查看: 190|回复: 8
长虹changhong B2111彩电奇怪故障,已经修复(有图)
发表于 2010-11-25 18:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机的故障是CPU(CH04001-5B41)的对比度控制输出(33)脚的滤波电容C779(10UF/16V)失效所致,图中蓝圈处,故障时波形如图:! l2 I1 I) j/ l9 Q: Z$ b4 `# A. ]
' E& x3 C% p( U& d& l% l( C/ v/ D+ d  u
$ r# m7 e$ L4 y3 ~: R& O4 f
" D3 g) o) i9 L9 _* i3 L$ ]) H- g( u+ g7 C3 H* ^# M
SAM_1844.JPG ' M) G4 E2 w, {8 k9 p
发表于 2010-11-25 18:34:08 | 显示全部楼层
什么故障都没说。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-25 18:34:28 | 显示全部楼层
能说清楚点吗,
发表于 2010-11-25 18:34:29 | 显示全部楼层
搞得莫名其妙 是什么故障呀 我没看懂
6 N* E8 d2 k5 l
发表于 2010-11-25 18:34:30 | 显示全部楼层
9 Z. ^6 V9 q- J+ B 奇怪故障............
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:34:31 | 显示全部楼层
该机故障是不论在AV还是TV状态下,图像声音正常,图像固定不动但画面就像翻书那样自右向左翻动。当把对比度减到快到最低时,显示为垂直黑带自右向左翻动。如下图:0 f0 v. M" H0 Y
/ _7 H  I* t5 g7 w* H; B; ]8 T  ]
0 {: f9 X9 }( V! q0 l
) Q$ E5 f2 U8 O: S9 l/ p- W  @: [  z* e- ?* u, }
# [. W# x& c' p6 k) S8 V. |' |3 H
1011070828f7cdc76a52e639ae.jpg6.jpg % b3 X: F4 w. x8 B0 w  y4 [
+ N6 ?6 D# J/ }* q SAM_1836.JPG
发表于 2010-11-25 18:34:34 | 显示全部楼层
没看明白???????????
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:34:36 | 显示全部楼层
正常图像如图:
0 L; Q0 K  S/ ~7 \1 C9 {
6 N* y* ^0 I0 [3 |" D4 q2 F
发表于 2010-11-25 18:34:40 | 显示全部楼层
搞得莫名其妙 是什么故障呀 我没看懂
GMT+8, 2025-5-5 02:26 , Processed in 1.641785 second(s), 33 queries .
