSC24-01N4083D
* n# w0 p; y; P& J8 ]. z" Y
) j( {4 d5 g, N/ ?
0 Q6 u- t5 ^0 H% D. ]BSC25-3368M BSC25-01N4085C BSC26-01N4083J BSC24-3035   A4 Z" v2 u$ K7 X
BSC24-01N4083B 三星samsung 管; H8 p" H% c( L0 k, J. S" p
BSC25-N1518M BSC24-3324 BSC25-3320 BSC25-6833 BSC246 ~5 o2 l/ A: {) b0 O5 P) Y1 F) \
-01N4084B J2135N/M2135/TS2135 华飞 21”PF 管、赛格 21PF% h) L& a# x- C2 ?8 l
BSC24-3031 BSC25-N1518K BSC25-01N4084 BSC24-3066 BS
( c; k3 ^/ r- C: U9 u& cC24-3050 K2035、J2131/J2135 - D, w7 L( g1 M3 X
BSC24-3322 BSC25-N1509 BSC25-01N4085 BSC25-5305 % }& v# {: w3 x3 e; u9 L
XT-21A6/F2116/F2120/F 系列 21 寸 彩虹 21DC01 UL4 S8 Q# z0 M; V& J
BSC25-3358 BSC25-N1508 BSC25-4101 BSC25-1158 " T6 X* X+ l0 E6 \3 Y  F; B
XT-2195、21A5T 赛格 21”管0 r: v" ?# n( `) ~$ k" o' R+ y; T7 z) q
BSC23-1159 BSC23-1159B BSC25-N1510 XT-14H0& ~( b( _: U/ {2 D# [! S0 C3 {" h
北松 14 管 ; ^# M5 O! ^9 K# p
BSC23-3327 XT-13Y9
+ @4 u0 B3 J, sBSC26-3035 BSC26-N1008 BSC26-01N4083A BSC28-159601 : O  C! r8 W2 Q" r- g/ z
BSC26-01N4083 E2517、E2519、E2530 福地 25FS4 [0 m1 W7 x! v% p% h$ u( S
BSC26-3036 BSC26-N1010 E2930、2931、2519、, J" o; o% n9 d; b
2919、E2938 华飞 25” 永新 29”
 楼主| 发表于 2008-5-20 15:58:14 | 显示全部楼层
BSC29-3985N BSC29-N1115 BSC29-01N4022A BSC29-01N4022K ! g: h5 i- y6 J: ]" u
BSC31-1936A S2935V、三星samsung 管 、S2925-II 有动态 FV,代 1930A 时7 f* I% b1 G% p& f% F; _
BSC29-3978 BSC29-1930D BSC31-1936 BSC29-1930D BSC2
$ f0 K+ B* I$ B7 j' j9 ~0 S; K9-01N4087T S2935V、S3435、S2935H 3978 代 3985FV 线加长/三星samsung 管/东芝TOSHIBA 1 ^* p$ L% c0 Q1 p+ s
管/3985,3978 可以直接代 3987N
- E5 c3 O3 \" Y, n& u, O3 U% bBSC29-3987N BSC29-N1117 BSC29-N1117A BSC29-3912N BS8 X3 O/ p0 Y0 e& ?
C31-1931 S3435VIII、S3435H/S3435V 少用 3987N 代 3978,3985N 因聚焦会
$ J+ m! F" A: p$ C* }) ~' |' N; ^4 Z产生图暗
  J2 x1 }3 x9 |BSC29-1930A " t: \& X+ u% t3 t
BSC29-3998V BSC29-N1118A BSC29-1929A BSC28-1929B BS
# ]; t/ W7 q8 p4 R) g) |C29-N1118B MT-2928 、HT-2978E、MT3451 东芝TOSHIBA  CRT/在 1929 产品上 FV 引
6 ]8 L5 v+ p% f' D+ T线加长
' V1 Q( J+ ^; C3 b* V, h( }BSC29-1930 BSC29-1930B BSC29-3970N BSC28-1929C BSC2
0 q% U! d- f. N$ B9-01N4022R TW2966 7 b, ?0 G/ \! G' I  [6 u" t
BSC29-1929 BSC29-N1125 BSC29-01N4022Q 东芝TOSHIBA
1 K  ?+ D4 P; C管、去动态 FV 永新管、动态 FV、三 FV 极/在 1929A 产品上 FV 引线加长! r/ o" O$ `+ ]  Q5 v9 |
BSC29-3991N H2931 三星samsung 管、50HZPF) M& J! v8 j5 W7 o0 l& {. w
BSC29-3926 BSC29-3936 BSCN29-N1106 BSC29-01N4087G B& O$ \1 s/ Q3 P. n* e
SC29-01N4087B XT-29FA、XT-2990 东芝TOSHIBA 管 PF/永新 DC01
) f* \$ ~: p* f+ }6 Z6 sBSC29-3718 - s+ B) b6 \( f
BSC29-3927 BSC26-N1007 BSC29-3971 BSC26-N1007R BSC2
6 C: D7 K( F# u$ h" k# h9-01N4022C XT-25FA、29LA UL 三星samsung  25”PF/三星samsung  25”PF、UL 报备/福地管 0 B: b( F2 A3 i( T2 w
东神初步认定4 F$ n% Z) M9 v8 U0 P* }
BSC29-3994 BSC29-N1124 BSC29-174902 A2921
/ s6 C/ i+ ~* B) m4 h$ n LG 管: m+ E' x. P+ `6 w( ]% y
BSC29-3937 BSC29-N1105 BSC29-3966 BSC29-3980 BSC29-
# N2 E% b4 m8 k+ Q) U01N4087F S293、S2916.S34L、S3417 福地管 DC01、福地 29NF/永新 34NF、
( J! F, {! y3 D5 X" h& a永新 34NF75HZ,BSC29-3966 代 BSC29-3980 根据机器的本身的逆程容量加大更改,场供电电压
! e1 p* I" U0 |# Z( q7 g, C和机器本身的供电电压进行调整+ ~* y. k1 m, K, X/ D8 y
BSC29-3987 BSC29-3987B BSC30-1930E BSC29-01N4022I B
' U6 g8 ~, b3 @* G+ _/ ^2 PSC29-N1127A
# l- N, N/ c0 \2 O' U6 x* fBSC29-3984N BSC29-3986N BSC29-1927 BSC29-N1109
" r% g- m7 ~4 P9 _2 f( F8 }1 R+ n. a S2915、S2948、S2958、S2955 北松 29PF75HZ、三星samsung 管
! p& i6 z$ u( r: b) g3 S8 ABSC29-3958 S2516 福地管 25“3 i9 y" b* }" ?3 d5 J+ E
BSC29-3964X BSC24-3964 BSC29-01N4004F(-32) BSC28-N2302A ! A( p% T) Q1 B; a( P
BSC24-01N4004C G295
 楼主| 发表于 2008-5-20 15:58:15 | 显示全部楼层
BSC29-3967 BSC29-3788 BSC29-3914B BSC29-3994B BSC2- E( z) f# i. _% R* ^6 z$ v8 q
6-N1009 A346、A34L、A3416、XT-29EA、 永新 34NF、赛格 34FS、东芝TOSHIBA  PF
" \$ Q% X9 z% K: E% N% `. Z$ S(二代)/8 w, F3 f8 [8 g( w0 H, f
BSC29-N1103A BSC29-3914 BSC29-3927B BSC29-N1111 BS/ v( b' P; Z- J3 {( l# C. R
C29-3792 29FA、K2926 A348.K2918 三星samsung 、LG29 PF
/ `) a* @0 y2 X# O( H9 u" \" DBSC29-3911N BSC29-01N4022O BSC29-1927A BSC29-2927B $ N8 o, N! I# o3 R) w3 N; x' a- Q
BSC29-3994 Y3430、W3430、N3430 3 L: F$ z5 o) E) d( F5 P
BSC29-N1124 BSC26-N1749 BSC29-N1129C BSC29-3794 BSC
2 y* N7 }9 }+ u( W0 G% z% Q29-3914C
, `3 x# m, e. W# U; Q6 x4 @BSC29-3974 BSC29-1927C BSC29-3943 BSC29-01B28 BSC$ X% d) @$ y* G. `/ t1 `
29-3783 M3462、R2938 彩虹 29PF 50HZ
" Z1 A+ Z/ h! F: ]; |BSC29-01N4087H BSC29-3974B BSC29-3982N BSC29-01N4087I
  l$ g1 p1 n7 i1 ]* R BSC29-3946 R2916、R2938.2930、R2938 北松 29NF、彩虹 29PF
! E# o0 F4 e$ F5 gBSC29-3957 BSC29-N1103B XT-295A T 福地$ [3 L/ u# b- F8 A, K
FS
, [) u; q: |" F6 t* Z- gBSC29-3983N N3431 A 三星samsung  34”PF6 g7 D4 R6 A/ V6 _
50HZ0 s9 o+ C% e! W7 b+ }
BSC29-3934 BSC23-1108A BSC29-01N4087E BSC26-3905A
4 z4 z) }) K& B: }/ m2 L  S) M XT-34F8
! l, Y+ F$ K& Y5 e3 _BSC26-3905 BSC31-3709 BSC31-18C XT-3868\38( e/ S; Z& w9 u7 G' p
78
2 M4 a& {/ b8 F# q) @) [BSC29-3991B BSC29-3991 BSC29-3930 BSC29-3930B ' ~( k& d7 S, R! r, j
XT-29F8 东芝TOSHIBA 管/动态 FV/三星samsung 、LG 管 " r- R) ^* {8 J. P
BSC29-3918 BSC29-N1108 BSC29-3901 BSC29-N1103 BSC2
3 T" ~8 O9 z& e# X% v" s1 z8-3702 XT-3465/XT-3468 335-34121-00/3918 代 3901 接地不同,多一个地/ K* h4 w8 Z% X
脚,必须连接
8 X( L$ {, U. w' }BSC27-3908 XT-2555 ORION 管
0 I2 t! D6 j; O* X7 j; }: x7 GBSC29-3912 XT-2965 335-29123-00
+ C& u6 h! X+ \  V; M# u- |- x0 zBSC29-3910A BSC29-N1110 BSC29-3710 BSC29-01B1 BSC29
( A" ?/ {% t/ ^. k- |-01B34 XT-2970、XT2570/XT-29K8N
( s$ n2 L# A4 ]9 jBSC29-3902A BSC26-N1002 BSC29-3711 BSC29-3971 0 N) l( A$ k& |
XT-2980、XT-、A2520
5 M* |7 p( T4 i3 P3 \BSC29-170811 BSC30-0805 BSC29-1934 BSC29-1934A
) M0 d' M4 A' Z, ? V3426、V2939 335-3412E-00+ ?1 h6 e' m% h( R
BSC23-3351 BSC25-N1512 BSC22-4102 A14Y
3 W, I/ S$ t  S# I UL 北松 14
BSC33-0803 BSC31-1937 BSC33-0802 BSC31-1937A * b/ H! U& O+ E  M
HDTV HT-3281D/MT-29F1/HT-3681D 东芝TOSHIBA 管/HDTV 松下panasonic 管5 a/ C5 }8 q6 W' J% z  s
BSC30-5513 BSC30-0804 BSC30-1925 BSC31-0806 BSC30-0
" f& s4 ~2 I1 Y& u9 Y/ B+ N. Q; s807 XT-29F6 V 号板 西无二初步认定
, j% h" M/ A  H  HBSC31-1939 U2928L 、U29F7 N- @+ J8 O& z9 y/ Z* j1 F6 y
31.5KHZ LG29PF100HZ# L6 q' K! |; X3 k, Y
BSC29-N1106 BSC29-01N4083B BSC29-3718 XT-28 Q- q/ N# k- Q; g2 b3 L
992N 德松 H68EHH69X35
* {( l* _. i/ pBSC25-4211 BSC26-3332 BSC26-7613 XT-21F8
! [+ _3 y0 Y' i' d, z* x5 ~ LG21 PF 西无二初步认定+ E/ Q+ L9 u6 s, S5 n
BSC25-1115 BSC25-N1505 BSC25-2522 XT-21A0N
8 \, E7 |  X9 } 赛格管
# u) |4 Q! v- {& MBSC29-3904 BSC29-N1101 BSC29-3901A BSC28-3707
) w5 E. p+ P; l XT-7662、XT-25F8、2978T、2968T
3 [2 H0 a$ i" v0 [* {; ]) H7 ^9 BBSC29-3902 BSC26-N1001 BSC25-3701 XT-6687,
* _1 N% A3 y  v9 b" e7 {0 dXT-6667 华飞 CRT
/ V0 q; k6 h+ E& y  D% _# n0 M: kBSC18-5508 BSC22-4508 10“电视
' G, n3 t  w$ ]% r2 f* jBSC25-1113 BSC25-N1502 BSC25-2512 XT-5670、3 B1 e, c" h( `1 _3 k
5680 彩虹 21FS" [' Q/ a# ^6 z- D2 q; U/ S6 j
BSC26-N1003 XT-6683 彩虹 25”
  Q! L5 L$ x! ?- T7 J: ~: WBSC26-N1013 BSC25-01N4083F BSC25-3310 M252) K1 l/ O5 v; d0 y! Z. K
6、M2450 25"彩虹管
! j+ R# W; P; a- Q. t! _BSC31-1938 W3431H 华飞 34”PF7 }9 B7 H: D- V: a6 V3 c
335-3412C-00U3 Q# F; _$ U" k  U0 ^* a
BSC29-3902M BSC29-174906 BSC29-01N4022MR BSC28-1933
4 p/ S! Q  o) H+ g" T/ I5 D& P BSC28-1933A TA2916、H2933/TA2933/TG2935 东芝TOSHIBA  50HZ 单 FV 管 永新
& m1 R( A# k/ L/ r: E29NFDC01335-2912G/BSC29-01N4022M 加电阻片
4 @5 [  u! O6 p7 tBSC26-3979M MC-1706 初步认定
; S& L1 R. G1 n9 x# _1 sFEA652 MT-2922   f# G- `5 G5 Y* T2 j. t
BSC29-3987V BSC29-N1120 BSC29-01N4022F TF25 O+ ?! f: F$ `- L) b$ ~
955.TF2915
) M8 S, ^% j. ]. Y, Z6 N+ t5 eBSC31-N3901 BSC29-01N4022S BSC31-1938A BSC31-1936A , \" |$ S  S  B
BSC29-01N4022Z MT-2968C 三星samsung 单 FV 管 TN2985/TC3468 三星samsung 双 FV. p) w3 v0 O. g8 r
管、 有动态 FV,单聚焦/ 100HZ 三轴 FV,FV 线加长/
% i; t- u+ g' mBSC31-1938B BSC29-01N4022T BSC31-3971N BSC29-01N4087T 5 x* h/ A5 |# f2 F+ e
BSC29-01N4022W TC2968 永新双聚焦管/TN3483 如果有机器用 1938B 行6 g% y1 ]; O' F' d5 N& t
* |. U* u6 R/ M
' _$ G4 x6 W4 ~9 W' o+ v# a! O* o
# K$ j' }5 }8 e: T5 W1 T# H7 F3 ^% N/ G3 g4 D, O* j$ g) s8 H
3 L. Q3 h* K- c7 }% J) i包,彩电出现关机彩斑,把 BSC31-1938B 直接更换成 BSC31-1936A 就好
BSC31-1938J BSC31-1938I BSC31-1938C MT2968
8 Y# [. H7 w9 Y. [# |# }+ ^三轴聚焦/MT2968 二轴聚焦.TF2955M/MT-2968M 永新管、1938C 基础上场电压该到# j9 }9 {$ ^1 \9 B' q5 {% t
26.5V/三星samsung 管、单聚焦、1938J 基础上该二轴聚焦
7 U4 E3 P% Y4 ?+ [2 uBSC29-1935B BSC29-1935C BSC29-1930C HT-326! x; j  E5 N/ @' ]6 m5 o* Z! H3 m
1T/HT-3681T/T3466 LG32”16:9 管 # K- p+ L3 @7 w$ I
BSC31-1937B HT3261M/HT3661M + O# Y. O8 [; Z# v. J1 `% Z8 i
BSC29-01N4022V BSC01-N4022X BSC31-1938D BSC31-1938H
& h: ^3 _1 F- }3 y! B0 i2 a- l, o BSC31-1938L MT-2935A 双聚焦>MT2968A/MT-2935A 单聚焦.MT2971A 永新
  Q; D5 G' Z4 B. I% E# [  e( ?双聚焦管、三轴 FV/三星samsung 管 二轴聚焦
3 J6 b4 e: C0 PBSC29-1938K BSC31-1938C BSC29-1930C
3 s; _( ^8 a5 E4 x6 Y 永新管、1938C 基础上场电压该到 26.5V$ \- k! K3 n, u. `# c9 h- C9 @
BSC29-01N4022Y BSC31-1938E MT3435A 三轴聚
4 H! M: r: d6 v, z) f7 h焦 三星samsung 管 正、负 15V 双场电压供电1 y; K! y" z5 \! k5 \. H# k
BSC31-1938G BSC29-01N4087 MT3468M 三轴聚& x: F% V3 A( |3 p" ]
焦 三星samsung 管 单场电压 29 供电
' d" Z4 T) r$ j- Y  \BSC26-01N4004F E2930TK /TK3430 3 d1 d0 X* p9 T: L7 |
BSC26-N1013A BSC25-01N4083L TQ2192
& V1 b) D( Y: G" ^BSC24-01N4004A BSC24-01N4010M TK2130N/TV2
7 ]: H  g9 K! f' V! n! g1A2 ' X6 l: h* U. q7 v
BSC29-3988N BSC29-01N4022B BSC29-01N4087A BSC29-3988NA : {* a) B) O3 q! f- }0 v
BSC31-1927D TS2953/2980 三星samsung 管单 FV 3988N 上 FV 三轴改两轴线加长 4 A7 t$ ^& |- ]
BSC29-N1119A BSC29-174905 BSC29-N1119 BSC29-01N4087C 5 F, ?1 b7 G- n8 {3 O. z* _
. M/ A! i* M$ M6 a- ?5 }* l  I5 ^+ S  ^6 Y
BSC29-3941 BSC29-N2212 BSC29-3981 P2936
, v* g6 j0 _# T8 P9 ^6 [5 a( {$ y4 l
' t6 a. m; `1 m* E( G/ w( K' p: [1 B7 P. u, k8 T
BSC31-1938F TW3466/TR2987 0 A% o5 C" ^0 p+ `- e8 U- U9 _1 @% ]
BSC31-1936B MT2992M + e6 p9 J# a7 a. k1 X) p! J% c; \
BSC29-01N4087U TL2985
发表于 2013-7-22 04:44:05 | 显示全部楼层
应该加分
GMT+8, 2025-4-28 08:25 , Processed in 0.430445 second(s), 30 queries .
