查看: 226|回复: 1
雷击长虹changhong PF21T95彩电三无故障维修
发表于 2008-5-20 18:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹changhong  PF21T95型电视。开机三无,指是灯不亮。顾客说是 雷打的。经过检查维修后,指示灯亮,电源各部分电压输出正常,接上行,就是不能开机,开机指令是有的。经检查个部分正常,顾怀疑是集成块CH05T1631坏,以前修理了 好几个这样的电视,也是雷打的 毛病一样,买了同型号的集成块换上,毛病依旧,买来的 集成块没有长虹changhong  标志,而是贴了 一张小 纸上面写的 是CH05T1631,难道是 假的,以前买的有长虹changhong  原装的标志,装上就可以了,到底是集成块问题还是电路那里不对啊 ?原装集成块卖不到了。
发表于 2012-2-3 04:15:16 | 显示全部楼层
床前明月光,低头吃便当!
GMT+8, 2025-5-1 00:30 , Processed in 1.209152 second(s), 30 queries .
