楼主 |
发表于 2010-11-25 18:31:23
2、C2589彩色电视机 光栅正常,但无像,无音 调谐电路 VT为33V,NQA32(υPC574)开路+ Y' ~9 p+ m, d+ _8 U: T
3、C2589彩色电视机 无像,无音,但有光,且其雪花点不正常 中放通道 TA7680AP第12脚电压为0.8V,Z101损坏2 b7 S' g! ]. v9 m
4、C2589彩色电视机 刚开机正常,但工作一段时间后色彩自动消失 APC电路 NQ501第16脚电压为4.1V,R518开路
8 T6 f4 J7 {4 `+ c5、C2589彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色 色通道电路 TA7698AP第(12)脚电压为8.9V,R506开路
# Q4 H( v5 H* Z0 i; c6 Z" G6、C2589彩色电视机 开机无光栅,无音,电源灯亮 加重低音电路 TA8213K第(7)脚对地短路,使微处理器无+5V电压,TA8213损坏 V$ |0 K' I4 l! Y! T0 S
7、C2589彩色电视机 开机后光栅左右出现严重枕形失真 枕形校正电路 27V供电失常,VQ45输出的电压为-15.6V,C474(10υF/160V)开路 , G+ U1 y" L8 j$ X2 R. I0 t. ^
8、C2589彩色电视机 图像正常,且光栅左右*下部对称地出现一块阴影区 枕形校正电路 VQ413的B极上有正常场锯齿波,但波极形失真,R494(680KΩ)开路
; N( A2 v$ F( o, r' O8 c9、C2589彩色电视机 屏幕为一条水平亮线 场扫描电路 TA7698AP第(26)脚为6V,R417和C417连接点与NQ501连接点短路 10、C2589彩色电视机 有图像和伴音,但光栅全红 显像管电路 VQ505的Uc o 55V,正常为142V,R591(15KΩ)增值
{5 ]1 S0 t3 s% C11、C2589彩色电视机 开机显示蓝色背景,不显示图像,按节目+或—键时,显示图像一瞬间变为蓝 背景 微处理控制电路 VQA08的b-e正向电阻为80Ω,正常为690,VQA08损坏6 C z0 Y/ T, V; l" {" n' H8 M9 m
12、C2589彩色电视机 图像扭曲,无彩,且行场不同步,但伴音正常 同步分离电路 VQ502的Uc 偏低,C501(1 P短路
6 @. Z: v& L. S( h5 h" n2 T6 k% W13、C2589彩色电视机 有伴音,无像,屏幕有白光栅 TVA?V转换电路 TA8628第(1 脚电压为4V,VQ405损坏
! X( b' Y' W' B/ L4 ~14、C2589彩色电视机 有黑白图像和伴音,无彩色 彩色副载波恢复电路 TA8628第(1 脚电压为 4V,C518漏电 0 v( s! Z1 {5 u
15、C2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 误差取样电路 +B为65V,正常为115V,NQ826不良 ( o0 w4 ~" x! ], K
16、C2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 行输出电路 行电流为670mA,R844(0.47Ω)fu 增值6 z+ z# ]/ |" w @: q6 `
17、C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 行推动电路 TA7698第(33)脚电压为8.4V,R408变值 + Q' _0 R0 o, M. J& F( d5 O. c4 A, c
18、C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 过压保护电路 TA7698AP第(30)脚电压为1.5V,正常为0V,VD316击穿 # I! J) ?' z/ q- p" u
19、C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 待机电路 +B正常为115V,VQ842损坏
' F/ s6 B& S& e0 W) |1 a20、C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡反馈电路 +B为0V,正常为300V,C819失效$ S6 \* ~& Q& p h
21、C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡电路 R828开路 24、C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无音 过 流保护电路 +B为80V,正常为115V,VQ825漏电 " {9 q z) E- F8 D4 M
23、C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光栅,无伴音 电源开关控制电路 VQ的Ub在0-3V,Uc为2.6V,VQ834损坏,VQ828击
1 t- h' {3 r+ D" V7 |- _" yN2516亮度丢失,RV23A开路。
2 g3 H3 j' W2 ~长虹changhong 背投HP5188满屏红色且有回集成电路TDA6120QNQR901电阻150RR9202.! H! A, g2 C+ s- F/ y$ a
长虹changhong G2193不开机电解电容47UF25VC8153
$ D2 e: z- r* A1 D长虹changhong SF2551机内叫声且有水平干扰电解电容330UF400V C8104
1 N7 n/ d( X+ J& S1 s! ]长虹changhong SF2198不开机[待机指示亮]二极管ZRU2 VD461长虹changhong D2962A满屏回扫亮度失调:视放各极电压为十多伏,其基极电压为0.5伏更换TDA6103无效,查知电阻R1519(200K)为无穷大,更换后一切正常。* s$ B$ u5 [+ F5 p
长虹changhong KP4395屏幕右边蓝屏有水平亮线,电阻R263 75K 电容C475 680-1000P更换正常.长虹changhong 2593,收看中自动关机,再开三无。查有300V直流电源,但开关电源无输出,电源开关管V806无损坏,不烧保险,C814电容及R808、809、804电阻完好 |
