查看: 212|回复: 3
康隹F2589C开机自动保护
发表于 2010-11-23 12:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接手一台F2589C机 打开电源开关 电源正常 几秒钟后行停振 后检查发现LA7845负电源供电R405电阻开路 换新电阻后 图像上部压缩<约一半> 无LA7845用LA7845N代 故障一样 场块外围元件都查过  各位师傅
发表于 2010-11-23 12:21:40 | 显示全部楼层
进总线试调节一下
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:21:44 | 显示全部楼层
进总线后调试无效 偏转线圈是好的 LA7845的4 5脚电压0.2V<查资料为2V> 其余正常 LA7845外围元件都换试过 是不是解码块的问题呀
已修好 om8838ps46脚开路
GMT+8, 2025-4-30 12:07 , Processed in 0.540852 second(s), 29 queries .
