查看: 330|回复: 2
长虹changhong 29n18屡烧行管
发表于 2008-5-20 18:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机开盖检查行管击穿,换上管子开机听到吱的一声,再查行管击穿,逆程电容检查,全部代换,仍没有解决,然后在原有逆程电容上有并一个6200P,电视可以开机啦,图像正常,不到一分钟的时间,闻到有味关机再看,枕矫管温度很高,手不能摸,在枕矫电路检查,没有发现问题,再往后还需要检查那一部分,枕形校正管子用的是B688,请同行指点。
发表于 2011-11-21 12:55:10 | 显示全部楼层
哎 怎么说那~~
发表于 2013-9-25 10:01:10 | 显示全部楼层
一楼的位置好啊..
GMT+8, 2025-4-28 17:58 , Processed in 0.464285 second(s), 29 queries .
