查看: 737|回复: 4
厦华xoceco 彩电总线进入方法
发表于 2008-5-20 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦华xoceco 彩电总线进入方法T03机芯(华夏一号)
! k: K4 W6 {  U4 n' A- U% b7 I8 z/ b* }7 P) f2 o. p2 w
TMP87CK36N $ ]: |7 m% T5 T  Z' }. q5 Z
$ E8 w6 {2 x( z+ v6 l. p( CTS860-1)
1 q1 C) O6 p$ O% K" S  B) c: c5 M- U8 p- [# D! S+ ]8 u: f9 I; @
TA8880AN
. e$ _" v2 W# u& e% g5 g1 F+ ^. v' k% J# H. _) ?
XT-7662/TH,XT-2958T,XT2978T/TH,XT-2968T,XT-2998T,XT-3468T/TH,XT-3478T,XT-3488T,XT-3498T,XT-3668T,XT-3678T,XT-3688T,XT-3868T/TH,XT-3888T,XT-3878T   n# \5 g9 L( `7 H6 N# E
5 R: z3 y& {: ~+ j
将用户遥控器拆开(RC-K07,RC-K27),将原电路未装上的6个二极管VD703-VD708全部装上即可。用户遥控器带有画中画功能的,画中画的功能键第一排右4键为维修菜单开关键,第2排4个键分别为4个工厂菜单项目,项目调整按遥控器的"∧","∨"键,进入具体项目要按所属工厂菜单项目(第2排按键),进入具体项目后,按遥控器的←,→键即可调整数据。用户遥控器没有带画中画功能的,将遥控器上盖打开,导电橡胶从上到下第六排右4键为维修菜单开关键,第七排为工厂菜单项目键,使用方法同上所述。 , T7 P1 s( w. T( y7 g
( |2 m( F* E! d) l" e3 ^6 }T03机芯(金华夏一号) 3 Q. d0 \) O# u! p
- \6 V9 @! k& i+ f
TMP87CH38N - C+ X, O- D: w1 _& U
& [7 w0 M7 ^8 X% J, r; W
TA8880AN
' K' o6 ^6 p$ ?6 F: z' g1 l% |% ]4 }4 L8 [
XT-29F8,XT-32F8,XT-34F8,XT-38F8,XT-21F8;XT-25F8;XT-34F8T; 9 h3 C: Q3 h6 @2 F+ M6 c6 |
/ b3 X  W5 J  p! X7 I& z
(XT-2195;XT-29EAT;XT-29FA;XT-21F8;CPU 均为TMP87CH38N;TA8880AN;有的书上说与海尔haier HT-2180相同,如果下面的方法不能进入就可参考海尔haier HT-2180。)
! o3 o1 ]/ c5 _  o! h, `% z& H- K0 v
金华夏随机遥控不能改装调试遥控,可用华夏一号改装,调试方法与华夏一号相同。
9 q- Y6 ]7 ?3 U6 D
7 O$ [5 h8 T+ N7 O7 v: v高清系列B
$ [0 e  [; e" e4 [+ k# q. `0 ]* X$ K9 ~# D
HT-3261E,HT-3661E ( 75HZ系列)
7 f% p1 D0 H5 \0 u( y; f. Y1 I/ t
在电视模式下按9+5+1+RECALL+0+(-/--)即可. 在电视下按菜单键,1 '再按频道+可进入电视调整菜单SERVICE.2'电视下先按TEXT/IMAGE键再按菜单键进入显事器工厂菜单,再按TEXT/IMAGE消去工厂菜单,退出按EXIT. 在电视状态下进入SERVICE选择SHIPMENT退出工厂设置.
3 }8 |, [8 G6 D. K
) S5 u3 c5 _# ]8 D; S( E( D高清系列A . R# u2 _$ N( f- o
' y' f( \( c8 W1 o& a* \5 x
M37225M6 8 X4 y1 e- {/ _4 a+ t
8 t- F  R& P7 c5 ^
TDA4856
) u+ x: y" ]% n: N. _( R" F% Z- Y: ~' a1 r6 e  Y. H% I' `: U
SDA9400 * v3 C% b0 B' U2 u; M2 g
+ _( ]& k8 n! F/ q  L
VPC3230D ) `2 o4 ^5 L; w$ K& g
  K$ X6 Y$ t0 j  P$ R: ~DDP3310B
4 T7 e% @9 [" y
' F6 m. Q$ a) C0 e) G! w- T3 q5 THT-3261,HT-3281/D/WH,HT-3681/D/WH,MT-29F1A,MT-34F1A,MT34F1,MT29F1,MT2981A
; \' ~6 w' o" t. w0 i$ E& z6 ^" r/ l6 c
工厂菜单设置进入方法:在TV模式下,按-/--键切换到三键输入状态(---),按住键板TV MENU键,再按遥控器键输入三个7即可。A(1)进入RGB,按菜单键可进入显示器工厂菜单 4 h3 Y0 a: ^0 S! K2 z: k. z5 ~7 t2 s! G
7 H4 i: L3 B# l0 x5 o9 G
2)在电视下先按TEXT/IMAGE,再按频道+可进入电视工厂菜单,再按TEXT/IMAGE键可消去工厂菜单。
2 [; t  p2 n; V4 e& K4 X% z5 R+ \0 f8 G6 K4 N0 j- [5 G
3)在电视下按菜单键,再按频道+可进入电视调整菜单SERVICE。
7 {' H4 Q5 P' b- W- ~3 L4 H
, @8 |; J4 Z! I/ y% D4)进入电视调整菜单SERVICE后,选择DESIGN中的EEPROM,按音量+/-可调节地址(按键8加百位,按键9加十位,按频道+/-加个位)按静音键存储确认。
% p1 x5 ~$ L) F% ?% d
. E8 O5 A; g+ j* D) @B,检查电视PAL制"4:3"状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址190;检查电视PAL制"全景"状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址191;检查NTSC制的"16:9"状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单SERVICE中DEFLECT项目调节H?SHIFT;检查NTSC制"4:3"状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址190;检查电视NTSC制"全景"状态行相位,如不在中心则进入电视调整菜单微调地址191 3 @' i- E: j  z, W! f
2 J* ^! P# A: _' s% Q( b8 w' NC,在电视下进入SERVICE选择SHIPMENT退出工厂设置。 " T2 w! d6 `- l6 q, x
# T8 R6 p+ C% a% V/ y. [3 c/ j
U系列
6 `! m- g/ R8 x. B/ b/ v  D3 Y! n( |4 y8 H" N# W6 H2 `
M37225
  Y* r/ @  @* L$ V' l, p% m! e) U" j2 Z, N& w# R: K( w3 V
SDA9400
5 W0 f2 @1 S: |4 M  [1 F2 `5 F& p! b& e
VPC3230D
7 x' `: J% L: ]* X
* f) J) K1 @2 |) t+ e5 @* m' tDDP3310B 5 l0 N( z) I! C
( ^; M) y; R9 {/ X5 j2 j* F. y8 h
U2928,U29FI,U29E,U34E
6 n1 ]; a2 `' H+ @$ m1 _7 a
7 l$ H: n& @: T/ [) Z  `U3418,U34F1
$ o6 O( |, ]8 F- f. K
5 i" Q! S  P$ u3 H3 S按+/-键切换输入状态(---),按住抽屉面板的菜单键不放,同时用遥控器输入777,再依次按菜单键和频道+即可进入SERVICEA菜单。在SERVICE菜单中,用频道+/-键选择调整项目,用音量+/-键调整大小,用静音键存储调整后的数值,用屏显键恢复原来的数值。在整机调整完后切记选择SERVICE菜单中的SHIPMENT项,再按音量+/-键立即退出工厂菜单。
" O/ o2 i# ?$ K/ c8 P
6 t5 B# o0 s! e5 A) p注意事项: 9 h7 u- z1 V) P5 h1 ^0 \
7 S6 ^9 t) w( @: v& C1;SERVICE菜单中DESIGN子菜单下的EEPROM值需输入密码987。不可随意更改(除了一些需要调整的线*,枕形,底色等数值可根据实际情况调整外),任何一个EEPROM值的改变都可能使电视机工作不正常。
# h: S- H$ [7 s7 d9 i, p8 g8 x; y" D" C  P% M- @$ v% q
2;不可进入DESIGN子菜单下的ERSET项,否则CPU将对EEPROM值复位。
. [) X% @" u! e& o' P" l
+ V4 K9 p- B3 W3;调整后按静音键确认,退出维修菜单需要在SERVICE菜单下选择SHIPMENT方可。
- z2 Z3 ]8 f6 B1 z2 y# F% B8 N1 [
XT-2196/NC,XT-21A6NC/F,XT-2116/F,XT-2516 8 y5 F" H( k3 R9 s% u2 j8 z
& s% m$ o: q1 s3 \% k" ?
顺序按下用户的遥控器上的:睡眠,静音,屏显,菜单,即可进入工厂维修菜单。
; s+ E. H$ Q  t" a! N" l& E' {6 u2 E$ l
厦华xoceco 变频 - p1 c! N+ B$ s* x
5 c4 o5 M* M6 e; s* F- S6 ~3 n
S293/S2916/S34L 0 T: ~) J+ b- j/ x
. X  W2 r: O: Y  s- @) J$ L7 O, F用K21或K45遥控器(XT?3465T等系列机器的遥控器)的"制式"按键即可进入维修菜单,(如新版的CPU应再遥控器的"3","6","9"三个数字键,按制式键来退出菜单。
% i: h+ n. X9 j0 M$ S* P/ [0 h: B0 f$ x  J
A系列
; _- c* k' L7 V; ]2 N: @2 x9 P1 e, k6 [# g3 G8 j
87CS38N-3CV6 $ o, T5 ?3 I% F4 w* Y! s
6 j. P1 d' [/ E, C
(763V11)
/ ]2 t+ E: A8 s1 m9 s
) O# Z+ L  `4 V0 G) K* ^TB1238
1 N' I* |# V( r' Y7 y0 G. N$ k# h' J+ E+ l
XT-2555T 2965T 3465T XT-21F8/F8T XT-2195/T A213 A217 A2120 A2520 A253 A2921 A2923 A2929 XT-29FAT/EAT,XT21F8,XT-29FA
! }( u& ]: ]! w  A3 C* N; c# o
+ W. a0 V& e+ [- k6 D' T3 ~A346 A349 A34L 4 F% X8 V( v/ n; n6 p5 H
, d8 k# _' _& q% ?. d
用K21/K45遥控器,将音量减到0,按本机"音-"不放,同时按摇控器"屏显进入S-MODE.重复此步奏进入D-MODE和M-MODE. 关机退出.
) w! W8 W: X3 ~3 R  J) j6 d. I& h( K( {4 l  Q
K系列
- M& d' w1 ~3 Z! F! ]& t6 T/ g! `) h; ^6 y# |* Z/ R% X
TMP87C38N ) ~- r" \# Y5 v' M, C
0 d( t/ Z: G8 f  j2 ]& UTB1251CN
& Y$ ?* f5 z$ y+ C2 t' ]0 `9 d5 {; i5 O
K2928,K2926
- K& n2 L1 X- L3 K+ q
7 h6 |: C* u: J3 J& Z- P9 A同上A系列。 5 M* D9 u6 L& G8 V1 ?
% G5 W, U3 x8 q% o
TF系列
6 p' O1 i: v: r8 V, M
% Z: n( R) p* \9 |/ U# e. W& {( mPW1125
, ^" o3 |% a/ u
' A3 p  ~# d7 w7 w' bLA76930   l0 g8 ]* \+ j- _0 `4 W
, C3 n$ ^- ]5 l$ _' n1 e" u8 CTF2955 8 P4 K8 a' W. m. \  T
' N2 i: K$ S8 p
遥控器RC-Q20。将整机音量置0,连续按"睡眠""图像模式""屏显""菜单"即可进入(间隔不超过两秒)频道+-翻页.音量+-调值大小。BUSOPEN状态下,在B/WBALANCE或OPTION MENU1(ADJUST)状态时按"图像静止"2秒进入自动白平衡调试.按"回复"键退出. 8 P) K( x% o' |9 A
% k5 O4 b$ M% T( [" L  S+ lJ系列
/ T. B4 }# q/ d) C( Y* B
! ?4 g5 S  X8 t" Z+ ?5 `' N1 w) oM61208
  J+ M6 N: U2 a# ^  a% K) J+ {! s- N
TDA5553
0 Q; I/ k( q! N8 B/ J4 E' [
( \, Z% n' _( i: ~# ^1 Q' |J21**
+ D! v0 n- x# C, A; W3 p- s: H1 f  h/ x6 r$ Q: i$ G- c% d& A
J2131   j/ k4 u. a/ O1 n
( ]: Q0 }6 d! ]# r) n
按"图像模式"按"9""8""7""1"进入工厂模式.按"图像模式"按"9""8""7""2","9"3"7"3","9"4"7"4"可以进入对应的工厂2,3,连续按MENU退出。
& l6 z  [' D! F, p
# G2 L3 e$ W  _/ g( uY系列 , y! [, T! Y; z( S& w
' M* }, o3 G! S0 ^: j5 ELC86F2548A
( Z  ^( H9 j6 b' W* y9 G5 q- y" F6 W2 T4 N4 `, K; F/ `" I& R
LA76828
( |" d& j: G7 p3 `) _0 c7 [5 |2 M0 N, m) H' H5 M
(Y****,N****Y)
' H' @1 K: D6 s% ?+ i
8 `2 X5 S) W* d按"菜单"伴音制式"静音"浏览"进入工厂菜单."节目"选项,"音量"调大小.按"菜单"退出. 8 \! U; n, ~2 e$ E2 r) ~# A
! v7 B% h+ m' q/ f5 V! D; t: cW系列
( c- V9 k# [3 R6 |. l+ {, w$ y, i# w& W. a2 n. U& f
TMPA8807(超级芯片)
0 q, H! V0 H! F8 f6 D# I! G! w, k5 J% M, c
(W****,N****W) 9 J2 U4 ~" z3 o  t$ E5 ?
" f. F1 y' j$ n6 p+ u$ z. O" a按遥控器"SLEEP"PIC"DSP"MENU"进入.节目选项.音量调值.按"SLEEP"退出. 0 ^$ q; Z: F' {0 j* \
' D9 f6 V. o% g# W1 b  m
V系列 ' j& [6 ]* w! j
! k) T7 \' j0 B# j
DPTV, 3 d) l9 {, p' s# M0 b
# |4 z  G& C' x$ z, BSDA9380
* i* H0 x( E  u, f( ^) q& p. b
) v3 Y* e9 z: |( _4 D(V****,V***,V****W) $ [  d5 b+ h! j% Z3 D. B+ E
* w! J8 _! {$ u% d选择功能子菜单,输入"12345"进入按"退出"退出
' w5 X9 V2 }, @( _) {3 b
) Q3 k9 ?, q' e  [V2939:option1/option2/option3=01/0D/08(0B) . n( k7 c4 {+ ?+ s
: r: s  b9 Z; W3 H2 W
V3426ption1/option2/option3=01/0C/0C(0F)
" ^& {4 |/ e" `
- S$ ]$ x$ I$ P; G- l# l4 _维修菜单加密码(option3.V2939=03;option.V3426=07)
. W: p# R, f) V% F" D
4 f4 E0 a4 Q; Q1 m3 ]+ b1 jM系列 % Q$ [1 {( v! ]/ g
; y+ v  I1 [0 h# x0 |8 NM37150 9 |; P2 T) X: I
1 b( D" \6 A! rm37160m8-051fp(m37150fp) $ M; @  E7 k4 L' z" S3 B
7 {; k7 Z* }) I5 a" [- _M161251
2 K3 C  b+ X4 y  p) F3 t
# e0 e# C7 @  M1 F! ?8 `, hm61264(m16251fp)
, m! d( J" E% v! }8 a# X  ^  `
$ z1 G5 y( t' T& \* _$ y) w(M****)
; C/ ^! D3 B9 ?1 w' v9 r  R! v/ L( U# p' R9 f+ e! B' P
M2526 7 a) V4 a1 c+ {4 G
  \5 Z5 u1 V$ F: u% P/ G) T
按"DSP"SLEEP"PICTURE"MENU"进入频道选项.音量调值.按"菜单"退出.
1 A7 g+ v9 T$ E, ^+ {" p5 O' y0 Q1 ]
- z; x  I) K/ x! b7 q7 YE系列
* E, K+ X: U4 I" ]/ r4 Y
( F* W1 p* t, k* j% y  o$ P5 MLC86F3248 + g  L% u$ U! u0 ?$ `
/ x! l% K; O( |2 i- G7 D
LA76832 * n9 w* U8 Q' B, E# g5 k
) X9 Q2 i7 D. G9 ?* I) b# Z! }3 Y! n
(E****)   w: d7 l" ?+ K' P# |
 楼主| 发表于 2008-5-20 16:32:01 | 显示全部楼层
/ ]$ D4 ]+ v! @. P% Z; |
E2517 : z2 t3 V( \9 A% S  I$ [
+ b! o  W, W/ |" }, k按图像-回看-睡眠关机(进入T1)-回看(进入T1调试)-回看(进入T2)-回看(进入T2调试)-回看(退出) - A( {# N7 J) ~
* ~; @- U7 g0 w' L/ P) u% bF系列 ( O7 j+ A; t9 Q
- M$ Z* U$ X& M
LC863332A
* i9 t" u" r6 Y8 U
5 d/ d  S* D) q/ W0 `. m. X. oLC863316A
+ v8 _3 Q! |5 J: _' ]# C4 Q
0 U5 r, `6 s, U. s8 lLA76810
$ [: w2 D& e& j. B- K
( Q3 `( `* J2 f(F***F**** # h; g0 `7 X# I; o/ X
1 r& L; @4 Q: _6 u. b5 g
XT-21*6)XT-2196NC ; Z8 p: O0 k+ q% Z
1 e1 f. b, b; n0 R5 d% g+ ^按SLEEP----MUTE----RECALL----MENU进入。 4 I; Q4 h( z6 i8 ^, g$ G
' E5 c7 R  d( Z
R系列
9 b1 u: \0 I* C: ?. @# |: h- D- a4 E% ^6 |4 E8 ~+ ]) |
M37221EFSP(Z90231A) ( ]7 f$ B9 t% q5 @3 I9 _9 w/ |4 U9 \1 S
9 w& U% J1 h) B- O8 V
OM8839 1 t  m6 n" s2 y4 u. B' B) A; d3 P2 a9 b6 _
4 l, {* x( i+ Y4 I1 P(R****,R****AR29**A) 6 R9 p. K2 P' |9 Y& t
0 T7 r7 [- v0 s0 K9 l' N: A使用RC-K25遥控器按"尺寸"4秒进入。R2916(2920)拆开RC-K56遥控器按位移下方隐藏键4秒进入.
( U* b3 C: V8 ^9 p! q# W' @  I8 ?# C% q
S系列 9 r& G9 S" X* R$ `% s9 |# j+ d
/ H: N+ O, g: o3 Q" n9 q: t% BKS88C4504
5 m7 h- T6 F3 q( ~/ a( [" m( N$ J- g- d# y- j) s2 y0 _
DPTV,KB2511,KA2500 9 ~% L6 w1 P& X) t. F! T5 B, o
3 w! m) w( s/ _9 {' g/ J: i+ L, R
(S***,S****)MT-3418/2928,MT-3451/2951
8 Q  H5 w) l( o  X* R, J' a9 ~/ n& f5 v) |
S293,S2916,S2917,S34L
* K  E7 G/ H" a! r. k  {8 [. t1 ^- u  F! \" i
使用RC-K21/K45按压"制式"3"6"9"进入。
* Y' _( \1 W" h: F+ n  S( `1 D9 v
7 F; M# c! e) n(1)彩色制式(2)声音制式(3)选项OSD中的其他制。(4)伴音功率调整V25V50V100 - ]. I9 q* k, A. n- _- `& z9 {
  z5 G+ z9 J) z' P+ Z9 l
(厦华xoceco 变频60I/70I软件因为行频设定不同,两者绝不可互代,会导致烧机。) 3 l. A( w: f, h& s
4 W" ?4 H# H2 b' n" ]
G295系列
: b9 j% b  h+ Z1 r8 N# r+ k' ?% G& V, l7 ?4 R, b/ F+ F
M37225
3 k2 r& L) w  H( f: _* f, P' p
/ |  j3 }* p5 X# u& I5 W; c4 TLA76810 ( O" a. F; ]+ s! E. }3 ]
5 i9 Q/ D5 c( bG295
0 K9 I& O8 r- d+ a
( u: v6 ^9 v  c7 r3 w按遥控器回看键,保持4秒立刻按MENU键,屏显TEST IN.退出按两次STANDBY键。拆开机子用导线短接TESTIN也可进入。   f2 o+ O, l$ b3 ~3 q$ ]
. P3 H/ Y6 }! U* i8 N7 b7 i( n: S5 [3 H
P2936系列 " `1 F1 M( ^) P) o2 |
6 i6 U( i7 \: [  v
M37225M6***SP ' D3 @# A+ ^5 Q( Y8 H
$ W/ o! t7 n5 L" X. Q' l4 F
OM8839 # p, Z0 B6 G4 i3 t, a- T9 c
7 C3 h* M" ?1 y, X  i( M: h1 @1 }
P2169,P2136 8 O& Y' v; [' p' K) [2 i
5 {5 c! F9 P, k0 z+ G按遥控器回看键,保持4秒,立刻按MENU进入.按3-6进入3-6菜单,其余先按童锁再按相应数字进入相应菜单.按STAND-BY退出调试状态
" s# S5 X7 i( G
3 }, J9 I( U" |" u. U, ]3 I5 n3 h* ^N3431 ! p7 R2 a: L  R% v% ~7 i
$ w, C' f. I  D- ?$ r1 d7 Q6 L0 o
TMP87**38N
* j  z0 I' P& D! h3 O8 `4 ~& l* w6 A; R& L. G& D+ M
TA8880CN
2 N$ b% C/ o: V& j
# m6 d9 R( v* n7 C+ q- z6 xN3430,N3431,N293
! N7 c. K: B9 _  W+ p: J
6 R& [9 k$ d' n7 _+ f5 C3 b( D工厂遥控器RC-K05按FACTORY ON/OFF进入和退出。 7 s; G6 D, p+ u4 K! _
/ T# w4 q$ f7 g( x3 bFACTORY4数据不可更改
; [- C* v/ F. h: ^6 ]' |
0 J3 Y9 E: ]% a* RXT-29F6TD
5 B4 W- Z: Y$ U0 L6 n7 m9 F8 [" i7 V- `0 |7 w0 v
TMP87PS38N
! ^! l  H5 C  a+ l, x8 @: @2 A1 M! k+ Q, E8 e
TDA9332
) S- e) {( {, g6 J
2 }7 K' p9 R: b9 e+ t* ]" TXT-29F6TD,XT-34F6TD ; h8 d6 o5 _% ~4 b5 x; I
# J( t& d) o  b9 F- hRC-K20/K32遥控按"暂停"3"6"9"进入,按暂停退出.
% O2 B. b2 K* P" w
5 ?+ c  V1 Y  A" Q* S/ f: B8 U! b按'暂停'丽音'进入VERTICAL调整. 按"暂停"调整"进入HORIZONTAL调整
) s5 o" ?& {0 S' u: ]5 q4 ^/ p1 m- g5 h3 a( i% c6 X; Q
XT-2197系列
0 f* o( N- `" N: {7 R
) q$ \2 Y) o4 D, k5 bST9291-CH1/J2B1 # c% O7 ?" L. v3 z# l6 @) j
0 T% `" m$ ^8 c* D' k! L+ K
STV2216 . m9 r% C; ?5 A* w. t# K2 N
, \, X( c4 w* s: X) i; }  MXT-2197/R,XT-2167,XT-2177,XT-2187 & D& r0 q- i; b
/ C% X' T2 k+ O* m2 n, b/ k( u3 X
按本机菜单和节目-超过3秒进入按遥控器CLEAR退出。
6 ^) L& f% W' g8 p& o7 r, H. |' X$ R# B' `
或者按主板上维修开关S804一次也可进入。在主板VD810,VD811上焊接二极管,开机初始化存储器。
( R* O% B% u% B: A* {, ^; y
% [: J" h0 y6 C/ k0 z; q2 JXT-29D8M
, B4 Z& j$ J: j5 Z* }7 n1 n1 ^/ Q9 j
XT-29D8M
7 A0 \5 [* o: ?7 E5 b, b, r- z
8 b4 x# e6 |5 p$ k/ {; ~2 J按遥控器节目和音量键中间隐藏键进入和退出(保持4秒)。 / ?: O4 f6 k$ F; r8 @
  s' M6 {6 z, Q5 ^" Z
菲利浦机芯 0 A- ]' O& E2 Z7 P% W3 A5 Y) [
' N! l6 m/ s. NP83C266BDR ( W$ u( h# S1 N4 U
8 o' {' I- _; ]* y- _" \TDA8843
0 U6 U5 i' Z9 ?$ s) x1 n5 v2 [: g# v, K5 D/ L6 I( W9 E/ M& _
XT-29D8M,
3 {" {6 G  @" B: i0 M' a3 y4 d  e# e
拆开遥控器把频道+/-和音量+/-中间的按键短接一下,屏显TEST,按1~9进入相应菜单,用频道选项目,用音量键调整。
" g4 B+ j) J% }5 M2 Z& o% p/ h- K6 W* L. @$ H' L5 e
S03机芯 ; Z# K; ]5 b2 M, `- y: f+ F9 I% i
- e2 f5 }) Q: B- M% VXT-7622,XT-2958,XT-2968,XT-2978,XT-2998,XT-29A8,XT-3468,XT-3478,XT-3868,XT-3878
* {/ |7 }, W0 S& ]5 i; A- B! i8 ]- h8 y6 D7 h
用工厂遥控器按"FACTORY ON/OFF"进入和退出。 & C! s' e6 I! p% O
5 }4 n8 s+ r' _' w: P" Z
S07机芯 # R0 [/ X2 |2 y- g% Y
4 {6 j4 j, a2 B' V8 P/ V
XT-2197/R,XT2167,XT2177,XT2187 # g9 d" j/ y# _2 X
9 S; x5 X9 D+ c) q# x有两种进入方法:
* q0 J. ~' _, g7 J* a/ \8 o. _. O. g! K5 s
(1):按压电路板上的维修开关S804即可进入。
" S5 j9 ?' r! g: [) A/ B& U( {" e( C0 {5 W8 I4 `
(2):同时按电视上的MENU和PR-键三秒以上进入。按"CLEAR"清除键退出。
发表于 2008-5-20 16:32:02 | 显示全部楼层
路过,顶一下
发表于 2011-8-21 23:08:37 | 显示全部楼层
感谢你给我们提供的经验。
发表于 2014-9-7 03:04:40 | 显示全部楼层
谁都不容易啊 ~~
GMT+8, 2025-4-27 17:14 , Processed in 2.383184 second(s), 31 queries .
